Hard disk, netbook, gruppi di continuità e classe T...
Ciao a tutti, vorrei chiedere, a chi ne sa più di me, lumi su una questione.
Ascolto i miei cd, preventivamente convertiti in forma liquida, mandandoli dal netbook direttamente
all'ingresso usb del Kingrex t20u, alimentato dalla relativa psu.
I file sono conservati su un hard disk esterno e vorrei proteggere tutto l'impianto dai problemi
della rete elettrica enel (ma anche dall'interazione con gli altri elettrodomestici della casa e dallo
"scatto" del contatore quando supero la potenza contrattuale) tramite un UPS
tipo questo Riello iDialog 40 o uno di altra marca similare.
La domanda è: essendo le alimentazioni fondamentali per la classe T (e con il King Rex
c'è davvero un salto tra l'alimentazione standard e l'alimentatore dedicato), far passare
la corrente che serve attraverso l'UPS cambia il comportamento dell'amplificatore?
david fabrizi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.04.08
Numero di messaggi : 105
Provincia : Solitamente allegro
Occupazione/Hobby : Grafico / Musica, Filosofia, Bicicletta, Letteratura
Impianto : Principale: Sorgente 1: Aspire One (Foobar + Driver Asio), Sorgente 2: JVC XV-N322 (solo meccanica) + TCC TC-7510 (DAC), Amplificatore: King Rex T20U, Diffusori: Indiana Line HC 206.
Secondo impianto: Sorgente: PC (Foobar + Asio4all), Amplificatore: Trends Audio TA10.1, Diffusori: Indiana Line TH 210.
Re: Hard disk, netbook, gruppi di continuità e classe T...
Sicuramente non ne so più di te ma ti faccio una domanda, perchè devi mettere anche l'amplificatore collegato al gruppo di continuità? Mettici solo il computer, se salta la corrente l'amplificatore "rischia" solo di spegnersi e basta. O la corrente si salta spesso?david fabrizi ha scritto:
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
a memoria mi sembra che il suono peggiorasse....
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
lassa perde, e fatte na copia su un'altro disco dei tuoi files piuttosto che è molto più importante...
Se vuoi fare una cosa buona, cambia l'alimentatore switching che alimenta il PC piuttosto
piero7- Membro classe oro
grazie a tutti per l'interesse.
Volevo collegare tutto con l'idea di proteggere l'impianto intero.
In effetti potrei anche limitare la cosa all'informatica stretta!
Quanto alla copia sul secondo HD è certamente una sicurezza,
ma non esclude il tenere in esercizio le cose nel miglior modo possibile.
Mi incuriosisce la tesi dell'alimentatore del netbook: davvero influenza
il suono anche quello?
david fabrizi ha scritto:grazie a tutti per l'interesse.
Guarda, allo squeezebox gli ho cambiato l'alimentatore originale: suona meglio, è un upgrade che mi sento di consigliare. E' vero che sulle schede madri comunque ci passa qualunque cosa, avendo regolatori a gogò, ma sopratutto per quegli alimentatorini in stile telefonino che danno con gli Asus EEE per fare un esempio e che lo SB aveva, io lo cambierei immediatamente con un buon regolatore a basso rumore e con trasformatore convenzionale della potenza adeguata
ma come si fa a cambiare un alimentatore su un notebook...piero7 ha scritto:io lo cambierei immediatamente con un buon regolatore a basso rumore e con trasformatore convenzionale della potenza adeguata
Sui desktop l'ho fatto, ma non ho mai aperto un portatile....
nd1967- Moderatore
Io non ho mai provato a cambiarlo, ma in teoria non dovrebbe essere un problema. I portatili hanno un alimentatore esterno al loro case, quindi non dovresti smontare nulla.
In effetti, potrei vedere se il mio zetagi sia sufficientemente potente per il mio netbook... mumble, mumble...
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
nd1967 ha scritto:ma come si fa a cambiare un alimentatore su un notebook...piero7 ha scritto:io lo cambierei immediatamente con un buon regolatore a basso rumore e con trasformatore convenzionale della potenza adeguata
è esterno... e quello degli Asus EEE è pure piccolino di potenza rispetto a quello dei portatili
Non so come è l'alimentatore degli EEE, ma quello dell'Aspire One è come
quello dei notebook, solo più piccolo necessitando di molta meno corrente.
Perdonatemi se sono scettico, ma l'alimentazione dello squeezebox può avere
(leggi "ha senz'altro") qualche influenza sul suono essendo un apparecchio stand alone,
ovvero: integrando anche dac e stadio di uscita non è incredibile che
qualcosa cambi al cambiare dell'alimentazione; il netbook invece deve solo
inviare i dati alla porta USB e da qui al ricevitore USB del King Rex.
Nel T20U poi l'USB non alimenta nemmeno il DAC interno, che prende la corrente dalla PSU
insieme al resto dell'amplificatore, quindi non vedo cosa possa cambiare.
Per altro se l'alimentatore del netbook fosse influente il suono cambierebbe
anche facendolo andare solo con la sua batteria, invece vi assicuro che
con il mio setup non cambia assolutamente nulla tra le due situazioni.
Certo mi manca comunque una prova diretta, ma se tanto mi da tanto...
david fabrizi ha scritto:Non so come è l'alimentatore degli EEE, ma quello dell'Aspire One è come
che? Spero tu stia scherzando... A prescindere che io uso un dac esterno collegato tramite l'uscita coax dello SB, e ti posso garantire che differenza c'è, aivoglia che c'è tra il suo alimentatore switching da 4 soldi fornito, ed un buon regolatore a basso rumore! Infatti proprio per migliorare la qualità della pennetta hiface c'è proprio la modifica di NON alimentarla tramite l'USB ma con una batteria proprio per separare tutta l'immondizia che viene dall'alimentazione della motherboard che non è nata per usi audio per ascoltatori esigenti. Su diyaudio c'è un post bello lungo fatto proprio da italiani sulla modifica della Hiface con tutte le info, e l'interruzione dell'alimentazione è proprio la prima cosa. Dacci un'occhiata che è molto istruttivo
Mo che ci penso, non ho ancora mai ascoltato lo SB con le sue uscite analogiche....
mi pare che diciamo la stessa cosa: lo sb diversamente alimentato suona diversamente (su tnt audio l'argomento è ampiamente trattato per esempio). L'alimentazione del pc, nel caso in cui il dac usb collegato riceva alimentazione autonoma (come quello integrato nel t20u) non cambia la resa sonora. Nel caso in cui il dac è alimentato solo via usb le cose sono diverse: l'alimentatore del pc rientra in gioco perché alimenta anche il dac.
io stavo parlando dell'alimentazione della pennetta hiface, che la prende dall'USB del pc l'alimentazione, non del dac esterno che ha la propria
» Gruppo di continuità
» Classifica dei migliori dischi di rock.
» gruppo di continuita per ample e dac
» Hi Fi e gruppo di continuità UPS con onda pseudosinusoidale
» Consiglio gruppi power metal
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
