Ampli + 4 Diffusori?
H. Finn
Ciao ciao,
dovendo realizzare un locale (ristorante) mi chiedevo se é fattibile collegare quattro amplificatori su un unico ampli (per esempio il mio).
Non é un negozio (niente musica "da sottofondo"), quindi la qualità della musica che si ascolterebbe deve essere comunque piuttosto decente (non per niente userei un ampli come il mio ) .
E' fattibile?
Come, se l'avete già fatto, si fa e quale sarebbe il risultato?
Grazie in anticipo,
Claudio
E' fattibile?
Grazie in anticipo,
Claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Ampli + 4 Diffusori?
Ma il ristorante è tuo?
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:Ma il ristorante è tuo?
Ti ringrazio per la domanda molto tecnica
ma, no
di un caro amico
robertor ha scritto:forse 4 diffusori ad un unico ampli.
o.t.: bello il canottaggio .
Bello il canottaggio, pero' avrei dovuto cominciarlo, diciamo........ 45 anni fa
l'ho scoperto da tre anni, grazie alla moglie sportiva
..........a proposito.......cosa vuoi dire con forse 4 diffusori ad un unico ampli ?
Claudio Arzani ha scritto:Ciao ciao,
ma poi lo gestirai pure?!? nel caso, i migliori auguri !!!
ehm.. 4 diffusori su un unico ampli, i suppose..mi chiedevo se é fattibile collegare quattro amplificatori su un unico ampli (per esempio il mio).
puoi, facendo qualche considerazione a monte..
se metti 2 diffusori in parallelo tra di loro, e li colleghi ad un unico canale, l'ampli "vede" un diffusore dall'impedenza dimezzata (esempio, colleghi 2 casse a 8 ohm in parallelo tra loro ad un unico canale, su quel canale l'ampli vedrà un diffusore da 4 ohm)
ovviamente 2 canali -> 4 diffusori.. in questo caso, devi verificare che l'ampli riesca a tollerare un'impedenza di uscita pari alla metà dei diffusori che vorrai usare (maggior richiesta di corrente, maggior produzione di calore, distorsione e clipping in agguato prima che nel caso di 2 diffusori a basta, ecc.ecc...)
oppure (soluzione che ti consiglio CALDAMENTE visto l'utilizzo pubblico di questo ampli.. ricorda che i nostri mostriciattoli tutti "elaborati" non sono più conformi alle normative di sicurezza elettrica, per esserlo in modo "ufficiale" non basta una mano esperta nel fare modifiche e inscatolare, dovrebbero poi essere quantomeno "ri-certificati" in modo ufficiale, cosa assolutamente improponibile allo smanettone hobbysta, quale che sia la sua preparazione)
dicevo, in quest'ottica ti consiglio un qualsivoglia ampli commerciale (magari un po' "cicciotto" visti i verosimilmente ampi spazi da sonorizzare) che sia dotato di due uscite separate, "speaker A" e "speaker B", con tastini di comando sul frontale, e 2 coppie di connettori per diffusori sul pannello posteriore..
niente da modificare, tutto rigorosamente originale, certificato, usato secondo istruzioni fornite, quindi tutto a norma di legge..
madqwerty- Moderatore
ampli
hai scritto questo.
e un ampli professional style che vanno tanto di moda anche qui sul forum?
o.t.: saresti stato un po' troppo piccino 45 anni fa per il canottaggio.
porcaccia...
avete ragione
bisogna sempre ricontrollare quello che si scrive
No, dunque:
il tizio (l'amico) già ha preso un ampli come il mio
quindi scelta.......nisba
con ovviamente una sola uscita per cassa
quindi devo cercare di arrangiarmi
quindi, seguendo il tuo discorso:
4+4=2 ma anche 8+8=4 (oppure 8+4=4)
nel secondo e terzo caso non dovrei caricare gran ché l'ampli, no?
Se questo é vero, e me lo confermate......la domanda che segue é: e la qualità della musica?
avete ragione
No, dunque:
Se collego due diffusori sul canale sin. e due sul destro gli ohm sommati sono la metà, right?madqwerty ha scritto:
Claudio Arzani ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:Ma il ristorante è tuo?
ma, no
di un caro amico
Ti sembrerà strano ma invece per me è molto ma molto tecnica!
