Problema ECHO AUDIOFIRE4 E FOOBAR
ITACA
Problema ECHO AUDIOFIRE4 E FOOBAR Empty Problema ECHO AUDIOFIRE4 E FOOBAR
Messaggio Da ITACA Mar 16 Mar 2010 - 18:46
Capita molto spesso , magari dopo aver controllato il volume che la musica sembra accelleri la velocita di esecuzione ,per ritornare alla normalita bisogna riavviare il brano, questo accade solo con Foobar , con Winamp non succede, qualcuno mi sa dire perche ?.
saluti
ITACA
ITACA
Data d'iscrizione : 12.09.09
Numero di messaggi : 1735
Problema ECHO AUDIOFIRE4 E FOOBAR Empty Re: Problema ECHO AUDIOFIRE4 E FOOBAR
Messaggio Da DACCLOR65 Mar 16 Mar 2010 - 18:59
ITACA ha scritto:Capita molto spesso , magari dopo aver controllato il volume che la musica sembra accelleri la velocita di esecuzione ,per ritornare alla normalita bisogna riavviare il brano, questo accade solo con Foobar , con Winamp non succede, qualcuno mi sa dire perche ?.
saluti
Problema ECHO AUDIOFIRE4 E FOOBAR Rotolo
Provincia : Panormus City
Messaggio Da ITACA Mar 16 Mar 2010 - 19:27
saluti
Divertente vero ?
Lorenzo , quando tutto e a posto , la mancanza del cd che gira non si avverte , ma quando ce qualcosa che non va girano altre cose.
Smile Smile Hehe Hehe Hehe
ITACA
ITACA
Messaggio Da kurt10 Mar 16 Mar 2010 - 19:29
Itaca prova a chiedere a gefrusti di videohifi.......
kurt10
kurt10
Data d'iscrizione : 07.04.08
Numero di messaggi : 1625
Messaggio Da vastx Mar 16 Mar 2010 - 19:50
L'amico Vastx c'ha messo le mani... Hehe Hehe
Il problema ha cominciato a verificarsi dopo che ho settato l'output di foobar direttamente sull'uscita main della echo.
Prima era sul driver audio principale (passava da windows).
Hai provato a vedere sul pannello di controllo della echo la frequenza di campionamento? Non vorrei essermi dimenticato di disattivare il resampler... Mmm
vastx
vastx
Data d'iscrizione : 15.11.09
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Messaggio Da Massimo Mar 16 Mar 2010 - 19:57
saluti
Itaca è un problema dei drv, i nuovi sono migliori ma possono dar questi problemi, prova ad abbassare il buffer a 256 campioni e vedi se il problema permane.
Comunque prova a giocare con i valori di latenza.
Massimo
Massimo
Data d'iscrizione : 05.02.08
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Messaggio Da ITACA Mar 16 Mar 2010 - 20:02
saluti
Perche con Foobar si e con Winamp no?
ciao.
ITACA
ITACA
Messaggio Da Massimo Mar 16 Mar 2010 - 20:08
ITACA ha scritto:
saluti
ciao.
Bella domanda ... che versione usi di foobar? stai utilizzandolo con i drv Asio della echo? c'è nessun resampler attivo sul modulo dsp di foobar ? winamp è usato con gli asio?
Massimo
Massimo
Messaggio Da ITACA Mar 16 Mar 2010 - 20:10
vastx ha scritto:L'amico Vastx c'ha messo le mani... Hehe Hehe
Si era proprio il resampler sulla scheda a 48 e su foobar 41.
Ora sembra tutto a posto.
ITACA
ITACA
Messaggio Da wasky Mer 17 Mar 2010 - 13:31
Passa diretto da ASIO Wink ma su che SO sei ora ?
Roberto
Messaggio Da ITACA Mer 17 Mar 2010 - 15:44
wasky ha scritto:Passa diretto da ASIO Wink ma su che SO sei ora ?
Roberto
Sto utilizzando gli ASIO della ECHO come SO windows7.
Smile
ITACA
ITACA
Messaggio Da wasky Mer 17 Mar 2010 - 15:47
Roberto
Smile
Ottimo Oki
Prova il resample a 88.2 Wink e 32 bit se la ECHO li supporta come bith dept cosi vorrei sentire una tua opinione in merito
Visto che ora fa figo il DAC 32 bit e quando lo si diceva su altri forum di mettere il bith depth alto la gente rideva
Roberto
Messaggio Da ITACA Mer 17 Mar 2010 - 15:55
wasky ha scritto:
Roberto
Smile
Ottimo Oki
Roberto
Più tardi faro la prova.Ti faccio sapere il risultato.
