Virtue TWO.2
+10
cestma
Cyan
wincenzo
Deuced
Alessandro LXIV
martinux
14 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Virtue TWO.2
di nulla,è pur sempre un forum
però devo dire che l'onkyo postato qualche post fa,il a-5vl,sembra davvero un ottimo amplificatore,sulla carta è davvero fulloptional,per quel prezzo poi...
Se riuscissi a sentirlo dal vivo ci farei più di un pensierino
Deuced- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 150
Provincia : Boh
Occupazione/Hobby : Libero professionista
Impianto : Pioneer BDP320,Onkyo A-5VL,Wharfedale Diamond 9.4,Cavi HiDiamond e G&BL
Re: Virtue TWO.2
Diciamo che appaga tutti i sensi.
Numero di messaggi : 5173
Re: Virtue TWO.2
Insomma, io tutto contento che sta per uscire finalmente il virtue two.2, e ora leggendo i post rimango sconfortato. A dir la verità sono rimasto parecchio sconfortato quando ho visto il sito ufficiale: niente più dissipatore + alimentatore da 36v per 80wpc...E io mo come le piloto le mie casse a bassissima sensibilità con 50w a 4ohm???
Edit: il fatto è che di alternative potenti ce ne sono a parità di prezzo, ma dubito siano della stessa qualità. E io voglio il meglio dalle mie casse.
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Re: Virtue TWO.2
un 3020 potrebbe fare al caso tuo
io sono molto soddisfatto del mio, tant'è che ho venduto mesi fa il mio virtue2
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: Virtue TWO.2
Quanto bassissima?Cyan ha scritto:...E io mo come le piloto le mie casse a bassissima sensibilità con 50w a 4ohm???
Re: Virtue TWO.2
Alessandro LXIV ha scritto:Quanto bassissima?Cyan ha scritto:...E io mo come le piloto le mie casse a bassissima sensibilità con 50w a 4ohm???
82db.
Quanto costa un 3020 già montato con componenti della stessa qualità del virtue 2.two, incluso un circuito di softstart, etc.?
Come mai hai addirittura venduto il virtue 2 e ti sei tenuto il 3020?
Mi bastano 100wpc a 8ohm, ma la qualità deve essere al top.
Re: Virtue TWO.2
Terra terra.Cyan ha scritto:82db.
Non so quanto potente possa essere un 3020 ma se i diffusori sono intoccabili perchè accanirsi sulla classe T per l'amplificazione?
Re: Virtue TWO.2
Cyan ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:Quanto bassissima?Cyan ha scritto:...E io mo come le piloto le mie casse a bassissima sensibilità con 50w a 4ohm???
82db.
e che casse hai ?
Re: Virtue TWO.2
bé,se ti può essere d'aiuto con le mie wharfedale (86db) ho avuto il virtue two con ali da 130w e la pressione sonora era elevata già con volume ad ore 10...
Se puoi fai qualche prova
Deuced- Affezionato
Provincia : Boh
Re: Virtue TWO.2
Deuced ha scritto:bé,se ti può essere d'aiuto con le mie wharfedale (86db) ho avuto il virtue two con ali da 130w e la pressione sonora era elevata già con volume ad ore 10...
Ok, però, la manopola del volume non indica quanti watt vengono erogati? Cioè, se tipo hai una certa pressione con diffusori da 86db con manopola a ore 12 (diciamo metà praticamente), non dovresti mettere la manopola al massimo per avere pari pressione con diffusori da 83db? E' più una domanda, dato che non sono esperto in materia.
Devo valutare bene la cosa.
Cmq, dopo aver letto un po' velocemente alcuni thread sul 3020, le differenze principali con il virtue two, a parte la maggior potenza, è una maggiore qualità nei bassi, e minore qualità nei medi e negli alti?
Perchè cerco più qualità nei medi e negli alti, dato che ai bassi ci pensa il subwoofer.
Schwantz, ho minidiffusori a 2 vie. Il woofer è un seas da 85db, ma che con la baffle step compensation scende a 82-83db.
Diciamo cmq che anche 80wpc a 8ohm mi basterebbero, ma con distorsione non oltre l'1% per quella potenza.
