Kit antibump + protezione contro CC
Io ricordavo di avercela sta rivista, perchè l'avevo realizzato in uno dei miei finali transistorizzati di tanti ma tanti anni fa...
Eccolo qui il mitico LX.1166 di nuova elettronica
![Kit antibump + protezione contro CC IMGP3752](https://2img.net/h/www.sevenemme.com/IMGP3752.jpg)
disponibile a 19 euro (senza trasformatore d'alimentazione) sul sito di nuova elettronica http://www.nuovaelettronica.it/
Io l'ho ordinato per la sure che sto aspettando.
piero7- Membro classe oro
Re: Kit antibump + protezione contro CC
Temo che non vada bene per la sure.
Ha le uscite a ponte e se colleghi i due negativi, il botto è assicurato .....
Al massimo ne prendi due e ne usi uno per canale.
Barone Rosso- Moderatore
Anche questo non è male:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160299721790&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Circa 15 euro portato a casa
Il venditore è OK
Il venditore è OK
Taglio la pista del negativo che è in comune e le separo...
Ma perchè la sure ha i negativi separati?
OTMaurArte ha scritto:Anche questo non è male:
Il venditore è OK
![Embarassed](/users/1612/43/05/65/smiles/75457.gif)
ma quante belle cosine che ha questo venditore!
![Razz](/users/1612/43/05/65/smiles/797569.gif)
perchèpiero7 ha scritto:Ma perchè la sure ha i negativi separati?
il - e + di ogni canale sono vere e proprie uscite RF (invertite di fase)
che vanno tramite il filtro passa-basso al - "elettrico" della scheda..
quindi tutti e 3 questi "-" devono stare separati uno dall'altro
madqwerty- Moderatore
Ma porca paletta, questa non la sapevo!
Ma pure quello di florin non va bene allora, e manco quello postato da maurizio!!! Mo ne devo ordinare n'altro, mi costerà più di protezione che di scheda!!!![Shocked](/users/1612/43/05/65/smiles/337288.gif)
Si collega solo il + dei difusori,il negativo della scheda si collega al negativo della Sure.Il negativo dei dif non serve .
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
piero7 ha scritto:Ma porca paletta, questa non la sapevo!![]()
Tranquillo ,si può usare anche la mia scheda e costa molto di meno.
Ultima modifica di florin il Gio 15 Ott 2009 - 11:44 - modificato 1 volta.
ahhhhhh! Grazie florin! Quindi il negativo va al negativo dell'alimentazione.
Striscetta verde per te per il preziosissimo suggerimento
![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
Grazie,
Ma grazie a te! ![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
[quote="madqwerty"]![Embarassed](/users/1612/43/05/65/smiles/75457.gif)
di quegli ampli assai economici si sa qualcosa?
Mosfet-400, 400W Stereo Mosfet Power amplifier kit DIY
lo vende a 39 verdoni. mah...
Il venditore è OK
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Per i meno esigenti ed esperti ci sono anche schedine tipo questa:
http://cgi.ebay.it/Speaker-Protection-Board-for-DIY-Power-Amplifier_W0QQitemZ330367817440QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers?hash=item4ceb74d6e0&_trksid=p3286.c0.m14
Ce ne sono in giro decine di tipi e con vario voltaggio di alimentazione. Se digitate su ebay "speaker protection" ne escono a vagonate.
Costano pochi euro e questo non mi fa pensare a relay di ottima qualità, ma volendo, compatibilmente con le tensioni e correnti di eccitazione, si può pensare di sotituirli.
In genere sono basati sull'integrato uPC1237, spesso non ne sfruttano le possibilità riducendo al minimo l'implementazione, e quindi c'è spazio per delle modifiche, tipo la possibilita di avere, oltre che un ritardo in accenzione, anche l'esclusione istantanea allo spegnimento tramite il monitoraggio della tenzione AC, almeno questo è quanto ho dedotto leggendo il datasheet:
http://ampslab.com/PDF/upc1237.pdf
Mesi fa ho comprato uno identico a quest'altro:
http://cgi.ebay.it/Loudspeaker-Protection-module-DIY-KIT-1PCS_W0QQitemZ110444670728QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item19b703ef08
che è basato invece su transistor è monta degli Omron decenti
L'ho solo provato alimentandolo e collegando una pila da 1,5 in ingresso per vedere se funzionasse.
