pre RIAA filosofia T
+8
scorpio92
nicommush
K8
aris69
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: pre RIAA filosofia T
aris69 ha scritto:
considerando l'elevato guadagno del circuito, e considerando un alimentatore duale "di media fattura" gli elettrolitici li lascerei per un maggior filtraggio delle tensioni, per i condensatori di retroazione ne possiamo discutere. Casomai li prevedo sulla PCB al limite possono essere ponticellati all'occorrenza.
L'errore è proprio pensare che così facendo si ottiene un miglior flitraggio; invece, abbinando un elettrolitico in parallelo ad un condensatore di bypass, rendi inefficace per un dato range di frequenze la funzione del condensatore di bypass.
Perché? Come saprai, i condensatori elettrolitici, per via della loro struttura interna, assumono un comportamento non poco induttivo all'aumentare della frequenza (ecco perché non si usano mai come condensatori di bypass), indi per cui, se nelle vicinanze poni un condensatore di bypass, vai a formare un circuito risonante paragonabile (non molto vagamente) ad un circuito L-C che, accordandosi ad una data frequenza, rende inefficace la funzione dei condensatori di bypass. Ecco perché è sempre sconsigliato parallelare nelle vicinanze un condensatore elettrolitico con un condensatore di bypass.
Hai paura del ripple? Vediamo se hai motivo di averne...
Immaginiamo un ipotetico alimentatore stabilizzato apparentemente "scarso" con due regolatori lineari considerati "scarsi" (senza alcun motivo reale): gli integrati della serie 78** per la tensione positiva e quello della serie 79** per quella negativa. "Bestemmia!", direte voi.
Facciamo i conti supponendo che si verifichi il peggiore dei casi...
Il tuo circuito assorbirà -occhiometricamente parlando- non più di 25-30 mA per ramo.
Immagina di usare un condensatore elettrolitico da soli 2200 µF per livellare la tensione pulsante (raddrizzata a doppia semionda, presumo). Nel peggiore dei casi, questo condensatore avrà una tolleranza in difetto del 10%, quindi la sua capacità potrà scendere a 1980 µF. Con 1980 µF di capacità e 30 mA di assorbimento, il ripple in ingresso ai regolatori lineari sarà di 152 mV.
Nei regolatori lineari, esiste un fattore chiamato PSRR (espresso in dB), che esprime l'attenuazione del ripple che sono in grado di effettuare. Più questo fattore è elevato, migliore è l'attenuazione del ripple.
Nei regolatori lineari, quello negativo è sempre quello con il PSRR più basso (sono meno efficaci si quelli positivi). Ad esempio, il 7915 ha un fattore PSRR tipico di 80 dB, che nel peggiore dei casi può scendere a 54 dB. Considerando sempre il peggiore dei casi (ovvero con PSRR = 54 dB), il ripple che avrai ai morsetti di uscita del regolatore negativo sarà di 303 µV. Direi molto basso.
Poi andiamo a considerare il tuo operazionale, che ha un fattore di PSRR tipico di 100 dB, che nel peggiore dei casi scende a 96 dB. A questo valore, il ripple residuo è di appena 4,8 nV. Troppo?
Poi vabbè, c'è da considerare il circuito stampato e il noise gain del tuo operazionale (quindi la nostra previsione sarà sicuramente leggermente più bassa del reale), ma credo che questa stima molto "fru fru" (fatta, tra l'altro, considerando il peggiore dei casi) sia sufficiente ad evidenziare l'inutilità di quei due condensatori nei confronti del ripple, e la loro controproducenza (esiste come parola?) di parallelarli a due condensatori di bypass.
Mi raccomando: dedica molta cura al disegno dello stampato. I piani di massa sono quelli che fanno la differenza tra un phono silenziono ed un phono rumoroso. Di bello c'è che, usando un solo operazionale, disegnare degli ottimi piani di massa è più semplice.
Con che programma disegni i tuoi schemi elettrici? Mi sono stancato di Eagle e vorrei provare qualcosa di alternativo...
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
ok grazie per la disquisizione teorica, per quanto riguarda la pcb, uso eagle, il file poi viene convetito con apposito software per ottenere l'immagine tridimensionale.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris se hai problemi di ripple, ti mando uno schemino di un regolatore parallelo a bassissimo rumore che riduce il ripple di un alimentatore + regolatore classico nell'ordine dei microvolt... di meglio c'è solo la batteria!
piero7- Membro classe oro
vediamo prima come vapiero7 ha scritto:aris se hai problemi di ripple, ti mando uno schemino di un regolatore parallelo a bassissimo rumore che riduce il ripple di un alimentatore + regolatore classico nell'ordine dei microvolt... di meglio c'è solo la batteria!
aris69 ha scritto:ok grazie per la disquisizione teorica, per quanto riguarda la pcb, uso eagle, il file poi viene convetito con apposito software per ottenere l'immagine tridimensionale.
Mi riferisco allo schema elettrico che hai postato, non al PCB. Che CAD usi per disegnare quello?
PCBWIZARD, hai un MP
La PCB appena sviluppata.....
vista della PCB parzialmente montata
vista della pcb ripresa da altra angolazione, sullo sfondo il grafico della RIAA attentamente studiato a "tavolino"
i favolosi WIMA da 100pf per l'adattamento della MM
bella lì
la pcb sembra fatta a macchina!
madqwerty- Moderatore
Quando lo provi, dimmi se ronza o fa strani rumori di fondo se metti l'ampli ad altro volume.
grande aris
adesso aspettiamo con ansia le prove.
