Amp5 (ta2022) di 41Hz audio
maxym77
Questo ampli viene venduto sotto forma di kit da saldare da 41Hz audio.
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=7
Al momento dell'iscrizione potete scaricare liberamente le istruzioni in inglese, mentre lo schema elettrico viene fornito solo al momento dell'acquisto.
Come opzioni potete chiedere la versione per alta potenza (inutile) e/o con controllo elettronico del volume (se vi piace l'idea), contattate direttamente Jan di 41Hz per ordinare l'ampli con le opzioni.
Come suona
Molto bene, e c'è poco da aggiungere. Nella pratica e con ogni probabilità è il migliore ampli basato sul ta2022.
Rispetto al tk2050, il suo più diretto concorrente, considerando che sono entrambi da ca. 100w (mi riferisco alla sure modificata e alimentata a batteria), l'amp5, alimentato con toroide da 160VA genera meno fruscio di sottofondo.
Il suono del amp5 è più profondo e dinamico e presenta un soudstage migliore con un posizionamento spaziale degli strumenti molto preciso. Gli manca solo un po di dettaglio (micro-dinamica) rispetto al tk2050.
Il timbro è molto soft e piacevole da ascoltare se confrontato col la timbrica freddina del tk2050, direi che valorizza le medie frequenze.
I bassi sono buoni e ben controllati e gli acuti morbidi e non fastidiosi.
La PCB è fabbricata in Svezia e di alta qualità e tutti i componenti usati sono a basso rumore e di livello superiore (scordatevi i kit cinesi .... )
Cosa serve:
1) Un saldatore da almeno 60w regolabile in temperatura e abbastanza efficiente, vi ricordo che la PCB ha delle piste in rame molto spesse e larghe, quindi non accessibili a tutti i saldatori.
2) Un tester appena decente: che misuri tensione e resistenza e possibilmente anche le capacita.
3) Dello stagno: se non siete sicuri o avete un saldatore non molto potente usate dello stagno al piombo. Diminuite il rischio di saldature fredde o falsi contatti.
Il kit che ricevete è come questo una PCB coi componenti. La foto non è mia, e non mette più le etichette sui sacchettini, comunque nulla di grave.
Per prima cosa armatevi di tester e fate l'inventario di tutti i componenti. Se mai aggiungete le etichette sui sacchettini.
ATTENZIONE: Il valore di alcuni componenti può variare rispetto a quello dichiarato nella lista dei componenti. Vedi R_in e R_feedback e alcuni elettrolitici. La cosa non è un problema!.
Visto da sopra:
(I due condensatori blu al poliestere li ho aggiunti io)
Visto da sotto:
Pronto per suonare:
Come suona
Cosa serve:
Visto da sopra:
Visto da sotto:
Pronto per suonare:
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 13 Mag 2010 - 19:54 - modificato 2 volte.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Amp5 (ta2022) di 41Hz audio
Materiale extra:
Il chassis:
Serve una scatola con 8 cm di altezza ed una dimensione di 25 .. 30 cm per lato per starci dentro sicuri. Quindi le solite hifi2000 vanno bene.
Il trasformatore:
Quello che sto usando viene da audiophonics e si tratta di un toroidale fa 160VA e 2 x 20v, come potenza è più che sufficiente, la tensione continua generata e misurata sull'ampli è di ca 29.5v. Comunque un qualsiasi trasformatore toroidale di potenza e voltaggio simili va bene, senza esagerare con la potenza.
Il dissipatore termico
Il ta2022 (almeno in questo ampli) scalda molto poco, quindi un piccolo dissipatore o un pezzo di alluminio con un minimo di spessore sono più che sufficienti. Oppure si possono usare direttamente le pareti del chassis.
Come pasta termo-conduttiva va bene una qualsiasi pasta per PC e senza pretese visto che il chip scalda veramente poco.
Per fissare il dissipatore al chip consiglierei delle viti con filettatura M3 o al massimo M4 (che è al limite)
Connettori:
4 Banane femmina: 2 rosse e 2 nere,
presa di rete (con fusibile),
interruttore principale,
e prese RCA (senza spendere troppo)
Distanziatori da 1cm con viti M3 (da 15 .. 20mm) e relitivi dadi per fissare la pcb al chassis.
Morsettiera da saldare con 8 connettori per la PCB.
Fila di connettori da 2.5 mm e qualche ponticello.
Un cavo coassiale con meno di 4mm di diametro e abbastanza flessibile (DEVE avere sia il conduttore che la schermatura in rame)
Cavo di rete a 3 poli per l'alimentazione.
Cavo audio di potenza per le uscite dei diffusori.
Il chassis:
Il trasformatore:
Connettori:
La scatola:
Una delle solite hifi2000.
