Che ne dite di questa configurazione??
+16
kurt10
thema2000ie
Smigol
SaRtO
acvtre
Telstar
Orazio Privitera
giovyy
thechain
bome
20 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Che ne dite di questa configurazione??
roby ma in italia si vende??wasky ha scritto:Gennaro vai di Scythe Big Shuriken II che ha 10db di noise
Roberto
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
è questa??
http://www.drako.it/drako_catalog/product_info.php?products_id=6537
Provincia : NA
c'è anche questa che non è male e dai dati sembra più silenziosa:
http://www.drako.it/drako_catalog/product_info.php?cPath=37_248_500&products_id=6536
Provincia : NA
Ragazzi ho staccato le 2 ventole da 12cm del case ed il rumore si è diminuito del 70% .Ma è possibile che la temperatura della cpu si è alzata solo di 2-3 gradi?? ma allora se metto un buon dissipatore sulla cpu secondo me sono inutili le 2 ventole nel case
Provincia : NA
rattaman ha scritto:c'è anche questa che non è male e dai dati sembra più silenziosa:
Questo pesa di più e costa più di quello che ti avevo suggerito. Dammi retta Gen, l'Arctic Cooling è un ottimo dissipatore.Le dimensioni complessive del radiatore dissipante sono di 123x123x160mm per un peso di 640 grammi più 115 grammi della ventola.
Se lasci il case sempre aperto magari tutte quelle ventole non ti servono...rattaman ha scritto:Ragazzi ho staccato le 2 ventole da 12cm del case ed il rumore si è
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
rattaman ha scritto:è questa??
Esatto Gennaro
Roberto
wasky ha scritto:rattaman ha scritto:è questa??
Esatto Gennaro
Roberto
Sono indeciso su questa è quella consigliata da Masterix. Un altra cosa volevo sapere se richiudo il Case con le sue pareti e nel lalto interno di esse gli inserisco fogli di sughero tipo da 1cm avrò una riduzione di rumore???
Provincia : NA
Con il sughero riduci il rumore...ma cuoci tutto quello che è all'interno.
Non per nulla i migliori case per pc hanno lastre di acciaio belle spesse...per dissipare meglio il calore.
bome- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.05.10
Numero di messaggi : 49
Impianto : Audio portatile:
COWON D3 + Xears XB120
Sansa fuze + Soundmagic PL12
Camera:
x-fi ExtremeMusic + Empire R1000 + Boston Acoustics av350
wasky ha scritto:
Se vuoi fare le cose per bene evita asus Gennaro vabbe io sò de parte quindi te dico Gigabyte
Scherzi a parte con 450 di pezzi ti fai un PC con I3 530 a 0.32 nm ( Prezzi di Roma quindi se te serve qualcosa fischia ) processo produttivo che genera minor calore e ci metti sopra un big shuriken senza la ventolozza che poi non fa rumore
Alimentatore buono non le porcate OEM da 30 € quindi vai diretto su un cooler master silent pro 520W e come HDD Western Digital Caviar Audio Video o Caviar Green che hanno lo spin point 5200/7400 rpm
Cabinet buono ma, senza spendere i 680 € del mio e qui trovi i nox con telecomando a poco
Quoto tutto pure le virgole! Anche io sono un grande estimatore delle Gigabyte. Da quello che hai scritto sei un grande intenditore di hardware (non solo per le Gigabyte).
Unico appunto che posso fare secondo me gli alimentatori best buy sono i Fortron (ma non si trovano facilmente).
bome- Interessato
Camera:
bome hai qualche considerazione sulle ultime due dissipatori consigliati??
http://www.drako.it/drako_catalog/product_info.php?cPath=37_248&products_id=5801
http://www.drako.it/drako_catalog/product_info.php?cPath=37_248_500&products_id=6537
per quanto riguarda l'aimentatore il mio non si sente proprio con le ventole al minimo!!!
