Ampli TDA2005M con annesso PRE con ECC86
giovyy
z3usone
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Ampli TDA2005M con annesso PRE con ECC86
hai già da essere felice per l'oscillo..
se scolleghi le due sezioni, e provi ad ascoltarle / misurarle entrambe ?
cmq non credo ci si debba aspettare grandi cose da quella valvola..
madqwerty- Moderatore
Ma l'alimentatore che usi quanti VA è? V?
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Mad
al momento sto testando solo lo stadio di amplificazione con TDA2005, senza valvola ecc86.
giovyy
sto usando il mio fido alimentatore da PC modificato. eroga da 0 a 16V 30AMAX dovrebbe bastare immagino. Ma ora che mi hai fatto pensare, provo con una batteria al piombo normalissima, non vorrei che il problema sia di base.
giovyy
Infatti, prova con una batteria..
GC con LM3875
Risultato identico.
bhe lo immaginavo perche l'alimentatore è stato ben testato e non dà delle interferenze così forti. del resto va a lavorare originariamente con un Pc, di per se molto delicato.
urca, quindi siamo nella bagna..
hai già vagliato le soluzioni "banali" , tipo errate connessioni, saldature fredde, componenti farlocchi/non funzionanti..
riesci in qualche modo a separare i due canali bridged, e a fare prove individuali sugli OpAmp in single ended ?
(sto andando a tentoni anch'io..)
Per me è strano che il primo suona, ma distorce mentre il secondo ampli non suona proprio..se hai assemblato i due circuiti allo stesso modo, dovrebbero avere entrambi lo stesso "difetto"..
GC con LM3875
rieccomi.
dopo un'oretta di prove, stavo per buttare tutto nel secchio della spazzatura, quando così, un po d'istinto, ho tiravo via le due resistenze da 1ohm in serie ai due condensatori da 100nF che si trovano all'uscita del chip.
in realtà, non sò a cosa servano, ho ipotizzato che si possa trattare di una sorta di foltro, ma non ne sono sicuro. La verità è che stranamente c'è stato un miglioramento notevole. anche il secondo ampli è tornato a vivere. pazzesco.
attenzione, c'è sempre un fruscio di fondo non indifferente, e distorce già a bassi volumi, ma rispetto a prima il suono è più gradevole e soprattutto...stereo!
ho provato con diffusori da 4ohm e 8 ohm, con i secondi ottengo un suono un po più basso, ma la qualità è identica.
bene, ho deciso, cambio schema. il datasheet ne propone 3 diversi, proverò la seconda versione. anche perche è quella che ho visto più spesso in giro su google. staremo a vedere se cambia qualcosa. non ci credo che il massimo della sua qualità di suono è questa.
comunque, come prima realizzazione non mi lamento....! Suona!
bene, un buon inizio!
anche se cmq, pure quella configurazione dovrebbe funzionare..
la rete 1ohm+100nF in parallelo all'uscita dovrebbe essere la rete di Zobel..
Prova QUESTO..
GC con LM3875
madqwerty ha scritto:bene, un buon inizio!
sono andato a studiare. è un "compensatore" di impedenza in pratica!
chissà perche però reca questi disturbi.
vediamo con lo schema di giovyy
Questa sera ho smantellato uno degli amplificatori e ho provato l'altra configurazione presente nel datasheet. Risulta come "Low Cost Amplifier". Ho subito creato il semplicissimo pcb, montato i componenti, il TDA e ha subito suonato. Come il precedente ho abolito subito la rete di Zobel, ho alimentato il tutto con una batteria. Devo dire che le cose sono decisamente migliorate. Provando con la versione precedente accanto, la qualità è migliorata parecchio! certo, non è ai livelli di un amplificatore di qualità, ma almeno non distorce molto come il precedente.
Abbiamo provato con diverse sorgenti, e la migliore si è rivelata un vecchio lettore CD classico.
Posso dire a chiunque si vuole cimentare nella realizzazione di un piccolo ampli con questo integrato, che la configurazione "low Cost" funziona!
adesso devo solo realizzare l'altro canale e il preCario e vedere come stanno insieme!
» [CERCO] preamplificatore PREBBY
» PRE con ECC86+ finale S.E. PCL86
» ECC86... ancora ?
» consulenza su ecc86
» Pre a valvole economico (alimentato a batteria)
» ECC86... ancora ?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
