[CHIUSO] cerco protezione diffusori - antibump per sure tk2050
Fabio
maran
Come da titolo cerco per sure tk2050, anti bump o similia autocostruito o altro.
Ultima modifica di nd1967 il Lun 30 Gen 2012 - 17:56 - modificato 1 volta. (Motivazione : Chiuso come da regolamento: >6 mesi)
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Re: [CHIUSO] cerco protezione diffusori - antibump per sure tk2050
maran ha scritto:Come da titolo cerco per sure tk2050, anti bump o similia autocostruito o altro.
Questa è dichiarata compatibile con i chip Tripath:
http://cgi.ebay.it/Speaker-Protection-board-kit-for-BTL-amplifier-output-/200465779176?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eacb109e8
se poi lo sia è tutto da verificare.
Forse hai bisogno anche di una tensione alternata a parte per alimentarla.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Questa....
... e oltretutto...
"Because the post time is so long.so i don't post to ITALY,thanks."
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
che c....mm che fortuna
pallapippo ha scritto:Fabio ha scritto:Questa....
... e oltretutto...
Già, tanto per cambiare.
E non hanno tutti i torti, io ho ordinato una protezione il 4 aprile e ancora non si vede nulla.
Provincia : pessimo
appunto...
ma costruirla? o meglio qualcuno che la sappia auto-costruire visto che sono un asino?
maran ha scritto:appunto...
Non è questione di autocostruire, è che bisogna proprio progettarla, almeno io non ho trovato in giro ne kit ne schemi adatti reperibili.
Una bozza di un circuito potenzialmente adatto l'avevo postato nell'altro topic ma trovare il tempo di verificarlo praticamente è altra cosa, anche perchè a me attualmente non serve
Continuo a non credere che da qualche parte non vendano qualcosa di adatto, considerata la diffusione che hanno questi chip.
Perdendo in sensibilita si possono modificare quelle esistenti, ma insorgono problemi di messa a terra, se non si usano per alimentarle trasformatori a doppio isolamento, perchè dovresti lasciare la relativa massa flottante.
Ultima modifica di Fabio il Lun 10 Mag 2010 - 10:30 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
Perdendo in sensibilita si possono modificare quelle esistenti, ma insorgono problemi di messa a terra.
Una soluzione che avevo pensato, è quella di pilotare con un opamp, inserito sulle uscite dei diffusori, una delle schede esistenti, un ottima candidata sarebbe quella di cristi.
Si mette l'opamp in configurazione di ampli differenziale e l'uscita riferita a massa si collega alla scheda in questione.
L'unico inconveniente è che servirebbe una scheda di protezione per ogni canale.
Barone Rosso- Moderatore
Era la mia idea iniziale ma ti ritrovi sempre con il problema della continua se il riferimento è alla massa dell'alimentazione singola.
Invece si potrebbe lavorare sull'ultimo schema che ho postato.
Avevo fatto delle simulazioni con LTspice e sembrava, con qualche difettuccio, funzionare.
Provincia : pessimo
È implicito che l'opamp deve avere alimentazione doppia. Altrimenti non funzionerebbe mai.
Barone Rosso ha scritto:È implicito che l'opamp deve avere alimentazione doppia. Altrimenti non funzionerebbe mai.
Non è tanto un problema di alimentazione della protezione ma del finale.
Dovresti comunque lasciare flottante la massa della prima e collegare i circuiti solo dalle uscite del secondo, un po' come ha fatto Piero modificando la sua.
Lo schema che avevo in mente qui:
http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/ritardatore-e-protezione-diffusori-t4693-165.htm#106577
Riprende il principio di funzionamento di quella, con dei circuiti a soglia ma alimentata dalla stessa fonte del finale e con riferimenti delle soglie a V+/2
Provincia : pessimo
scusate ma sono molto confuso sul da fare...
in particolare io alimento la sure con uno switching 24v 6.5a...è normale che faccia BUMP???
Se provassi un antibump lo dovrei interporre tra lo switching e la scheda tk2050?
maran ha scritto:scusate ma sono molto confuso sul da fare...
È normale, lo fanno tutti.
Io per la Sure ho preso questa:
http://cgi.ebay.it/Assembled-Speaker-Delay-Protection-DIY-Kit-Stereo-/220605352849?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335d1a8b91
ne esistono anche altre.
Si posiziona sulle uscite AP.
Il bump è all'accensione o allo spegnimento?
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Ciao.
all'accenzione il bump è più marcato mentre allo spegnimento è leggero
ho provato a cercare qualcosa qui in Italia ma l'unico aggeggio che ho trovato è questo:
http://cgi.ebay.it/ANTIBUMP-CASSE-PER-AMPLIFICATORI-CASA-HOME-AUDIO-HI-FI-/110531619676?cmd=ViewItem&pt=Amplificatori&hash=item19bc32ab5c
ma onestamente non so se faccia al caso...
Si anche quello va bene, e un po' più complesso, deve prendere la 220 dal pulsante di accensione della Sure.
Per quello che ti ho segnalato devi portare l'alimentazione anche i 30V vanno bene e poi uno dei 2 cavi delle uscite degli ap., giocando un po' sull'alimentazione è possibile eliminare anche il bump sullo spegnimento.
Ciao.
Ciao.
Il bump all'accensione ce l'hai anche usandola (sei puoi controllare il volume sulla sorgente) senza pre?maran ha scritto:
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Per l'antubump va bene modificare qualsiasi modulino di protezione/antubump con alimentazione compatibile il problema sorge se si vuole che funga anche da protezione per la continua.
Provincia : pessimo
non ce la faccio più a sentire bump all'accensione...
manderei a prendere uno di quei moduli stereo che si trovano in oriente pregando che arrivino ma eventualmente c'è qualcuno che dietro compenso me lo realizza?
» [VENDUTO] SURE TK2050 tweak + protezione diffusori/antibump - 110+s.s
» Protezione Diffusori / Antibump per ampli BTL by HiFiMeDiy
» Kit antibump + protezione contro CC
» [CHIUSO] Cerco Punte per diffusori
» [CHIUSO] Cerco diffusori JB3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