Vastx tieniti pronto se non ce la faccio chiamo te.
Hehe Hehe
ITACA
ITACA
Messaggio Da vastx Mer 17 Mar 2010 - 15:56
Ecchime subito Smile
Non vorrei sbagliarmi ma mi pare sia 24\96... n'è vero? Mmm
http://www.echoaudio.com/Products/FireWire/AudioFire4/index.php
vastx
vastx
(Epitteto)
Messaggio Da ITACA Mer 17 Mar 2010 - 19:53
wasky ha scritto:
Roberto
Smile
Ottimo Oki
Roberto
Fatto , sembra più nitida , molto dettagliata ,e
aumentata anche la profondita , la lascio un po cosi ,più tardi la rimetto come prima per vedere se è solo psicoacustica.
Vastx ce lo fatta , prova anche con la tua ,dimmi le tue impressioni.
ciao.
ITACA
ITACA
Messaggio Da vastx Mer 17 Mar 2010 - 20:22
Scusa ma sei riuscito a fare 32\88.2 ??? Mmm
vastx
vastx
(Epitteto)
Messaggio Da ITACA Mer 17 Mar 2010 - 20:33
vastx ha scritto:Scusa ma sei riuscito a fare 32\88.2 ??? Mmm
Problema ECHO AUDIOFIRE4 E FOOBAR Cattur10
Problema ECHO AUDIOFIRE4 E FOOBAR Cattur12
Problema ECHO AUDIOFIRE4 E FOOBAR Cattur13
Dimmi se sbaglio.
ITACA
ITACA
Messaggio Da Massimo Mer 17 Mar 2010 - 20:34
ITACA ha scritto:
wasky ha scritto:
Roberto
Smile
Ottimo Oki
Roberto
ciao.
Pure Vastx ha la echo? Siete tutti echologi in sicilia Very Happy
Massimo
Massimo
Messaggio Da ITACA Mer 17 Mar 2010 - 20:36
Ciao Massimo Vastx ha la MAUDIO.
Smile
ITACA
ITACA
Messaggio Da vastx Mer 17 Mar 2010 - 21:07
Io ho questa, per la precisione e devo dire che le voglio bene sempre di più... I love you I love you I love you Laughing
Problema ECHO AUDIOFIRE4 E FOOBAR Firewire_audiophile_callout
L'accento cadeva su 32 bit, non su 88.2 khz... La echo (come la mia) supporta solo 24 bit 96khz.
Mi spiego? Smile
vastx
vastx
(Epitteto)
Messaggio Da ITACA Mer 17 Mar 2010 - 21:11
No.
ITACA
ITACA
Messaggio Da Massimo Mer 17 Mar 2010 - 21:12
Si Vastx, chiaramente come frequenza supportano i 24 bit 96 khz, ma i drv asio delle due schede sotto foobar li puoi settare a 32 bit, penso si intendesse questo.
Massimo
Massimo
Messaggio Da ITACA Mer 17 Mar 2010 - 21:13
Massimo ha scritto:Si Vastx, chiaramente come frequenza supportano i 24 bit 96 khz, ma i drv asio delle due schede sotto foobar li puoi settare a 32 bit, penso si intendesse questo.
Ora capisco.
Grazie Massimo. Smile
ITACA
ITACA
Messaggio Da vastx Mer 17 Mar 2010 - 21:21
Ho fatto la prova con la mia, effettivamente foobar può essere settato a 32\96 khz. Dal pannello di controllo riesco a visualizzare solo il sample rate ma non il sample depth... ma immagino che se la scheda faccia i 24\96 mettere 32\96 si risolva in una mera illusione... o erro? Tu che dici?
vastx
vastx
(Epitteto)
Messaggio Da Massimo Mer 17 Mar 2010 - 21:31
Guarda di differenze all'ascolto non saprei dire, però io ho tenuto il settaggio asio di foobar sempre a 32 bit sia con la echo che con la hiface(la pennetta), tanto i drv sono effettivamente a 32 bit; avevo letto, non ricordo dove che gli asio è meglio lasciarli a 32 bit.
Però non feci nessun tipo di prova, anche se immagino non cambi granchè.
Per quanto riguarda il sample deph non sò di cosa wasky stia parlando, anzi se lo spiega mi fa un favore.
Massimo
Massimo