Provincia : NA
Collaboriamo con Gigabyte e due miei colleghi addirittura hanno i sample per Beta Tester il Gooc è organizzato da noi su Nexthardware
Ormai ci smanazzo poco e ho smesso di cazzeggiare con l'azoto ma, sono andato in pensione alla grande
http://forum.nexthardware.com/overclocking-e-cpu/56452-nexthardware-team-primi-giri.html
Per best buy e Fortron cosa intendi ? ti assicuro che ad oggi la ripple minore la possiede il Signature Series di Antec e il Cooler Master Silent che è il più usato in ambiente HTPC inoltre sono modulari
Questo è il Mio DAW con Intel QX6950
Ho un pò esagerato come configurazione
Ottime le gigabyte............
Io ho preso questa...costa poco...video integrato...ottimo bios...
http://www.giga-byte.it/products/mb/specs/ga-ma785gmt-ud2h_13.html
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Se puo servirti a toglierti qualche dubbio...rattaman ha scritto:Sono indeciso su questa e quella consigliata da Masterix...
Arctic Freezer Xtreme Rev.2
Ho fatto diversi acquisti presso questo e-store, molto affidabili ed hanno ottimi prezzi.
rattaman ha scritto:bome hai qualche considerazione sulle ultime due dissipatori consigliati??
Allora per quanto riguarda il dissipatore... lo Shuriken sta in qualsiasi case essendo fatto appositamente per HTPC e quindi per case molto piccoli (il problema è che è molto largo e non credo sia compatibile con tutte le schede madri).
L'Artic cooling è piuttosto voluminoso e non è detto che il tuo case lo ospiti facilmente per questioni di altezza (difficile ma può essere).
Così a occhio per come sono fatti credo che l'artic cooling raffreddi meglio il processore. Ma credo che a te non serva tutta quel potere refrigerante.
Quindi personalmente andrei sullo Shuriken.
Prima dell'acquisto di uno dei due prendi le misure del case e dello spazio che hai tra il processore e i componenti circostanti per non avere brutte sorprese.
Per il resto è come mettere a confronto una BMW con un Mercedes... entrambi validi con filosofie diverse.
Non so che alimentatore hai...cmq io parlavo di qualità prezzo. Anche alimentatori economicissimi sono molto silenziosi il problema è tutto il resto.
bome- Interessato
Camera:
Ci avevo visto giusto!
Adesso mi tocca venerarti!
IL mio massimo per l'overclok è spingere il mio q6600 a 3ghz ad aria in daily use.
Bella bestia che ti sei fatto la qualità spilla da ogni condensatore. Qx 6950...una leggenda (costosissima)! Certo che 850w sono leggermente sovradimensionati!:-)
Per i Fortron parlavo della loro qualità/prezzo e come ben sai la FPS che li produce li fa anche per alcuni marchi blasonati.
bome- Interessato
Camera:
Per quanto riguarda il case non ci sono problemi è molto grande un è un ENERMAX CS 718 (NERO)
http://www.tomshardware.com/reviews/midi-towers,1011-29.html
La configuarione ha i suoi 4 anni ma mai nessun problema....infatti ci spesi una cifra esagerata .
Gli altri componenti:
Processore Intel 2core E6400
La scheda madre è Abit AB9pro
3gb ram ddr2 corsair xms2.
Scheda video Nvidia gf 8800 gts 640mb
Hard disk sata Seagate Barraguda da 250gb
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Per quanto riguarda il case non ci sono problemi è molto grande un è un ENERMAX CS 718 (NERO)
Bella configurazione per l'epoca! Ti dirò anche che la tua 8800gts non si discosta molto dalle attuali 250 gts (sono quasi la stessa scheda video).
Vista la configurazione e il case...ti direi Artic Cooling. Lo preferisco perchè non spara aria calda sulla scheda madre.
Spero che Wasky non mi scomunichi.
bome- Interessato
Camera:
Ma che dici ma che venerarmi ce ne sono di più forti ora vedi il caro collega HIWA
Cabinet e Alimentatore sono forniti dal caro sponsor Thermaltake e pensa il QX viene da Coolaer
Un Hurra per i smanettoni Hardware
Roberto
Invidia
Roberto
Ti dirò che ti invidio un pochino.
