[Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema
sasachess
[Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema Empty muse DAC 4*TDA1543 problema
Messaggio Da robertor Ven 26 Mar 2010 - 17:05
grande problema capperi!!!
arrivato questa mattina.
completo di alimentatore di quelli "da muro".
contentissimo!!!!
collego al mac via optical e.....................tatan, non emette suoni ne rumori ne altro.
collego il cd player via coax e..............tatan, idem come sopra.
fanc@@@]]##¶¶¶o capperi!!!!!! [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 568345 se un serpente mamba mi azzanna muore lui da quanto sono velenoso in questo momento.
prima cosa non capisco quando è acceso o spento, sarò anche un mona ma è così.
credo sia come tutti gli altri diciamo che sul frontalino si trovano, da sinistra a destra, gli RCA di OUT analogico(audio out) + 2 led blu(pwr + err) + interruttore a levetta(power).
faccia posteriore sono collocati il DC in + uno switch a levetta(sw) + coax + optical.
- lo spinottino dell'alimentazione non penetra completamente nella sua sede;
- lo switch denominato power in ambedue posizioni non fa accendere nessun led;
- switch power verso l'alto e switch optical/coax verso l'alto si accende il led blu di pwr;
- switch power verso l'alto e switch opt/coax verso il basso nessun led acceso;
- switch power verso il basso e switch opt/coax verso l'alto entrambi i led accesi;
- switch power verso il basso e switch opt/coax verso il basso nessun led acceso.
il pre funziona e la suretta anche i diffusori pure e i cavi sono collegati [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 962443 .
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
[Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema Empty Re: [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema
Messaggio Da madqwerty Ven 26 Mar 2010 - 17:17
robertor ha scritto:- lo spinottino dell'alimentazione non penetra completamente nella sua sede;
e questo potrebbe non essere un problema, piccola incompatibilità tra gli spinotti, ma se la corrente passa..
e a giudicare dal dopo, direi che passa..
ci sarebbe da verificare se i vari chip vengano alimentati correttamente
(datasheet per sapere i piedini giusti, e tester, occhio a non fare corti che peggiorano la situazione,
magari posizionati sul componente prima del pin di alimentazione stessa)
se qualcosa non va, ripetere analogo test sui regolatori di tensione che alimentano i chip..
se funziona come il mio,
il led ERR indica che il ricevitore digitale (diretto da coax, o con conversione luce/corrente se ottico) non sta ricevendo dati...
se il led è spento e il ricevitore, o chi comanda il led, sono accesi, lui dovrebbe essere ok, e riceve i dati..
riesci a verificare cosa entra e cosa esce? basta un tester, se riesci a leggere qualche valore diverso da 0, qualcosa sta passando..
fai una controprova con sorgente suonante, e sorgente in pausa..
auguri! Wink
Messaggio Da florin Ven 26 Mar 2010 - 17:28
Roberto hai letto il libretto tecnico?
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da robertor Ven 26 Mar 2010 - 17:39
florin nessun libretto accompagnava il DAC, solo la ricevuta del pagamento tramite paypal.
Messaggio Da sasachess Ven 26 Mar 2010 - 17:40
Controlla la polarità dell'alimentatore!
Ci sono quelli con positivo al centro e quelli con negativo al centro.
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da florin Ven 26 Mar 2010 - 17:57
robertor ha scritto:florin nessun libretto accompagnava il DAC, solo la ricevuta del pagamento tramite paypal.
In pozione i led accesi,attacando il cavo coax al lettore cd alimentato il led err si deve spegnere.
Messaggio Da robertor Ven 26 Mar 2010 - 19:17
ragazzi ragazzi ragazzi!!!!!!
ferma tutto.
ci ho messo un po' di tempo a capire che il problema non era nel muse 4*TDA1543 bensì in una mia caz@@@a fatta un giorno che mi si era rotto il saldatore.
avevo unito le masse agli RCA con del nastro isolante e poi dimenticate così com'erano.
capperi, la sfiga è stata che smanettando il cavo praticamente tutte e 2 le masse si sono sfilate dal nastro isolante ed erano li belle belle a non far nulla.
sorry sorry sorry.
thenks thenks thenks
Messaggio Da piero7 Ven 26 Mar 2010 - 19:18
minchia che sei pericoloso!!! Laughing Laughing Laughing
Messaggio Da K8 Ven 26 Mar 2010 - 19:28
Ma sei un Assassinooooooo........ [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 608460 [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 1741 !!!
[Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 873262 [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 873262 .....meglio così Robertor....meglio così!! [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 627994
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da robertor Ven 26 Mar 2010 - 19:41
e certe cose le faccio senza mettermi d'impegno.
mi vengono spontanee [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 352562 .
Messaggio Da florin Ven 26 Mar 2010 - 19:58
Il dac funziona?
Messaggio Da robertor Ven 26 Mar 2010 - 20:48
da da, mii de mulţumiri florin.
tutto ok.
al momento lo lascio liscio poi vedrò il da farsi. credo siano sempre le solite implementazioni.
purtroppo il TDA1543 dell'altro DAC, quello con un TDA1543 da solo, l'ho sbriciolato a colpi di saldatore quindi non posso fare nessun confronto.
così a memoria potrei dire che 1*TDA1543 modificato batte tranquillamente il 4*TDA1543 come naturalezza della riproduzione.
o perlomeno a me piace di più.
Messaggio Da florin Ven 26 Mar 2010 - 21:01
robertor ha scritto:da da, mii de mulţumiri florin.
tutto ok.
Complimenti 2 volte,hai risolto il problema del dac e sei riuscito a scrivere una frase perfeta in romeno,ma tu in Ungheria hai cominciato a studiare il romeno?
Messaggio Da robertor Ven 26 Mar 2010 - 21:08
no, non studio il romeno e sono le sole parole che so.
ci sono molti zigani romeni che vengono a lavorare qui in zona nel periodo della vendemmia quindi qualche parola scappa via.
Messaggio Da porfido Ven 26 Mar 2010 - 21:25
Rispetto totale per il tokaij aszu!
E non ho mai provato il 6 putton! Quello dev'essere splendido!
Anche il moscato ungherese mica scherza!
Il "sangue di toro" invece non mi esalta....
Certe ciucche sul Balaton.... [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 962443
Scusate l'OT, mi sono fatto prendere dalla nostalgia enologica.... [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 962443
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da robertor Ven 26 Mar 2010 - 21:40
O.T.: purtroppo per me i vini "liquorosi" mi danno subito una martellata in testa quindi cerco di evitarli.
nella zona del balaton ci sono ottimi vigneti di rosso.
mentre in romania c'è un paese dove, dicono, si produce la migliore grappa in europa.
purtroppo non mi ricordo il nome del paese.
Messaggio Da porfido Ven 26 Mar 2010 - 23:21
robertor ha scritto:O.T.: purtroppo per me i vini "liquorosi" mi danno subito una martellata in testa quindi cerco di evitarli.
Marò, il moscato e pane con lardo e paprika sul Balaton! [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 549266
E la Palinka? [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 549266
Messaggio Da icsnerdics Ven 9 Lug 2010 - 10:05
scusate se protraggo l'OT...
ma devo dire la mia.
[Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema 157.feat.drinking.zubrowka.
[Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema Zubrowka-400x262
[Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema Tnt-bomb-clock
icsnerdics
icsnerdics
Data d'iscrizione : 03.01.10
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
