ta3020 - AMP7 di 41Hz
+7
Flightangel
voolkano
11 partecipanti
ta3020 - AMP7 di 41Hz Empty ta3020 - AMP7 di 41Hz
Messaggio Da Barone Rosso Ven 28 Mag 2010 - 16:33
Partito con un amp7 basato sul ta3020:
Il kit non è assolutamente adatto ai principianti ed inoltre è veramente necessario un buon saldatore.
L'ampli in questione può arrivare a 2x900w su dei carichi da 2 Ohm.
La mia versione sara a potenza parzialmente ridotta, ovvero faro (solo) 190w su 4 Ohm usando un alimentazione da +/-45v
Nel kit viene fornito il materiale per avere un ampli ottimizzato su un alimentazione da 55v .. 60v. Anche se l'ampli funziona anche con tensioni diverse la soluzione migliore è quello di dimensionarlo esattamente col tipo di alimentazione scelta, per avere la distorsione al minimo.
Vedi:
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=45
La prima parte finita:
ta3020 - AMP7 di 41Hz 2qs8miq
Il kit:
ta3020 - AMP7 di 41Hz Jr6uf5
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 28 Mag 2010 - 21:24 - modificato 2 volte.
ta3020 - AMP7 di 41Hz Empty Re: ta3020 - AMP7 di 41Hz
Messaggio Da Barone Rosso Ven 28 Mag 2010 - 16:35
Seconda parte:
L'alimentazione secondaria (2 x 10v) V5 e VN10, lasciandola separata dal blocco dell'alimentazione di potenza resta molto più pulita.
Come stabilizzatore ho usato un paio di lm317 con schema da datasheet. Il trasformatore è un mini-trasformatore cubico di buona qualità, la potenza richiesta è poca.
ta3020 - AMP7 di 41Hz Vwwrqd
La tensione in uscita è molto stabile.
I due potenziometri fanno solo la regolazione fine attorno ai 10v.
ta3020 - AMP7 di 41Hz 8yzuwl
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 1 Giu 2010 - 8:53 - modificato 5 volte.
Terza parte:
ta3020 - AMP7 di 41Hz Sleep
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 28 Mag 2010 - 19:07 - modificato 1 volta.
Messaggio Da voolkano Ven 28 Mag 2010 - 16:39
SVEGLIAAAAAAA!!! Razz
Complimenti per il lavoro fatto fino ad ora.
Magari avessi la manualità e la pazienza anche io, sai che soddisfazione alla fine.
Vinz
voolkano
voolkano
Data d'iscrizione : 13.05.10
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da mgiombi Ven 28 Mag 2010 - 16:41
Secondo te questa scheda è migliore di quella di Cristi?
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da Barone Rosso Ven 28 Mag 2010 - 16:45
mgiombi ha scritto:Secondo te questa scheda è migliore di quella di Cristi?
Si. Senza dubbio. (anche se non ho mai avuto una scheda di cristi).
Ma il montaggio non è certo dei più semplici ... anzi.
Tieni presente che non esistono delle istruzioni di montaggio e la lista componenti è ancora in beta testing Embarassed .
Inoltre le due alimentazioni secondarie (V5 e VN10) non sono incluse nella scheda.
Messaggio Da madqwerty Ven 28 Mag 2010 - 20:35
Grandioso! Cool ultimamente ci stai dando con gli svedesi Smile
Barone Rosso ha scritto:Si. Senza dubbio. (anche se non ho mai avuto una scheda di cristi).
occhio che per una frase così ti possono anche picchiare eh Hehe
Messaggio Da Barone Rosso Ven 28 Mag 2010 - 21:29
madqwerty ha scritto:Grandioso! Cool ultimamente ci stai dando con gli svedesi Smile
Ma dai Hehe Hehe Hehe e chi sarebbero questi picchiatori ....
.... Al massimo di do alle svedesi Laughing
Messaggio Da Barone Rosso Mar 1 Giu 2010 - 8:10
Aggiunta un pezzo di seconda parte:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/ta3020-amp7-di-41hz-t9063.htm#141386
Al momento solo l'alimentazione secondaria.
Messaggio Da Flightangel Mar 1 Giu 2010 - 9:30
Affermare ciò equivale affermare la seguente ipotesi:
"la Punto è più veloce della BMW M5, anche se io non ho mai guidato una M5".
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
Messaggio Da Barone Rosso Mar 1 Giu 2010 - 9:43
Io direi che equivale ad affermare:
la M5 è più veloce di una Punto anche se io non ho mai guidato una Punto.
Non ho mai avuto le scheda ta3020 di cristi ma visto che ho il suo alimentatore e ho visto i layout della scheda di cristi ti posso solo dire che la concezione dell'amp7 è nettamente superiore rispetto alla scheda di cristi.
La pcb usata da cristi è una PCB cinese di buona qualità, ma non è certo ai livelli della PCB dell'amp7 per non parlare dei componenti usati e della compattezza della scheda.
[Anche se la scheda di cristi potrebbe benissimo essere una golf GTI]
Messaggio Da pallapippo Mar 1 Giu 2010 - 9:57
Diciamo che è quel "senza dubbio" che (mi) è apparso troppo categorico.