Piuttosto compatta ma ci sta dentro tutto ....
Retro
Fronte
Retro
Fronte
Barone, se ti chiedessi di farmi uno di questi, completo, me lo faresti?
Mi servirebbe da collegare al PC....
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
maxym77 ha scritto:Barone, se ti chiedessi di farmi uno di questi, completo, me lo faresti?
Prima fammi finire questo, poi vedo .....
ihhi ok!
Buongiorno a tutti, volevo chiedere se fosse possibile utilizzare questo kit per realizzare un integrato(cioè se aggiungendo un potenziometro ALPS) perchè mi era perso di capire che gli ampli con TA2022 necessitino di un pre, come nel caso del FENICE 100 e anche del POPPULSE
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
sandr77 ha scritto:Buongiorno a tutti, volevo chiedere se fosse possibile utilizzare questo kit per realizzare un integrato(cioè se aggiungendo un potenziometro ALPS) perchè mi era perso di capire che gli ampli con TA2022 necessitino di un pre, come nel caso del FENICE 100 e anche del POPPULSE
Si può, ma va meglio con un preampli attivo (vedi prefet) come per tutti ta2022.
E direi che col prefet va particolarmente bene.
Ciao.
Sono molto interessato al TA2022, e devo dire che mi hai ingolosito parecchio!
Hai fatto + o - il conto di quanto ti è venuto a costare completo?
Pensi sia conveniente rispetto all'acquisto di un poppulse t150, che da audiophonics verrebbe sui 179 euro + ss, o al kit sempre dello stesso sito a 109 Euro compreso trasfo?
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-minikit-diy-tripath-ta2022-transformateur-150va-p-4760.html
Insomma il gioco vale la candela? Pensi che sia di qualità superiore?
Vinz
Vinz
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Vinz
Se usi lo stesso toroide (o uno simile) non ci sono di fatto differenze di prezzo rispetto al kit audiophonics.
Quel kit comprende solo trafo e scheda.
Il 41Hz lo devi saldare ma penso proprio che qualitativamente sia migliore, in particolare il tipo di PCB usata.
Coi cinesi il prezzo è più basso ma poi ti ritrovi coi componenti falsi ....
Col pop-pulse vedi tu ....
Ciao e grazie per il riscontro.
Ho visto da 41hz il kit Amp1 sempre col ta2022, viene 33 euro, magari aggiungendogli un prefet by Maurarte fatto in casa si potrebbe implementare un integratino molto economico e con un buon suono.
Ci penso.
Vinz
Ci penso.
Vinz
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Quasi finito di montare:
Ultima modifica di Barone Rosso il Sab 22 Mag 2010 - 13:43 - modificato 1 volta.
Finito e suonante:
Devo solo dare una sistemata alla disposizione dei cavi, poi è veramente finito.
Complimentoni!
Per quel pochissimo che ne posso capire mi sembra un ottimo lavoro.
Attendiamo una bella recensione con dettagliate impressioni d'ascolto
Vinz
Vinz
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Album fotografico del risultato finale:
Il pacco rosso di fianco al trafo contiene una resistenza ed un diodo (ridondante) usati per accendere la luce dell'interruttore.
Il centro della terra l'ho collegato dietro.
I morsetti usati per collegare i cavi sono estremamente stabili, quindi non sono necessarie delle saldature.
benvenuto AmpliT europeo!
quelle specie di morsetti grigi con le levette arancioni, da dove arrivano? sembrano belli comodi
madqwerty- Moderatore
sono morsetti a molla della ditta Wago cod. 222-413. Tirando la levetta arancione apri la molla che poi farà contatto sul filo quando richiuderai la levetta arancione. Con i morsetti con il contatto a molla puoi scordarti allentamenti dovuti a vibrazioni ecc.ecc. come puo' avvenire invece con i normali morsetti a vite.... Io li utilizzo in ambito di cablaggi industriali
winser- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.08
Numero di messaggi : 23
Occupazione/Hobby : chitarra fingerpicking - elettronica in generale
Impianto : in costruzione....
Senti mad,
visto che mi sa che sei l'unico ad avere sia il ta2022 che il ta3020, ce lo fai un bel confronto?
Sono molto indeciso su quale prendere.
Vinz
Vinz
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
hai sbagliato mod, è Barone Rosso che si sta costruendo entrambi i kit svedesi
io non ho sentito nessuno dei due chip, in alcuna implementazione, eccetto un breve ascolto del Truepath di Florin
Opssssss..... svistone sorry!
Barone appena puoi ce lo fai sto confronto?
Azie
Vinz
Azie
Vinz
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Azie
Vinz
Vince il ta3020, anche se il ta2022 è ottimo, in particolare per locali piccoli e volumi umani.
Se un giorno ne ho voglia lo faro .......
