Gainclone dual-mono
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Gainclone dual-mono
Ciao a tutti!
In rete ho trovato moltissimi PCB con Gainclone LM3886, bene, ma nessun pcb che preveda l'impiego 'a ponte' del chip... mi piacerebbe intraprendere un progetto dual-mono, raddoppiando la potenza max erogabile.
Qualche link a pcb/progetti specifici?
Altra domanda, ho visto tante schedine per la selezione ingressi, tipo la seguente basata su relè:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270277358600
Carina, con i led e tutto, ok, il problema è che non vorrei disporre soltanto dei normali ingressi di linea, vorrei implementare anche un ingresso (o più di uno) di tipo TAPE, con gli in/out e quindi il routing del segnale verso l'esterno.
Come si può fare? Sto pensando agli ampli con doppia barra di registrazione, io non credo che il selettore 'REC OUT' vada a 'rubare' lo stesso segnale che viene amplificato per riportarlo in uscita, perchè lo attenuerebbe... come funziona la questione?
Tnx, saluti
Gherardo
Tnx, saluti
Gherardo
poeta_m1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 222
Occupazione/Hobby : Modellismo, hifi, retrocomputing, auto/moto etc.
Re: Gainclone dual-mono
Puoi riportarmi qualche link?robertor ha scritto:sulla baia trovi kit dual mono giá pronti.
anche nostrani.
Ho visto i kit dual-mono di Heao ma sono sempre con 1 LM3886 per canale, quindi la potenza max per canale rimane sempre la stessa...
Grazie, ciao
Gherardo
questo è un esempio:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=320299754727&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=011
credo sia senza power supply però.
Grazie, è proprio quello che ho individuato anch'iorobertor ha scritto:questo è un esempio:
Ho scritto al venditore, il pcb arriva già testato/assemblato, ed è senza power supply, che però lo stesso venditore vende separatamente:
http://cgi.ebay.it/Amplifier-power-supply-pcb-component-DIY_W0QQitemZ320309881077
Il venditore mi ha detto una cosa importante, e cioè che "The amplifier need about 10 times preamp to achieve 150W", che tradotto significa che senza un preamplificatore attivo, non si può sfruttare pienamente (immagino che il segnale originario si vada a 'splittare' in 3 parti, 1 per ogni LM3886, e ciò comporti un'attenuazione del segnale stesso che deve essere compensata con il preamp).
Come alimentazione, credo che per un progetto dual-mono una coppia di trasformatori da 250VA (300W) sia più che sufficiente, ad es.:
http://cgi.ebay.it/TRASFORMATORE-transformer-250VA-x-audio-gainclone_W0QQitemZ190198560793
Non ho idea però se i pcb power supply cinesi che ho linkato poc'anzi sono adeguati oppure no (il venditore sostiene di sì).
Inoltre continuo a domandarmi su come si possa realizzare una 'doppia barra di registrazione' sul preamp, in modo da poter implementare degli ingressi di tipo TAPE, cioè con l'in/out del segnale.
Chiariti questi aspetti, potrò concentrarmi sull'argomento preamp - a proposito, qualunque preamp è in grado di alzare il livello di linea quel tanto che occorre per poter sfruttare i 3 LM3886 in parallelo oppure no?
Mi piacerebbe attirare l'attenzione degli esperti come MaurArte e Santo sull'argomento...
Grazie a tutti, ciao!!
Gherardo
l'alimentatore è lo stesso che alimenta il mio gainclone anzi i niei 2 gain.
come pre attivo poi sembra bello questo:
http://cgi.ebay.it/DIY-Kit-ref-Grounded-Grid-Pre-Amplifier-No-tubes-ver_W0QQitemZ270284678113QQcmdZViewItem?hash=item270284678113&_trksid=p3286.m63.l1177
» [CE] Vendo Amplificatore Dual CV 5670 - Dual Mono - € 285,00
» t-amp dual mono
» Trasformatore dual-mono????
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Gainclone dual mono
» t-amp dual mono
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
