Amp 7 41hz.com
Amp 7 41hz.com
Ciao a tutti, ho avuto la spiacevole idea di comprare questo kit, spiacevole perché una volta assemblato ho trovato diversi problemi li ho contattati diverse volte ma non mi hanno mai risposto....anzi nò il giorno di Natale 2013 per un breve chiarimento e poi stop, chiusi i battenti ad ogni risposta!!!!
Avrei bisogno di una procedura/istruzioni per poter fare funzionare l'AMP7 una volta montati i componenti ed i circuiti di alimentazione.
Sulla basetta dell'AMP7 sono presenti due alimentazioni ausiliarie a 10Vdc avrei necessità di sapere le modalità di collegamento.
Vorrei sapere come devono essere configurati i connettori a pettine presenti sulla basetta, ad esempio JP1. Mi immagino che su questo connettore dovranno essere ponticellati alcuni contatti per adattarsi alle varie configurazioni previste.
Inoltre sul circuito stampato sono presenti due trimmer per la regolazione della retroazione, avrei quindi la necessità di sapere quale è la procedura per la regolazione.
Vorrei allegare un pdf con foto provvisto di frecce ma non so come fare.
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno, intanto cerco di allegare qualcosa per spiegare meglio.
Igor B- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.01.11
Numero di messaggi : 23
Impianto : sono in autocostruzione.....
Re: Amp 7 41hz.com
[img] [img=http://img155.imagevenue.com/loc411/th_569990293_Amp7_page_001_122_411lo.jpg] [/img]
messo immagine con didascalia
Igor B- Interessato
Re: Amp 7 41hz.com
Le istruzioni di montaggio per l'amp 7 non sono mai esistite. Adesso che il forum è down è tutto più complicato. E penso che stia vendendo quello che gli rimane in magazzino.
L'unica è usare il datasheet del ta3020.
Comunque il vn10 lo devi collegare rispetto al VNN metre il v5 rispetto al AGND, questo si trova sul datasheet.
I due trimmer: come al solito nei classe T ... metti il tester sull'uscita diffusori con un carico resistivo e regoli fino a quando la tensione continua è a zero.
Gli schemi e il bottom e top li hai?
[se mai te li metto su mega ... ma non ho altro]
Edit: Ho scoperto che ho le istruzioni, minimaliste, per il truepath che è molto simile.
Edit 2: Vedi anche questo, sempre truepath:
http://www.maedos.com/Guideline.html
Barone Rosso- Moderatore
Re: Amp 7 41hz.com
GRAZIE!!!
Il kit l'ho preso da molto tempo e ora mi trovo in questo casino, faccio delle prove e poi ti dico ancora GRAZIE!!!!!
Igor B- Interessato
Re: Amp 7 41hz.com
Ciao, posto un immagine per spiegarvi meglio:
Quali devono essere i valori corretti di queste resistenze.
Il data sheet che ho reperito è del 2003 ne esiste uno più aggiornato?
grazie.
grazie.
Igor B- Interessato
Re: Amp 7 41hz.com
Ma lo schema e la lista dei componenti li hai?
Re: Amp 7 41hz.com
Non è chiara e non corrisponde schema ad elenco componenti ed è soggetta ad interpretazione
Igor B- Interessato
Re: Amp 7 41hz.com
Igor B ha scritto:Non è chiara e non corrisponde schema ad elenco componenti ed è soggetta ad interpretazione
Da un occhiata alla pcb.
Comunque non ricordo problemi nello schema. Forse hanno solo realizzato quella parte in modo un po diverso.
Re: Amp 7 41hz.com
Ho controllato, magari qualcuno ha provato a montarlo.
Abbiamo trovato gli stessi problemi..... nel mio caso mancavano anche dei componenti.....se non riuscissi a risolvere dovrei trovare una scheda simile per non buttare via l'alimentazione
Igor B- Interessato
Re: Amp 7 41hz.com
Igor B ha scritto:Ho controllato, magari qualcuno ha provato a montarlo.
Non credo che ci siano errori.
Re: Amp 7 41hz.com
Ho risolto con le esistenze, non era per niente chiaro ma ho capito..... ora autoscilla qualcuno ha provato ad avvolgere il nucleo di ferrite e in che modo? Ho paura di non averlo fatto bene
Igor B- Interessato
Re: Amp 7 41hz.com
Igor B ha scritto:Ho risolto con le esistenze, non era per niente chiaro ma ho capito..... ora autoscilla qualcuno ha provato ad avvolgere il nucleo di ferrite e in che modo? Ho paura di non averlo fatto bene
Le bobine di uscita?
Le avvolgi con molta pazienza .... e a mano.
Verifica se ci sono ground loop.
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
