41Hz amp7 e PSU1-PS
traspar
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Re: 41Hz amp7 e PSU1-PS
L'avevo già visto.
Comunque si tratta di un progetto sconsigliato (assieme al suo fratellino truepath) a chi non ha buone competenze di elettrotecnica.
Barone Rosso- Moderatore
Alla fine non ho resistito .....
Mi sono ordinato un KIT Amp7 nudo e crudo.
Guardate che bello:
http://www.41hz.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=2633
Quelli sono due toroidali da 500VA.
Su un carico da 4 Ohm spara fuori 2x300W di potenza al massimo
Sul come suona ... deve essere formidabile visti i commenti che girano
Comunque il progetto è piuttosto difficile quindi richiederà parecchio tempo oltre al fatto che voglio provare con un alimentazione 'alternativa' e tutta in switching.
Guardate che bello:
Complimenti! Che bestiolina...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Complimenti! Che bestiolina...
Quello è il prototipo fatto da V-bro del forum di 41Hz il mio sarà abbastanza diverso, in particolare sul lato alimentazione.
Eccolo arrivato con la PCB nuda e cruda e tutti i componenti.
La PCB è veramente bellissima, è completamente nera a triplo strato in rame.
Gli altri componenti sono tutti di alta qualità, i toroidi sembrano delle robe per l'alta tensione
Il progetto come già detto non è roba per principianti, ma va benissimo per chi non vuole saldare gli SMD.
Inoltre la PCB è stata realizzate pensando gia a tutte le possibili personalizzazioni e tweak.
Buon lavoro!
Numero di messaggi : 2727
Il lavoro più duro sarà mettere insieme un buon sistema di alimentazione. Dove trovare lo/gli switching.
Un idea potrebbe essere quella di mettere due switching cinesi (pero la cosa mi creerebbe qualche problema col riferimento negativo).
Come mai scarti l'idea di un trasformatore tradizionale?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
I classe T in genere funzionano meglio se alimentati con uno switching.
Il costo di uno switching di buon livello ormai è inferiore rispetto a quello di un trasformatore (500..600VA) più condensatori (hai mai visto quanto costano i condensatori per alimentazione ad alta corrente e capacita, solo un paio di condensatori low esr ad alta capacita mi verrebbero sui 160 euro, praticamente il prezzo di uno switching).
Sulla carta quello che mi ispira più fiducia è questo:
http://www.coldamp.com/opencms/opencms/coldamp/en/products/power_supplies/SPS80/index.html
Barone, dai un'occhiata a questi:
http://cgi.ebay.it/10000uf-63v-2-pcs_W0QQitemZ260472948094QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca565c57e&_trksid=p3911.c0.m14
http://cgi.ebay.it/12000uf-63v-audio-capacitors_W0QQitemZ260465930225QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca4faaff1&_trksid=p3911.c0.m14
http://cgi.ebay.it/10000uf-71v-SONY-NIPPON-CHEMI-CON-AUDIO-85_W0QQitemZ270454993720QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ef85fb338&_trksid=p3911.c0.m14
http://cgi.ebay.it/10000UF-35V-NICHICON-GOLD-TUNE-CAPACITOR_W0QQitemZ260464409962QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca4e37d6a&_trksid=p3911.c0.m14
http://cgi.ebay.it/18000UF-71V-NICHICON-GOLD-TUNE-AMP-CAPASISTOR_W0QQitemZ260464408257QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca4e376c1&_trksid=p3911.c0.m14
Se l'avessi scoperto prima questo venditore mi sarei risparmiato un sacco di soldi prendendo un po' di elettrolitici da RS
http://cgi.ebay.it/1000UF-25V-ELNA-CAPASISTOR-50PCS_W0QQitemZ260465927706QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca4faa61a&_trksid=p3911.c0.m14
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Barone, dai un'occhiata a questi:
Me lo segno (sperando che siano originali).
Se trovo anche il trafo a basso costo, potrei anche cambiare idea.
E se vuoi esagerare, niente elettrolitici, un po' di questi in parallelo:
http://cgi.ebay.it/EVOX-RIFA-4700UF-75VDC-CAPASISTOR-4700uf-75v_W0QQitemZ260463583720QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca4d6e1e8&_trksid=p3911.c0.m14
http://cgi.ebay.it/EVOX-RIFA-6800UF-63VDC-CAPASISTOR_W0QQitemZ270443326501QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ef7adac25&_trksid=p3911.c0.m14
Barone Rosso ha scritto:piero7 ha scritto:Barone, dai un'occhiata a questi:
Barò, non è un cinese questo, guarda il suo negozio ...
piero7 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:piero7 ha scritto:Barone, dai un'occhiata a questi:
La Malaysia non è lontana ... comunque se mi dici che è materiale originale.
Io userei quei RIFA in polipropilene... altro che elettrolitici!
piero7 ha scritto:Io userei quei RIFA in polipropilene... altro che elettrolitici!
