ampli 4-8-16 ohm diffusori 4/8 ohm
ampli 4-8-16 ohm diffusori 4/8 ohm Empty ampli 4-8-16 ohm diffusori 4/8 ohm
Messaggio Da alext Lun 17 Gen 2011 - 15:26
buongiorno a tutti,
ho una domanda per gli esperti, il mio ampli a valvole cayin a88t ha uscite 4-8-16 ohm
i diffusori collegati sono dei magnat quantum 709 e hanno come impedenza 4/8 ohm. quale uscita dell'ampli devo usare per non mettere sotto stress le valvole.
ho fatto delle prove sia a 4 che a 8 ohm di uscita e c'è notevole differenza di suono (in termini di resa.
a 4 ohm il suono mi sembra più dolce e meno aspro sulle alte frequenze (tanto che sparisconto/attenuano quasi totalemente le sibillanti fastidiose di alcune incisioni che uso come test)
a 8 ohm il suono sembra più deciso appunto e forse un po' più dettagliato, ma a mio avviso più stancante.
attendo considerazioni,
saluti
alext
Data d'iscrizione : 09.09.10
Numero di messaggi : 13
Impianto : Amplificatore valvole cayin a88t (rivalvolato nos) transistor ps audio delta 100 pre ps audio 5.6; magnat quantum 709; lettore cd arcam cd37
ampli 4-8-16 ohm diffusori 4/8 ohm Empty Re: ampli 4-8-16 ohm diffusori 4/8 ohm
Messaggio Da audioman Lun 17 Gen 2011 - 16:57
Le uscite degli amplificatori a valvole con trasformatore, possono essere adattate a varie impedenze di uscita, nel tuo caso 4, 8 o 16 ohm di impedenza.
Questo adattamento adatta l' impedenza della o delle valvole dell'amplificatore con il diffusore, mediante il trasformatore di uscita, il massimo delle prestazioni si ha con un perfetto adattamento, quindi un diffusore da 4 ohm ed un trasformatore settato ad 8, manda in sovraccarico la valvola che vede il doppio dell'impedenza, questo genera distorsioni ed intermodulazioni.
Forse le sibilanti e l'aumento di dettaglio, che tu noti al cambio dell'mpedenza, sono proprio i segnali spuri generati dall' intermodulazione e dalla distorsione.
audioman
audioman
Data d'iscrizione : 27.04.09
Numero di messaggi : 434
Messaggio Da robertor Lun 17 Gen 2011 - 17:08
allora vai di 4 Ohm ampli 4-8-16 ohm diffusori 4/8 ohm 352562 .
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da alext Lun 17 Gen 2011 - 17:13
audioman ha scritto:Le uscite degli amplificatori a valvole con trasformatore, possono essere adattate a varie impedenze di uscita, nel tuo caso 4, 8 o 16 ohm di impedenza.
grazie per la risposta, quello che non capisco e come un diffusore può accettare 4 e 8 ohm, pensavo che uno escludesse l'altro.
poi non vedo nessuno swich 4/8 ohm sui diffusori, ne leggendo il manuale c'è scitto molto.
grazie ancora,
alessandro
alext
Messaggio Da HistoireDuSoldat Lun 17 Gen 2011 - 17:59
grazie ancora,
alessandro
No, è che un diffusore non ha *una* impedenza, ma ha una curva di impedenza in funzione della frequenza del segnale in ingresso, e i dati di targa sono una semplificazione estrema (4Ω, 8Ω...) del "ritratto in frequenza" reale del diffusore.
HistoireDuSoldat
HistoireDuSoldat
Data d'iscrizione : 18.02.10
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Messaggio Da alext Mar 18 Gen 2011 - 8:32
grazie ancora,
alessandro
ho capito, grazie.
alext