(vedi MP)
Ultima modifica di Alessandro LXIV il Lun 15 Mar 2010 - 17:31 - modificato 1 volta.
se i diffusori sono da 8 Ohm e ne collegherai 2 per canale ogni canale vedrà 4 Ohm.
Claudio Arzani ha scritto:porcaccia...
avete ragione
Hai diverse possibilità:
Compri altro ampli identico. Ci colleghi un pre passivo come il TC754
(per regolare il volume), uno sdoppiatore di segnale e i quattro diffusori.
Facilissimo da implementare.
Compri una scheda Sure a 4 canali, uno switch da 24v/10A, il solito TC754
per il controllo del volume. Inscatoli tutto e via. Piuttosto veloce ed economico
(a patto di saper fare due saldature).
Compri un ampli con quattro uscite, a questo punto meglio un prodotto
"pro", magari con la ventola. Ci sono già soluzioni pronte per il settore
ospitality.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Ok
Mi sembra di capire che sconsigliate l'uso di un solo ampli con le casse collegate "in parallelo" (se dice cosi?)?
butta un occhio qui và http://it.wikipedia.org/wiki/Circuiti_in_serie_e_in_parallelo (la 3a cmq è sbagliata)Claudio Arzani ha scritto:
abbastanza sì (imho) per quanto ribadito più su,Claudio Arzani ha scritto:Ok
con carichi bassi serve corrente (corrente che ha bisogno di alimentatori robusti, e dissipatori di calore sostanziosi)
non mi sembra il tuo kef un mostro in tal senso..
però si sta un po' parlando al vento imho è (anche) sempre la solita questione,
quant'è grosso l'ambiente da sonorizzare, che impedenza e sensibilità avranno i diffusori da pilotare, che pressione sonora si vuole raggiungere?
io lo vedo un po' "tirato" questo ampli, ma la risposta definitva viene dalle risposte alle domande qui sopra..
non ce l'avete in 2 un'altra coppia di casse?
kef ne avete , basta uno spazio dove fare del sano casino e provare a vedere quel che si riesce a fare..
dando un occhio anche alle temperature raggiunte e in quanto tempo..
mi intrometto.
Se il tuo amico ha un ristorante secondo me può intvestire in un ampli nuvo e tenersi quello che ha per casa
Dico questo perchè con 200 euro ti compri il Denon PMA510AE che ha la possibilità di collegare 4 diffusori
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370342896958
Poi ti prendi 4 Klipsch B2 (che hanno sensibilità dichiarata) 92 db
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190379355992
Ovviamente dipende dalla dimensione della stanza.
Perchè se è tanto grande e la gente chiacchiera (cioè aumenta rumore che vuol dire che sei sente di meno) io andrei su diffusori attivi.
Personalmente io farei una scelta completamente diversa.
Tipo questi (giusto per dare un'idea... ma di soluzioni ce ne sono molte altre)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160408098400
Intanto risparmi e sono diffusori che non "soffrono" se restano accesi a lungo.
Sul discorso della qualità... in un ristorante dubito che la gente ascolti come facciamo noi
mi intrometto.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Grazie ragazzi!
Ho capito, va.
Avevo tappato completam.!
Il tizio mi sa, come dite voi, che il kef se lo tiene a casa!
Ma questo mi fa pensare a una cosa (eretica immagino)........ma che succede in realtà collegando 4 anziché 2 diffusori, diciamo entrambi di qualità (per es. klipsch), uno più forte sui bassi e uno invece più sugli acuti, a un solo ampli: i quattro si integrano o si "respingono"?
Cioé, miglioro il suono o faccio una gran porcata?