Avessi avuto le tue competenze per valutare gli oggetti in esame, avrei scritto:
"La concezione, la componentistica ed l layout dell'amp7 appaiono nettamente superiori a quelli di Connexelectronics. E' quindi molto probabile che anche il suo risultato sonico possa essere superiore"
Vabbé, sono in ogni caso quisquilie... Very Happy
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da MaurArte Mar 1 Giu 2010 - 10:20
Non sarei così sicuro della superiorità dell'ampli di 41Hz anche se appare ben ingegnerizzato.
Sarebbe interessante un confronto diretto... anche strumentale.
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Barone Rosso Mar 1 Giu 2010 - 10:49
MaurArte ha scritto:Non sarei così sicuro della superiorità dell'ampli di 41Hz anche se appare ben ingegnerizzato.
Tieni solo presente che fra le uscite dei transistor di potenza e le bobine ci sono 5 mm (arrotondato per eccesso) , nella scheda di cristi la pista è molto più lunga; anche se la compattezza delle schede connexelectronic è più che buona.
Oltre alla PCB completamente schermata.
Un confronto diretto non sarebbe male.
Messaggio Da Flightangel Mar 1 Giu 2010 - 10:51
............................................[Anche se la scheda di cristi potrebbe benissimo essere una golf GTI]
Proprietà commutativa: "cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia".
Ovvero L' M5 è più veloce della Punto; .....ma anche della Golf Gti Wink Wink Wink Wink Wink Wink
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Messaggio Da Barone Rosso Mar 1 Giu 2010 - 11:37
L'operatore 'più veloce' non è commutativo.
Fa parte di una altra algebra .....
Messaggio Da schwantz34 Mar 1 Giu 2010 - 11:38
che gomme metterai alla punt...ehm pardon ....con che casse ascolterai la musica con questo amp ?
Messaggio Da flabio Gio 17 Giu 2010 - 12:30
salve ragazzi...sono nuovo e volevo fare subito i complimenti per il forum...n so se sto sbagliando in questo caso chiedo scusa anticipatamente..avevo bisogno solo di una informazione:
allora vorrei costruire l'amplificatore (AMP7 kit)solo che mi sono sorti dei dubbi, mi rivolgo a chi ha già acquistato tale kit se mi può indicare da quale sito. Io l'ho trovato sul sito indicato cioè http://shop.41hz.com/shop/item.asp?itemid=45 , però volevo sapere intanto se è un sito affidabile visto che vuole un pagamento anticipato, dopo quanto arriva (più o meno) il materiale, e cosa più importante se l'alimentatore è incluso nel kit perché non si capisce bene in tal caso se non è compreso accetto consigli.
aspetto risposte e consigli..grazie!
flabio
Data d'iscrizione : 17.06.10
Impianto : ta2022, tclass
Messaggio Da Barone Rosso Gio 17 Giu 2010 - 12:57
flabio ha scritto:salve ragazzi...sono nuovo e volevo fare subito i complimenti per il forum...n so se sto sbagliando in questo caso chiedo scusa anticipatamente..avevo bisogno solo di una informazione:
Il sito è affidabile (Tutti i siti vogliono il pagamento anticipato).
La spedizione è veloce e viene fatta dalla Svezia.
L'alimentazione non è inclusa.
Ti ricordo che se non sei pratico con l'elettronica l'amp7 poterebbe diventare impossibile.
Non da problemi con la saldature (anche se un buon saldatore è veramente necessario), ma devi capire quali componenti mettere e dove ... leggendo il datasheet del ta3020 e guardando lo schema dell'amp7.
Ampli che include l'alimentazione:
http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=15
Messaggio Da Tfan Gio 17 Giu 2010 - 13:08
si può vedere lo schema? (anche privatamente)
tnx
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da flabio Gio 17 Giu 2010 - 13:34
grazie mille...però l'ampli indicato è 2x100W invece a me serviva un alimentatore per la scheda amp7..cmq sono diplomato in elettronica e laurendo in ingegneria elettronica..quindi n penso dovrebbe venirmi difficile...
flabio
Messaggio Da Barone Rosso Gio 17 Giu 2010 - 13:40
flabio ha scritto:grazie mille...però l'ampli indicato è 2x100W invece a me serviva un alimentatore per la scheda amp7..cmq sono diplomato in elettronica e laurendo in ingegneria elettronica..quindi n penso dovrebbe venirmi difficile...
Un paio di raddrizzatori quattro elettrolitici di livellamento e un trasformatore.
Non penso che serva altro.
L'Alimentazione secondaria, vedi datasheet, ma non è nulla di difficile.
Oppure procurati uno switching.
Tfan ha scritto:si può vedere lo schema? (anche privatamente)
tnx
È di fatto identico a quello del datasheet.
La grossa differenza rispetto agli ampli di cristi è l'esclusione della VN10 (che ti dovrai fare separatamente) e l'utilizzo di un lm317 per la V5 (Cristi usa due switching).
[Su questo punto date un occhiata al datasheet del ta2022]
Messaggio Da aniello Sab 21 Lug 2012 - 8:10
ma poi com'è andata a finire, l'hai costruito?
aniello
aniello
Data d'iscrizione : 26.10.11
Numero di messaggi : 96
Impianto : Garrard Zero 100 SB
CDP Rotel 1070 upgradato
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