Re: Virtue TWO.2
Cyan ha scritto:Diciamo cmq che anche 80wpc a 8ohm mi basterebbero, ma con distorsione non oltre l'1% per quella potenza.
Ciao, guarda che con il Virtue Two 2, nella migliore delle ipotesi arrivi a 55wpc (secondo i dati ufficiali)
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Re: Virtue TWO.2
Già, è da valutare se mi accontenterei.
Re: Virtue TWO.2
di pezzi (scheda ampli+ali switching+protezione diffusori+contenitore) circa €350 o poco più se configurato come finale, come integrato con prefet integrato un 100€ di più...Cyan ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:Quanto bassissima?Cyan ha scritto:...E io mo come le piloto le mie casse a bassissima sensibilità con 50w a 4ohm???
82db.
la leggermente minore raffinatezza sulle medio alte mi è stata ripagata con dinamica e bassi... insomma le differenze non erano eclatanti però la maggior potenza del 3020 ha fatto pendere l'ago della bilancia
Re: Virtue TWO.2
Alessandro LXIV ha scritto:Non so quanto potente possa essere un 3020 ma se i diffusori sono intoccabili perchè accanirsi sulla classe T per l'amplificazione?
Dal datasheet (http://www.connexelectronic.com/documents/TA3020_Audio_Amplifier_Module_v2.pdf ):
su 8 Ohm, a +- 50 v di alimentazione, sono 110 W p.c.; che salgono a 160 w p.c. con +- 60 v di alimentazione.
E dicono abbia un fattore di smorzamento > 500.
Penso che ci si possa pilotare un bel pò di roba...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: Virtue TWO.2
pallapippo ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:Non so quanto potente possa essere un 3020 ma se i diffusori sono intoccabili perchè accanirsi sulla classe T per l'amplificazione?
Il TA3020 è una esperienza da provare!!! E' diverso come timbrica dal Virtue, molto dinamico,velocissimo,dettagliato.
Il Virtue è meno "violento", la timbrica è raffinata e piacevole.
Da avere entrambi .
Re: Virtue TWO.2
Ecco... sei il solito guastafeste.... adesso farai venire voglia a tutti di avere entrambi... li mortacci.....MaurArte ha scritto:Il TA3020 è una esperienza da provare!!! E' diverso come timbrica dal Virtue, molto dinamico,velocissimo,dettagliato.
Da avere entrambi .
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: Virtue TWO.2
MaurArte ha scritto:pallapippo ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:Non so quanto potente possa essere un 3020 ma se i diffusori sono intoccabili perchè accanirsi sulla classe T per l'amplificazione?
Da avere entrambi .
Infatti era questo che avevo letto, scritto da tfan anche, negli altri thread.
Sono troppo tirato dai 2 ampli però. Il ta3020 mi da più potenza. Il virtue audio mi dà maggiore qualità negli alti, e come detto, non mi interessa tanto la qualità nei bassi visto il subwoofer.
Vabbè, vorrà dire che aspetterò sperando che esca un ampli che dia le qualità di entrambe gli ampli , anche a potenze un po' minori del 3020.
Re: Virtue TWO.2
Secondo me non ha senso spendere queste cifre...ci compri un buon valvolare cinese ma dal buon suono e di potenza simile.
djsandro- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.04.10
Re: Virtue TWO.2
djsandro ha scritto:Secondo me non ha senso spendere queste cifre...
Ci andrei molto cauto con queste affermazioni.
Per arrivare a 50wpc non spendi certo
350/400 euro e la qualità dei tubi incide
parecchio.
Hai avuto modo di fare qualche confronto con
Virtue e TA3020?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Re: Virtue TWO.2
Qualcuno ha avuto modo di confrontare il virtue two con un buon ta2022?
» Virtue Audio - Virtue.ONE (l'anti ta 10.1?)
» Differenze tra Virtue One e Virtue Two
» Da TA 10.1 a Virtue Two
» Protezione contro inversione polarità nei Virtue
» NAD Vs. Virtue
» NAD Vs. Virtue
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
