I Miei primi stand per diffusori fai da me..
Miclaud
dariolucc
Oggi, mi dispiace di non avervi interpellato ma è stata un improvvisata..
poi non mi sono fatto pubblicità per paura di non fare un oggetto rispettabile ai vostri occhi..
invece il risultato è stato abbastanza soddisfacente e per questo ho deciso di mostrarvelo
Premetto che non sono un falegname e ho cercato di spendere poco e di riusare roba che avevo già in casa..
ecco la foto
che ne dite?
in ogni caso non sono finite però sono a buon punto..
Aspetto i vostri commenti sia di apprezzamento sia di spregio..
io comunque sono contento..
ecco la foto
che ne dite?
dariolucc- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
Re: I Miei primi stand per diffusori fai da me..
Non mi sembrano male. Volevo provare un giorno a farne di simili riciclando l'idea del tavolino flexy di tnt, con qualche variante.
Per ora io ho fatto questi, gli Ernesto sempre presi da tnt-audio.com
[img][/img]
[img][/img]
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
ehi ma siete bravi ragazzi
io in ste cose son negato,anche se voglio comunque provare a fare un piccolo stand basso per le mie mezze torri,solo che non so da dove cominciare
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
io non le ho ancora finite e credo che abbiano ancora bisogno di qualche modifica..
nella foto sembrano più sproporzionate di quello che sono..
devo ancora mettere le punte sotto..
azzolina che son belli sti stand!!!
Ma non sarebbe il caso di appesantire il piede per questioni di stabilità?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:azzolina che son belli sti stand!!!
Giusto! Dariolucc, prova ad incollare (ed avvitare) un'altra base un pò più grande sotto quella già fatta, poi fai tre piccoli buchi, uno frontale e due posteriori, e ci avviti delle viti leggermente più grandi dei buchi, in modo che puntino verso terra. Otterresti così delle punte efficaci ed economicissime.
Io per le sottopunte ho usato delle monetine da 5 centesimi, leggermente trapanate al centro (senza forarle completamente) e incollate sopra a dei feltrini circolari, di quelli per le sedie.
Provincia : MC
Dual Mono
una bella lastra di marmo del colore giusto spessa 4/5 cm, te la fai forare dal marmista e la fissi sotto la base
piero7 ha scritto:una bella lastra di marmo del colore giusto spessa 4/5 cm, te la fai forare dal marmista e la fissi sotto la base
Mica male. Mi piacerebbe provarla, ma temo che verrei diseredato. Aspetterò di aver casa mia (speriamo in breve )
Un momento, per curiosità, perché la faresti forare? Per le punte?
Provincia : MC
Dual Mono
Miclaud ha scritto:piero7 ha scritto:una bella lastra di marmo del colore giusto spessa 4/5 cm, te la fai forare dal marmista e la fissi sotto la base
per fissarla alla base in legno in modo stabile, le punte le attacchi con l'attack sotto, io ho fatto così, con due blocchi di granito che ho usato per alzare gli stand che erano troppo bassi. 10 cm di granito 40X40. giusto giusto 40kg l'una
Sì, proprio questo sistema della lastra di pietra vorrei usare, anch'io, non per prolungare uno stand esistente, ma per costruire base e superficie di appoggio, con in mezzo un pilastro a sezione quadrata o tre/quattro pilastrini.
Le pietre lucidate sono materiali molto belli.
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
HistoireDuSoldat ha scritto:Sì, proprio questo sistema della lastra di pietra vorrei usare, anch'io, non per prolungare uno stand esistente, ma per costruire base e superficie di appoggio, con in mezzo un pilastro a sezione quadrata o tre/quattro pilastrini.
Attenzione a non avere masse troppo elevate in alto, rischi di far ribaltare lo stand ad ogni minima botta...
Il marmo ha un suo perchè solamente se messo sotto a TUTTO, quindi sotto ai piedistalli e non sopra.
Mi raccomando di usare pietre arenarie, le più adatte allo scopo.
Pietra serena in primis
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Accidenti a voi... adesso mi vien voglia di andare dal marmista
Secondo voi, se attaccassi la base in legno al marmo con del blu-tak? Ovviamente dopo aver tolto le viti che fanno da punte? Può essere una buona soluzione, invece di trapanare il marmo ed usare delle viti?
Provincia : MC
Dual Mono
No, nel mio caso si tratta di stand da torri nane, 40 cm di altezza, su una pianta di 40 x 35 cm circa, non direi di poter correre il rischio di ribaltamento. Pensavo in ogni caso di mettere una lastra più spessa in basso che in alto. Altrimenti legno sopra... ma devo convincermi anche esteticamente, non vorrei fare una scarpa e una ciabatta.
Sulla pietra da usare, francamente, non so come considerare il consiglio dell'arenaria. Forse per la velocità del suono, che immagino poter essere più elevata in altre pietre? Perché non il travertino, allora?
Come dicevo altrove, devo essere convinto da argomenti validi.
Soprattutto il punto è che non vedo fare da nessuno discorsi quantitativi sulle scelte costruttive degli stand (massa, rigidità, caratterizzazione dei vincoli) in relazione alla caratteristiche soniche di diffusori e dell'ambiente. In sostanza il meglio che si può dire pare essere "provare cosa è meglio" (articoli di TNT audio sull'argomento stand) per una coppia specifica di diffusori, e soprattutto in un certo ambiente.
Io poi non ho nessuna esperienza, sto autocostruendomi i miei primi diffusori (primi "quasi" in assoluto, non solo i primi in termini di autocostruzione), ma negli articoli che ho letto si dice che non tutti i diffusori desiderano accoppiarsi a stand smorzanti, piuttosto che disaccoppiarsi da stand di grande massa, e così via.
La mia ratio attualmente è di ottenere un compromesso tra correttezza di posizionamento (altezza da terra), e sicurezza domestica (costruzione solida e tale da non spostare il baricentro troppo in alto), una cosa tipo "legge 626" ad usum delphini, se così si può dire
In questo senso privilegierei discorsi orientati alla statica del supporto (4 appoggi contro i 3 ottimali), la sua massa (pietra appunto, cogliendo anche il fattore estetico), mentre ulteriori ragionamenti, se non motivabili, mi parrebbero termini di ordine superiore, per così dire.
Miclaud ha scritto:Accidenti a voi... adesso mi vien voglia di andare dal marmista
Secondo me devi fare delle prove. Io non so se il risultato è molto diverso in termini sonici, altri diranno di sì, altri forse di no. Visto che fa parte del divertimento, proverei tutte e due le soluzioni...
» Primi diffusori
» primi diffusori
» Primi diffusori Klipsch
» Realizzazione primi diffusori, consigli per budget e musica ????
» I miei primi diffusori... Aiutatemii
» primi diffusori