Sembrava tutto OK, sia il ritardo in accenzione che la protezione continua, unico inconveniente è che alimnetandolo con il traformatore del Gainclone, cadeva troppa tensione sull' LM317T impostato a 12V, e quest'ultimo iniziava a scaldare e dissipare inutilmente.
Sarebbe bastato montarci un dissipatorino ma volevo portare la tensione del regolatore a 24V e sostituire i di conseguenza i relay.
In teoria, guardando lo schema riportato nel link dell'asta e le caratteristiche dei componenti usati, sarebbe bastato cambiare le resistenze R2-R3-R6, ma poi ho ordinato un case troppo piccolo e non so più come farcelo entrare, rimandando il tutto al prossimo progettino
Credo quindi che proverò con un modulino più piccolo, come quelli citati all'inizio del post.
Nel caso di tripath a 12 V, credo basti bypassare il regolatore, ma sorge il problema dell'uscita a ponte e va rivisto il tutto.
Ultima modifica di Fabio il Gio 15 Ott 2009 - 11:16 - modificato 4 volte.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
La mia è una considerazione senza aver visto lo schema ma temo anche io che possano sorgere problemi con ampli a ponte.
Sugli scambi del relay puoi mandare solo un polo, ma se non mandi l'altro al circuito di controllo, come lo fa il controllo? solo su un polo verso massa?
Non avrebbe più riferimenti
![Kit antibump + protezione contro CC 196713](https://2img.net/h/t-class.niceboard.org/users/1413/43/05/65/smiles/196713.gif)
Forse basterebbe collegarli con altre due resistenze aggiuntive al condensatore che blocca l'AC, sempre che questo circuito funzioni in ingresso come quello postato da Florin nell'altro topic.
Non so come funzioni lo stadio di uscita dei Tripath ma se in riferimento alla massa le uscite non son a potenziale contiunuo nullo non risolvi neanche cosi, dovresti usare due circuiti di alimentazione separati e con masse isolate dal resto collegate rispettivamente a uno dei due terminali di uscita.
Troppe seghe mentali?
![Kit antibump + protezione contro CC 613478](https://2img.net/h/t-class.niceboard.org/users/1413/43/05/65/smiles/613478.gif)
Provincia : pessimo
CONFRONTO
Salve,
sfrutto questo vecchio trhead per chiederai più esperti se vale la pena inseguire la (+ complicata) e costosa soluzione A o usare la più semplice ed economica soluzione B.
A: la soluzione proposta e venduta su DIYAUDIO
per realizzarla circa 40eur schede (la scheda softstart è nel kit e quindi vale la pena realizzarla) + altri 20eur di componenti da prendere a parte....
http://www.diyaudio.com/store/amplifier-circuit-boards/power-supplies-accessories/soft-start-and-speaker-protector-circuit-boards-204.html
B: una delle decine di schede DIY su ebay/amazon
qui con meno di 15 euro si ha tutto
http://www.amazon.co.uk/HeroNeo-Speaker-Protection-Component-Amplifier/dp/B00M2GB1TO/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1418485172&sr=8-1-fkmr0&keywords=SPEAKER+PROTECTION+BOARD+KIT
http://www.ebay.it/itm/Speaker-Protection-Board-Component-Audio-Amplifier-DIY-Kit-Boot-Delay-DC-Protect-/281367797764?pt=UK_Sound_Vision_Amplifier_Parts&hash=item4182d3e004&_uhb=1
Puo' esserci qualche differenza significativa per le due soluzioni?
Grazie,
Saverio
Grazie,
Saverio
saverior- Data d'iscrizione : 17.05.11
Numero di messaggi : 1
Occupazione/Hobby : Informatico
Impianto : Amplificatore TA2022 di Cristi + Casse ? in pieno alto mare...
» Protezione Diffusori / Antibump per ampli BTL by HiFiMeDiy
» [CHIUSO] cerco protezione diffusori - antibump per sure tk2050
» [VENDUTO] SURE TK2050 tweak + protezione diffusori/antibump - 110+s.s
» Protezione per i diffusori contro i corto-circuiti
» circuito di protezione contro i cortocircuiti amplificatore
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
