Filtri di rete
+11
fannaru
traspar
wincenzo
kingbowser
cestma
Telstar
bravo20
15 partecipanti
Filtri di rete
Argomento un tantino negletto ma importante per proteggere gli alimentatori e di conseguenza i componenti da tutte le interferenze che ci sono nella rete elettrica, e per far funzionare in modo ottimale gli stabilizzatori di tensione.
http://www.tnt-audio.com/clinica/filtro.html
http://www.fabriziosalvadori.com/filtro_di_rete.htm
La soluzione più semplice è il cosiddetto ciabattone da pochi soldi, o tentare il DIY con filtri pi greco o a T.
Oppure, per chi non ha voglia di calcolare c'è il progetto del sito indicato sopra.
Oltre a questo c'è anche un più sofisticato kit di 41Hz:
http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=151
Barone Rosso- Moderatore
Re: Filtri di rete
questo è già bell'e pronto:
http://cgi.ebay.it/Filtro-di-Rete-Antidisturbo-RF-40A-250v-50-60Hz-NUOVO_W0QQitemZ300258674880QQcmdZViewItem?hash=item300258674880&_trkparms=72%3A758|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3911.c0.m14
Re: Filtri di rete
Volevo ampliare l'argomento e se possibile chiedere ai nostri guru una cosa che penso stia a cuore a parecchi.......
Il mio impianto è finalmente posizionato nel suo portaelettroniche molto hiend ikea: ho tagliato le pareti posteriori per far passare i cavi etc etc etc, ma sia il cd che l'ampli si possono spegnere solo da dietro, ora mi risulta difficile tutte le volte che devo accendere o spegnere spostare il mobile per premere un interruttore.
Il mio pensiero era questo, lascio tutto acceso e spengo tramite ciabatta. Ovviamente capisco che il problema sia quello delle sovracorrenti.
Ma fatemi capire meglio il problema: se la sovracorrente fosse legata all'interruttore non dovrebbe essere egualmente pericolosa anche quando accendo l'ampli da dietro, non viene innestata comunque?
La ciabatta che stò provando recita: protezione da sovracorrenti e filtro di rete. Dite che in qualche modo posso stare sicuro?
Se si come posso fabbricarmi questo filtro in modo da poterlo integrare dentro qualche altra ciabatta di mia fabbricazione?
Magari come questa.....
http://www.audiogamma.it/upload/pdf_prod/BR200406_PR11871_PureAV_it%20F.pdf
Andrea
Andrea
bravo20- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 189
Provincia : Sempre Allegro
Occupazione/Hobby : IT Specialist
Impianto : ampli opera rsan / alientek d8
diffusori Amphion Xenon/Amphion prio510
Cd player: shanling cd-s100 mkII / Kenwood dsp 4030
Cavi di segnale : vari autocostruiti
cavi di potenza : vari autocostruiti
DAC: Valab e superpro 707 mod Maurarte
Re: Filtri di rete
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=350191352114
Io consiglio questo. Le aste di solito arrivano intorno ai 70 euro. Ne possiedo uno da 2 anni e funziona.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Re: Filtri di rete
Potresti spiegarmi come funziona e come si usa?Telstar ha scritto:http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=350191352114
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Re: Filtri di rete
Quindi gli colleghi una ciabatta dietro e lasci tutto acceso, grazie per la veloce risposta, ma hai sentito dei miglioramenti rispetto alla tua vecchia alimentazione o è tutta psicoacustica? Io ho un impianto elettrico molto recente e non vivo in una zona molto popolata quindi probabilmente non riesco a sentire grandi miglioramenti dalle ciabatte con filtro che ho fatto.Telstar ha scritto:http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=350191352114
Re: Filtri di rete
Vi consiglio questa IEC filtrata da pannello, io ne ho prese due: corrente max 6A@40°C, alloggiamento per due fusibili e interruttore doppio
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=280273943262
Numero di messaggi : 1176
Re: Filtri di rete
Attaccare una di queste alla presa e poi collegarci la ciabatta può funzionare?
http://www.shoppycity.com/welcome.asp?CodProdotto=2-66708&from=trovaprezzi
Numero di messaggi : 2531
Re: Filtri di rete
sì, mi sembra una buona soluzione
Re: Filtri di rete
Beh si ci stavo pensando da un pò considerando che con 10€ ti porti a casa una presa filtrata bella e buona!
mi sa tanto che faccio la follia e la compro!
Re: Filtri di rete
Si ma queste non vi risolvono i problemi di sovratensione, è sempre rischioso attaccarci un ampli costantemente acceso.
Re: Filtri di rete
All'accensione si crea una extracorrente (di chiusura) non una sovracorrente, e il filtro a mio parere dovrebbe essere posto a valle dell'interruttore. se accendi dal retro dell'ampli si crea lo stesso ma meno perchè l'assorbimento viene solo dall'ampli.bravo20 ha scritto:...Ma fatemi capire meglio il problema: se la sovracorrente fosse legata all'interruttore non dovrebbe essere egualmente pericolosa anche quando accendo l'ampli da dietro, non viene innestata comunque?
Andrea
Numero di messaggi : 2727
Re: Filtri di rete
bravo20 ha scritto:Quindi gli colleghi una ciabatta dietro e lasci tutto acceso
Si, esatto. Però la mia ciabatta è realizzata a regola d'arte con collegamenti a stella.
