41Hz Amp15
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
41Hz Amp15
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=15
ma qualcuno lo ha provato?
mi sembra abbastanza economico, e devo dire che di 41Hz mi fido abbastanza ciecamente...
Re: 41Hz Amp15
Dovrebbe essere più che buono.
Ti serve solo un trasformatore, un dissipatore ed una scatola.
Ma il montaggio penso che sia piuttosto complicato ....
Nel mercatino c'è un trafo r-core che sembra andare a pennello per questo ampli.
Ultima modifica di Barone Rosso il Lun 19 Apr 2010 - 22:11 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Re: 41Hz Amp15
e tanta pazienza...Barone Rosso ha scritto:Dovrebbe essere più che buono.
Re: 41Hz Amp15
ingemar ha scritto:e tanta pazienza...Barone Rosso ha scritto:Dovrebbe essere più che buono.
Cerca qualcuno che sappia saldare e disponga di un saldatore serio, quei circuiti sono molto difficili da scaldare.
Re: 41Hz Amp15
L'AMP15 non è poi così complesso da montare.. tranne qualche componente SMD da fissare sulla parte inferiore della scheda (comunque sono diodi ultrafast piuttosto grossetti e quindi facili da maneggiare) il resto è costituito da soli componenti "through hole".. quindi resistenze e condensatori con terminali..
Persino le bobine di uscita sono già avvolte e plastificate in contenitori pronti ad essere saldati sul c.s. ..
Unica vera rogna è il montaggio dei mosfets e dei transistors sull'aletta che è da fissare sotto alla pcb..
Se non sei un "fan" del saldatore e del tweaking puoi sempre optare per connexelectronic che vende prodotti analoghi già montati/collaudati..
ho una soldering station da 80W e non ho trovato grossi problemi.. chiaramente con i minisaldatori (25-45W) in alcune saldature non ci si fa.. specie se si usa stagno all'argento..
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
Re: 41Hz Amp15
Qui dentro la maggior parte degli utenti ha saldatori più o meno cinesi da 30 .. 40w , e molti di questi saldatori non riuscirebbero neppure con stagno al piombo.
Re: 41Hz Amp15
è quello che ho scritto
Comunque con 30-40W vai poco distante su qualsiasi scheda.. basta un componente con reofori di dimensioni un pò più grandi o che dissipa un pò più calore che ti "pianti".. Ovviamente peggio che peggio sulle pcb 41Hz che sono "double copper"..
hawui1- Affezionato
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
