DAD USB 707 IMPROVVISAMENTE SI SENTE MALE E PIANO ??
DAC USB superpro 707 IMPROVVISAMENTE SI SENTE MALE E PIANO ??
Ciao a tutti
Mi sta succedendo una cosa strana...improvvisamente il dac usb superpro 707 ha iniziato a suonare malissimo, suono cupo con pochissimi e alti ed a bassissimo volume.
Era collegato ad un netobook,ma ho fatto prove anche collegandola ad altre sorgenti e fa lo stesso difetto. Cosa può essere successo?
Unica cosa "nuova" fatta: l'ho collegato al virtue one.2 ( il difetto lo ha fatto dopo alcuni giorni e il virtue collegato ad altre sorgenti va benissimo )
Grazie a tutti per l 'eventuale aiuto
Barolo64
Barolo64
barolo64- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.04.10
Numero di messaggi : 8
Impianto : Casse epos m15
netbook + foobar+ scheda audio superpro 707
Ampli virtue one.2
Re: DAD USB 707 IMPROVVISAMENTE SI SENTE MALE E PIANO ??
prova a cambiare i cavi di ingresso ed uscita (rca), mi è capitato che facevano male contatto sia i connettori che le saldature e anche problemi con cavo cioè si erano rovinati all'interno... controlla che sia messo bene spinotto alimentazione, prova con connessione ottica se quella elettrica( coassiale )la hai controllata,
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
gianluca ha scritto:prova a cambiare i cavi di ingresso ed uscita (rca), mi è capitato che facevano male contatto sia i connettori che le saldature e anche problemi con cavo cioè si erano rovinati all'interno... controlla che sia messo bene spinotto alimentazione, prova con connessione ottica se quella elettrica( coassiale )la hai controllata,
Ho provato con un altro cavo rca, nulla !
Ho provato sia la coassiale che la usb stesso risulato.Quella ottica non ce l'ho.
Alimentazione controllata, in caso di mancata alimentazione il Dac non funziona proprio
grazi ancora
barolo64- Novizio
Ampli virtue one.2
...il tuo dac è montato su slot dentro il pc?non ho capito bene??non'è il super pro esterno?
Super pro 7070 esterno
gianluca ha scritto:...il tuo dac è montato su slot dentro il pc?non ho capito bene??non'è il super pro esterno?
E' il super pro 707 esterno.
Ho rifatto tutti i collegamenti, avevi ragione, ora funziona bene !
GRAZIE MILLE !!!!
Sarà la sfiga della virtue che mi si è attaccata...
Grazie ancora
barolo64- Novizio
Ampli virtue one.2
e vai! sono contento, per esperienza personale bisogna sempre aver cura delle connessioni esterne, mi hanno fatto diventare pazzo tempo fà.....
maledette connessioni
Già! a chi lo dici mi sono già giocato il parfidiso più di una volta per questi problemi!
Grazie a te stavola mi sono meritato solo un purgatorio...heheheheh
barolo64- Novizio
Ampli virtue one.2
» finale classe A si sente moooolto piano!
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 5)
» IL GIRADISCHI NON SI SENTE
» Help Electrocompaniet ECI-3 non si sente un canale
» Little Dot mk III un canale non si sente
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