Come si può fare per es. col Blacknoise Miniblack. Anzi penso (ma non ho verificato) che siano molto simili all'interno.
Prima di tutto nessun peggioramento della dinamica. A ricordo (parlo di due anni fa), c'è stato un po' di raffinamento della grana e riduzione di una certa asprezza che è causata dai disturbi di rete.
I miglioramenti maggiori li ho paradossalmente avuti quando l'ho provato col televisore CRT. Ripple completamente sparito coi dvd.
Nota che non accetta grossi carichi, infatti è consigliato di metterne uno per apparecchio, come il miniblack. io ho circa 300W tirati e non fa una grinza. Per il PC ne prenderò un'altro per filtrare in uscita.
Io no, il mio impianto è piuttosto vecchio.
Re: Filtri di rete
..ritorno su un argomento già trattato chiedendovi alla fine se esiste un filtro di rete che elimini tutta la sporcizia proveninte dalla rete enel, ma che però non mortifichi la dinamica.
Qualcuno ha da suggerire qualcosa che sia di prezzo accettabile ??
...che dite dei blacknoise di Roberto Amato... qualcuno li ha provati ??
fannaru- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
Re: Filtri di rete
fannaru ha scritto:..ritorno su un argomento già trattato chiedendovi alla fine se esiste un filtro di rete che elimini tutta la sporcizia proveninte dalla rete enel, ma che però non mortifichi la dinamica.
Caro amico, al di la del bellissimo contenitore, dentro, cosa credi ci possa essere di tanto diverso da una cosa così?
Però quelli nel bel contenitore costano da 265 euro il mini, fino a oltre 700 euro.
Poi, vedi tu
piero7- Membro classe oro
Re: Filtri di rete
caro Piero, visto che non ci capisco una ma...a che vuoi che ti dica mò ??
....chissà se il Roberto Amato appena citato si accorga di queste nostre note e ci risponda.
Comunque la mia domanda rimane in attesa di risposta
piero7 ha scritto:fannaru ha scritto:..ritorno su un argomento già trattato chiedendovi alla fine se esiste un filtro di rete che elimini tutta la sporcizia proveninte dalla rete enel, ma che però non mortifichi la dinamica.
Poi, vedi tu
Re: Filtri di rete
e questo qui da dove salta fuori,
ricopiato direttamente dal dorso di un filtro IEC random ?
ma il ground loop breaker? c'è sempre anche lui?
recentemente ho scoperto che il filtro IEC (montato sul GC Magic) serve anche a filtrare le "botte" elettriche della caldaia (sita 3 stanze più in là)
e come si fa a scoprire ciò ? NON lo si ri-monta più dopo un restyling!
madqwerty- Moderatore
Re: Filtri di rete
dentro quei filtri, così come in quelli che costano addirittura di più, ci son le stesse cose più o meno che vedi in quello schema, solo che se li compri tu spendi 20/30 euro. Nello scatolo bello, e se c'è la targhetta altisonante, spendi pure migliaia di euro. E non lasciarti abbagliare dalle spiegazioni pompose: "usiamo condensatori a doppia metallizazione in polipropilene" (i Wima ad esempio). Sempre 20/30 euro di materiale ci sono...
Questo mi premeva illustrarti.
Re: Filtri di rete
e questo ?? costa 175 euro su ebay...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350292140534&_trksid=e11012.m203&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DI%252BS%26itu%3DSI%252BUCI%26otn%3D4&ssPageName=ADME:B:WNASIF:IT:1348
Re: Filtri di rete
fannaru ha scritto:e questo ?? costa 175 euro su ebay...
Un trasformatore di isolamento non ha nessun senso per due motivi:
Tutti i trasformatori dentro ai componenti hifi sono anche di isolamento; quindi non serve a nulla metterne un altro.
Limita in modo pesante la potenza massima disponibile.
Limitati ad un filtro di rete qualsiasi. Va da un negozio di ferramenta elettricista e ne trovi di validi per pochi euro.
Re: Filtri di rete
E' solo 350 watt... un po' pochini.
Re: Filtri di rete
[quote="Barone Rosso Limitati ad un filtro di rete qualsiasi. Va da un negozio di ferramenta elettricista e ne trovi di validi per pochi euro.[/quote]
Barone... anche una semplice ciabatta filtrata ??? non è che mi appiattisce tutto ??
Ultima modifica di fannaru il Gio 17 Dic 2009 - 16:13 - modificato 1 volta.
Re: Filtri di rete
Vuoi dire come questa per esempio?
http://cgi.ebay.it/Presa-multipla-ciabatta-8-posti-filtrata-interruttore_W0QQitemZ380125933706QQcmdZViewItemQQptZInterruttori_e_prese?hash=item588145708a#ht_2298wt_1002
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Filtri di rete
si esatto...una cosa del genere !
Claudio Arzani ha scritto:Vuoi dire come questa per esempio?
Re: Filtri di rete
Spero qualcuno risponda, dato che interessa pure a me
» Filtri di rete (continua)
» La rete: Misure e filtri
» filtri di rete: prima o dopo...
» Aiuto scelta filtri di rete
» Filtri di rete sulle alimentazioni