Se ti avanza qualche pezzo... fammi un fischio io raccatto di tutto.
Ti venero perchè di informatici o cmq gente del settore che non distinguono qualcosa di qualità da un frullatore ce ne sono a frotte. Come se non bastasse la Merdaworld a fare disinformazione! Trovare qualcuno di così competente è motivo di gioia!
bome- Interessato
Camera:
bome ha scritto:Ti dirò che ti invidio un pochino.
Di merce me ne capita un pò sotto mano e anche di un certo livello se
posso aiutarti why not
wasky ha scritto:bome ha scritto:Ti dirò che ti invidio un pochino.
Troppo gentile Roberto!
bome- Interessato
Camera:
Per non aprire un altra discussione riparto da qui
2gg fa mia cugina ha cambiato il suo vecchio Pc quindi visto che stava per essere portato alla discarica me lo sono portato a casa .
Allora il Pc è vecchio almeno 7-8anni ma secondo me con alcuni accorgimenti si può trasformare un Media Center da poter collegare alla Tv tramite Vga.
Allora il Pc ha i seguenti componenti:
Pentium4 2.8 Ghz.
dimm 516mb 333hz
Scheda Madre ASrok P4i65G
Scheda Video Ati redeon 9200 SE 128mb (che vorrei togliere per consumare il meno possibile)
Masterizzatore cd\dvd.
Hd sata 120gb(che poi sostituirò) fa un pò rumore...
Allora per prima cosa volevo ho trovato 1gb di Ram grazie a T-fan.
metterò la mia scheda Audio (consigliata da Roby una "Creative X-Fi XtremeMusic") ottima scheda.
cambierò il case volevo prendere questo costa 20€
http://cgi.ebay.it/CASE-PC-desktop-mediacenter-CON-ALIMENTATORE-250w-nuovo-/260680464508?pt=Case_per_PC_e_Server&hash=item3cb1c4387c#ht_619wt_1139
che ne dite??
Pentium4 2.8 Ghz.
dimm 516mb 333hz
che ne dite??
Provincia : NA
pensavo pure a questo case ma costa un pò troppo volendo spendere quasi nulla
http://www.mediashopstore.it/index.php?target=products&product_id=36120&from=trovaprezzi&utm_source=Trovaprezzi&utm_medium=cpc&utm_campaign=TPZ
Provincia : NA
il formato Mini ITX dell'ultimo case è compatibile col Micro ATX della tua MoBo ? invece il link di eBay è compatibile,
e visto che vuoi stare sul Low Cost
dì a tua cugina che il mio PC è più vecchio di questo tuo che stava buttando, e va ancora a 1000 !
(facciamo 999 và )
(facciamo 999 và )
madqwerty- Moderatore
Ciao Gennaro, forse è un po ultre il tuo budget, ma ti consiglierei di tenere d'occhio questo:
Case HTPC DESKTOP Silverstone SST-LC10S
Sarebbe un'ottima occasione, considera che in rete il suo prezzo medio è sui 110 euro...
» Biamplificazione Trends con questa configurazione?
» Quale DAC per questa configurazione
» Eac configurazione?
» Pre Phono giusto per questa configurazione
» ZOTAC NM10-E-E che dite di questa motherboard
Pagina 3 di 4
Oggi alle 6:44 Da arthur dent
Ieri alle 22:56 Da handros
Ieri alle 22:14 Da mrcpal91
Ieri alle 20:44 Da Darios8
Ieri alle 20:41 Da Darios8
Ieri alle 20:39 Da Darios8
Ieri alle 20:38 Da Darios8
Ieri alle 20:37 Da Darios8
Ieri alle 19:59 Da risaliti riccardo
Ieri alle 16:49 Da Gregh
Ieri alle 16:40 Da Fabietto68+
Ieri alle 15:22 Da fritznet
Ieri alle 14:43 Da fritznet
Ieri alle 14:31 Da fritznet
Ieri alle 12:29 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:09 Da Quaiozi!
Ieri alle 10:20 Da giucam61
Ieri alle 9:13 Da amineruu