Equivale all'integrare due diffusori un po' leggeri sui bassi con un woofer indipendente (tipo bose, diciamo) o non é da fare?
grazie,
Claudio
Ho capito, va.
grazie,
Claudio
fare si può fare (vale quanto sopra, sempre stando attenti a non sovraccaricare l'ampli)
ma è ben difficile che tu riesca,
mescolando due coppie diverse di diffusori, di fatto "incompleti" ma nati per fare un lavoro il più possibile "completo",
senza filtri cross-over che separino e regolino in modo preciso cosa (e quanto) va a un diffusore piuttosto che all'altro,
dicevo in questo contesto implicitamente "random" è ben difficile che tu riesca ad ottenere un comportamento finale equilibrato su tutta la gamma sonora..
hmmm
mi sembra d'aver capito..
Ero quasi quasi tentato di vedere che succede se "raddoppio" le mie IL (c'ho guardato oggi a pranzo ma non sta scritto da nessuna parte quanti ohm fanno)(....come si fa a scoprirlo?) se raddoppio appunto con dei diffusorini che avevo da parte, che fanno 6ohm.
In pratica avrei sti 6ohm+quelli delle IL...se quest'ultime fanno 8 il tot. é...3,5?
E se fanno 6 invece é 3, no?
Giusto perché sono un curiosone
Corollario:
vedo che il mio ampli Kef ha un'uscita dedicata per un subwoofer.
Conoscete mica un buon (ottimo) subwoofer dal buon (ottimo) ( ) prezzo?
Corollario:
fai bene a fare la prova, costa poco e ti levi il dente! però parti basso come volume, tieni d'occhio il calore prodotto, ed eventuali distorsioni/clipping sul segnale amplificato...Claudio Arzani ha scritto:hmmm
Google lo sa? se ricordavo il modello preciso chiedevo io..
magari anche scrivere a IL direttamente, visto che sono italiani..
come da link più suse raddoppio appunto con dei diffusorini che avevo da parte, che fanno 6ohm.
8//6 = 1 / ( (1/8 ) + (1/6) ) = 3.43 (3.5 come dicevi te) [formula generica]
8//6 = (8 * 6) / (8 + 6) = 3.43 (3.5) [formula valida solo per due resistenze in parallelo tra loro]
6//6 = 3 precisi, sì (quando paralleli "n" resistenze di valore "x" identico per tutte loro, il valore risultante del parallelo è "x/n")
tieni presente che stiamo facendo conti "ideali" se i tuoi diffusori hanno 8ohm nominali, ma su certe frequenze scendono a tipo 3, a quella frequenza l'impedenza complessiva scende di parecchio... valgono cmq sempre le formulette succitate
Grazie!
Sei meglio che google
Consigli su un subwoofer in "classe T"?
ho avuto a che fare con 2 subwoofer in vita mia..
- uno sta nel baule della macchina, da circa 14 anni (il baule è cambiato ma il sub è restato)
- l'altro ce l'ho tra i piedi sotto la scrivania a casa, e fa parte di un simpatico 5.1 low cost..
a 'sto giro non sono meglio di gùgol
il 5.1 non é per caso il Creative Inspire?
P.S.: che dici, apro un 3d specifico "consiglio subwoofer" o qualcosa del genere?
E' eresia?
E' vero che sti sistemi tipo Bose anche a me fanno un po' inca@@are....
E' eresia?
credo qualcosa di simile..Claudio Arzani ha scritto:il 5.1 non é per caso il Creative Inspire?
http://www.dooyoo.co.uk/audio-output/cambridge-soundworks-desktop-theater-5-1-dtt2200/
Claudio Arzani ha scritto:P.S.: che dici, apro un 3d specifico "consiglio subwoofer" o qualcosa del genere?
orsù, piano piano lo stiamo "sdoganando" anche qui perchè, ovviamente, c'è sub e sub,Claudio Arzani ha scritto:E' eresia?
e fortunatamente sub non vuol dire necessariamente Bose e i suoi satellitini micro..
let's move into a new thread...
Ok
I will
e ti quoterei (a meno che poni veto)
I will
» Ampli per diffusori
» Ampli Dac Diffusori
» ampli 4-8-16 ohm diffusori 4/8 ohm
» Incopatibilità tra ampli e diffusori....?
» Consiglio ampli + diffusori
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