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Grazie a tutti per i complimenti.
Il circuito funziona alla perfezione e senza ronzio anche col volume del finale al massimo.
Per le prove ho usato il finalino valvolare da 8+8W in classe A. L'alimentazione duale e' fornita da un banalissimo circuito con 7812 e 7912, trafo standard da 15-0-15
La qualita' audio e' di tutto rispetto IMHO grazie anche al OPA2132 montato sul pre RIAA.
Ovviamente per le prove ho collegato il tutto in modo volante ed improvvisato giusto per verificare il funzionamento.
Appena ho un po di tempo inscatolo il tutto in un idoneo contenitore.
aris, usa regolatori più silenziosi dei 78XX
ottimo lavoro!
ottimo lavoro!
Grazie Piero.piero7 ha scritto:aris, usa regolatori più silenziosi dei 78XX
ottimo lavoro!
Per l'alimentazione mo vediamo, o uso un LM317-LM337 oppure raddirizzo soltanto la tensione all'uscita del trafo e filtro il tutto con un paio di condensatori ceramici ed elettrolitici, senza usare i regolatori.
per quello che assorbe basta LM317
Molto bene. Non avevo dubbi.
Comunque, la tensione di alimentazione devi stabilizzarla. In questo caso, puoi permetterti indistintamente di impiegare i regolatori lineari della serie LM317 o della serie 78**, i quali differiscono in termini di PSRR (si, diciamo pure "silenziosità") di pochi dB.
Poi, il bello di usare operazionali come quelli è che puoi permetterti di non curare troppo l'alimentazione, quindi potresti andare tranquillo (= non percepire alcuna differenza) anche usando i piccolissimi regolatori della serie 78L** (visto che erogano fino a 100 mA tu ci stai dentro), con un PSRR appena peggiore ma comunque più che abbondante.
Proprio per via dello scarso assorbimento del circuito, dovresti porre due resistenze (da circa 680 ohm, ad occhio) come carico aggiuntivo per i regolatori. Infatti, cosa che non tutti sanno, i regolatori hanno un carico minimo da rispettare necessariamente: se si collega ad essi un carico che consuma troppo poco (è un errore veramente frequente), lo stabilizzatore non stabilizza e, di conseguenza, il rumore schizza alle stelle. Parallelaci due resistenze e stai tranquillo.
L'unica cosa che mi è piaciuta poco, a dire il vero, è il PCB. Quando e se avrai tempo e denaro da investirci, ti invito a fare una prova che per me è stata molto esplicativa: realizza un nuovo PCB esattamente pari a quello che hai già realizzato, ma con una differenza. Anzichè chiudere la pista di massa "ad anello" (è un ground loop, pure se piccolo), prova a lasciarla aperta e ascolta le due versioni di PCB ad alto volume: sentirai quanta differenza possa fare in termini di rumore un PCB disegnato in una certa maniera piuttosto che in un altra. Io ci sono rimasto... come dire... "di cacca", e da quella volta ho imparato a non sottovalutare i ground loops.
Per il resto, complimenti per la realizzazione veramente professional.
stavo valutando anche la possibilita' di alimentarlo con un paio di pile da 9V. Il suono che ne esce e' molto bello e delicato, oltre ogni brillante aspettativa.
raga' mi consigliate un nome da dare al pre RIAA?
Per la pcb posso ridisegnarla ma non ne vedo il motivo essendo il circuito praticamente muto con volume a manetta.
funziona in dualepiero7 ha scritto:per quello che assorbe basta LM317
ma c'è pure un regolatore per la negativa mi pare...
piero7 ha scritto:ma c'è pure un regolatore per la negativa mi pare...
LM337..proprio quello che aveva indicato Aris
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
aris69 ha scritto:Il suono che ne esce e' molto bello e delicato, oltre ogni brillante aspettativa.
Pre Phono Arioso
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Aris, ti posto questo: http://rapidshare.com/files/394817939/AE300GG.pdf.html è il pre phono di NAD PP-1 ci sono ottimi spunti, dacci un'occhiata
Grazie Piero, alla NAD c'hanno l'ufficio complicazione affari semplici, dai dati leggo impedenza di ingresso 47K e capacita' MM 220pF (dipende sempre dal tipo di testine) ebbene si sono andati a complica' la vita con tutto quel casino all'ingresso. Bastava una resistenza verso massa ed un condensatore verso massa come ho fatto nel mio circuito. La rete di compensazione e' fatta bene, un po critici, come sempre, il valore dei componenti ma questo e' normale se ci si vuole avvicinare il piu' possibile allo standard Riaa. Interessante il circuito di alimentazione a limitazione di correntepiero7 ha scritto:Aris, ti posto questo: http://rapidshare.com/files/394817939/AE300GG.pdf.html è il pre phono di NAD PP-1 ci sono ottimi spunti, dacci un'occhiata
PS se ti interessa te lo rifaccio pari pari
Perchè complicarsi la vita???
Come lo vedete questo schemino ufficiale??
L'ho fatto per un amico e non và affatto male!
http://www.national.com/pf/LM/LM4562.html#Overview
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
» Eq. RIAA: IC O TRANSISTOR?
» EQ RIAA Passivo
» pre riaa esterno e ground
» MM Phono RIAA Preamplifier
» Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
» EQ RIAA Passivo
Pagina 2 di 3
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
