pre con le e88cc
+6
andreac
offshore
poluca
10 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: pre con le e88cc
eccolo in versione minima & povera
e l'alimentatore minimale che più minimale non si può
piero7- Membro classe oro
....quelle millefori.......scusami ma non si possono vedere!!
Poi come ho detto su un'altro post.....le elettroniche valvolari le preferisco cablate in aria!!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
luca, il pre è montato su una basetta di test noval... dove andavo a prendere lamiera visto che in quel contenitore c'era un buffer montato su circuito stampato? Poi non sarebbe stato super economico (fatto con quello che avevo in casa)
Nuovo stampato per i filamenti delle e88cc......più piccolo e compatto!
Oggi giornata di test e prova di resistenza..... 4ore acceso e controllo tensioni ad intervallo de due ore..... non fa una piega.... stabile e solido!!
Anodica regolata a 198v rimane stabile come del resto le altre alimentazioni!!
luca filamenti riferiti a massa o li sollevi con un partitore dall'ht?
Solo il filamento della ecl82 è elevato sull'ht....!
Non mi piace luca, il datasheet della 6922 riporta come tensione catodo filamento max 70 volts e sulla seconda valvola il catodo è a più di 80 volts, non è una buona idea lasciarla flottante la tensione dei filamenti.
Gli ho messo un partitore che gli manda un po' dell'HT sui filamenti, ora siamo su entrambe le valvole ben sotto i 70volts max di tensione catodo filamento
Francamente non mi preoccupo... visto che lavorano da anni in queste condizioni!!
be' so due resistenze, mica che, ma così sto a posto con la coscienza nel rispettare il datasheet
P.S. rispetto al riferimento a massa è pure più silenzioso ora il pre soffia pure meno...
Mai avuti problemi di soffi......ecco perchè non me ne sono curato più di tanto....!
dipende dalle valvole che usi, potrebbe esserci qualcuna che avrà problemi, provare non costa nulla, sono 2 resistenze...
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
ragà, il datasheet parla chiaro: 70volts max tra catodo e filamento per la 6922 e per la E88CC philips addirittura max 50volts. Io ho alzato il riferimento sui filamenti con due resistenze tenendolo sotto i 50 volts la tensione catodo filamento, mentre prima sulla seconda valvola erano quasi 90 volts, ed è diminuito pure il soffio (è davvero un po' meno). Le valvole utilizzate son due 6922. Tanto son davvero due resistenze ed un condensatore....
Il pre, nonostante sia stato realizzato per davvero in economia estrema è godibile, autorevole e sufficientemente arioso, anche se guardando lo schema originale usava una ECC82 come seconda valvola. Altamente consigliato, anche se il guadagno, nel caso della 6922 è un po' alto... Quattro diodi UF5408 sull'alimentazione anodica e celle di filtro povere RC. Cablato su una basetta di quelle sperimentali, e passa la paura. Microfonicità quasi zero. Anche se ho trovato una electro armonix difettosa (rumorosa da cani, alla faccia che erano una coppia di valvole selezionate chiacchiere dei venditori ebay, che mettono le valvole su un provavalvole e misurano solo l'emissione in pochi minuti). Con due ECC82 ritoccando i valori, o con 4x12B4A si può realizzare un bel pre in filosofia T e dal guadagno basso, sopratutto con la 12B4A. Mi sa che provo ad accroccarlo...
Grazie luca per averlo condiviso
Volendo provare a mettere le due resistenze... che valori hai messo sul tuo?
il mio alimentatore ha tensione d'uscita molto alto luca (quello avevo disponibile), basta un partitore di due resistenze per farci andare una 40ina di volts sui filamenti, manco me le ricordo una cosa così più o meno...
Nel fine settimana farò un paio di prove..... anche se non sono del tutto convinto !!
luca, prendendo le tensioni, ho visto la discrepanza con i valori max dati dai datasheet, e per scrupolo, gli ho dato il riferimento per abbassare la tensione che c'è, sopratutto sulla seconda valvola, tra catodo e filamento. Tutto qua...
Allora finalmente lunedì porterò il frontale dall'incisore........
aspettiamo tutte le notizie dettagliate!!poluca ha scritto:Allora finalmente lunedì porterò il frontale dall'incisore........
soprattutto il costo!!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Domani è il big day......... dovrei ritirare il frontale serigrafato è pronto!!
A presto foto .............................
ci dici quanto ti costa?poluca ha scritto:Domani è il big day......... dovrei ritirare il frontale serigrafato è pronto!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Per la "modica" cifra di 60eurozzi il risultato è questo![img][/img]
[img][/img][img][/img]
60 neuri!!!!
proprio in classe T
proprio in classe T
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Le scritte sono state prima eseguite con fresa cnc e poi serigrafate all'interno.... sono davvero ben realizzate ...
Complimenti! Ottimo risultato..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
» Buffer E88CC
» Mi-Va ..Vendo Valvole E88cc
» Aikido ECC83 + E88CC
» [AP+ss] VALVOLE NOS TUNGSRAM E88CC
» finale con 6l6gc e e88cc
Pagina 3 di 4
Oggi alle 22:38 Da valterneri