La mia idea (situazione ideale) era quella di mettere uno switching con un paio di condensatori simili a quelli (oppure degli elettrolitici veramente tosti), solo che in genere costano.
Barone Rosso ha scritto:piero7 ha scritto:Io userei quei RIFA in polipropilene... altro che elettrolitici!
Io metterei un ponte di diodi veloce, una cella di filtro con quei RIFA li, un moltiplicatore di capacità elettronico, e due altri RIFA vicinissimi ai finali... Niente elettrolitici.
P.S. sulle valvole la differenza tra elettrolitico e polipropilene sulle alimentazioni è abissale, sarei curioso di sapere come va sulla classe T. Siamo autocostruttori? E sperimentiamo allora, basta pappa pronta trita e ritrita. Anche perchè una soluzione così io non penso di averla ancora già vista. Ma ho esperienza a zero nei chipamp e non vorrei dire cavolate... Sentiamo che dicono Francesco e Maurizio che hanno esperienza diversas dalla mia in questo settore.
Quanto assorbe alla max potenza quella scheda li?
piero7 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:piero7 ha scritto:Io userei quei RIFA in polipropilene... altro che elettrolitici!
Ma quei RIFA sono degli elettrolitici di alto livello (sono per caso polarizzati?).
In un primo momento li avevo confusi come dei condensatori simili agli epcos MKK, che purtroppo costano un enormità.
Come condensatori simili ci sono anche gli epcos per alimentazioni industriali, anche loro costano parecchio.
Comunque un alimentazione molto veloce sui classe T influenza in modo positivo. E per qualche motivo non del tutto chiaro funzionano molto bene con gli switching.
Un altro condensatore che proverei sull'alimentazione sono i ducati per motori:
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artView/is/true/and/node/is/DC-89727/and/productNr/is/821623/and/id/is/01/and/series/is/1.html
Non ne so nulla ma costano poco.
Penso che con carchi normali la scheda non superi 30 .. 40 w.
Barone Rosso ha scritto:piero7 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:piero7 ha scritto:Io userei quei RIFA in polipropilene... altro che elettrolitici!
Quei rifa sono in polipropilene e ad alta capacità. Quelli che hai postato sono di soli 30uF so un po' pochini per la tensione della tua scheda. Fosse stato un valvolare a 300 volt sarebbero ok, ma a 30 volt ne devi mette un bel po' in parallelo per portare i ripple a valori accettabili, mentre quei RIFA son gia da migliaia di uF e con un paio soltanto hai spaianto bene il ripple e con il moltiplicatore di capacità elettronico lo azzeri del tutto.
L'altro grande pregio dei polipropiliene è la velocità, ammazzano qualunque elettrolitico sotto questo parametro...
piero7 ha scritto:
Quei rifa sono in polipropilene e ad alta capacità. Quelli che hai postato sono di soli 30uF so un po' pochini per la tensione della tua scheda. Fosse stato un valvolare a 300 volt sarebbero ok, ma a 30 volt ne devi mette un bel po' in parallelo per portare i ripple a valori accettabili, mentre quei RIFA son già da migliaia di uF e con un paio soltanto hai spaianto bene il ripple e con il moltiplicatore di capacità elettronico lo azzeri del tutto.
Hai un datasheet o la sigla del condensatore.
Sono polarizzati?
Quanto pesano?
Secondo me sono questi:
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artView/is/true/and/node/is/DC-22475/and/productNr/is/800139/and/id/is/01/and/series/is/1.html
Dei low esr di buona qualità.
[Ps. si tratta di un amplificatore che può arrivare ai 2x900w, quando parlavo dei 40w intendevo la potenza dissipata sulla scheda anche se penso che lo limiterò a 2x150w ]
No, ma saranno belli grossi, come tutti i polipropilene di grande capacità... Quello da 80uF 450V usato nell'Aikido e solo un po' più stretto di una lattina di coca cola, ma la lunghezza è più o meno quella...
41Hz amp7 e PSU1-PS
Barone Rosso ha scritto:Il lavoro più duro sarà mettere insieme un buon sistema di alimentazione. Dove trovare lo/gli switching.
Io non sono riuscito a trovare il venditore,ma questo alimentatore mi piace.
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://classd.info/redrocks-class-d-amplifiers/smps6060pfc-switching-power-supply/&ei=NGDeSeaZC4mMsAa85PwP&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dsmps6060-pfc%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4GUEA_enIT31
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
41Hz amp7 e PSU1-PS
Potrebbe andare bene anche questo,ma è più caro...
http://www.audiophonics.eu/coldamp-alimentation-numerique-800w-4260v-p-3290.html
florin ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Il lavoro più duro sarà mettere insieme un buon sistema di alimentazione. Dove trovare lo/gli switching.
Viene 189 euro direttamente sul sito di coldamp. E lo preferisco all'altro.
L'altro si compra qui:
Ultima modifica di Barone Rosso il Dom 13 Set 2009 - 8:20 - modificato 1 volta.
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
