Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
+45
ideafolle
sontero
ghiglie
luigigi
homesick
sickshotshow
valvolas
direttore
bartman
lsdmaster
Giobax
x84andrea
Fabio
luca_85
H. Finn
Mantis-89
toti
Toni
andreac
acvtre
superluca71
jankovic
sondav
tonimxp
traspar
microsoul
sid-b
nicommush
icsnerdics
K8
Telstar
49 partecipanti
Pagina 19 di 21
Pagina 19 di 21 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21
Re: Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
cesarevox ha scritto:porfido ha scritto:
I fet al loro posto
Scusa Andrea,
- ma i fet devo prorpio essere saldati così, oppure va bene anche con i tre refori in fila?
(io ho messo in fila, cassso)
- sulla mia PCB (quella rossa) non ci sono resistenze da 25K?
- il pot può andare anche da 50K?
grasssie,
mandi,...mandi
Ciao!
Penso proprio che abbiano dato entrambe le possibilità collegando i due fori! Ma chissà... Non si vede la pista, girando la scheda? O col tester verificando la continuità?
Res da 25K non ne vedo nello schema, però...
Di solito consigliano pot da 10 a 25k... Vai a sapere se cambia qualcosa, però...
porfido- Membro classe oro
traspar ha scritto:
Intanto noto che anche "traspar" ha saldato come me.......... serve conferma da parte sua.
Adesso per verificare una continuità corretta dovrei dissaldare un fet (cosa che odio fortemente).
sulla PCB noto che:
i FET:Q100 e Q200 hanno effettiva continuità con il piedino di mezzo sia esso collegato sulla piazzola in curva che in serie agli altri due; mentre i FET opposti Q101 e Q102 hanno continuità su tutti e tre i piedini siano essi saldati in serie o sulla piazzola sulla curva
di seguito in blu la continuità per il Q101/201 ed il verde la continuità per il Q100/Q200
le resistenze da 25K non ci sono sulla PCB, ma le avevi messe in lista sulla prima pagina
...............................buona
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Se non ricordo male è la stessa cosa, i test di continuità li hai effettuati con i componenenti saldati??? perchè se è cosi non credo siano valdi. Meglio se metti la pcb in controluce e verifichi le continuità ad occhio.
Numero di messaggi : 2727
sulla PCB noto che:
Mi sa che Traspar ha proprio ragione! Saranno sicuramente collegati!
Ostia, Cesare, mi sa che le res da 25k erano un errore di questa lista di Diyaudio:
http://www.diyaudio.com/forums/blogs/jtktam/189-b1-buffer-bom.html
che avevo copiato pedissequamente...
traspar ha scritto:Se non ricordo male è la stessa cosa, i test di continuità li hai effettuati con i componenenti saldati??? perchè se è cosi non credo siano valdi. Meglio se metti la pcb in controluce e verifichi le continuità ad occhio.
certo i test li ho fatti con i FET saldati e li ho saldati esattamente come i tuoi, con i tre refori in fila
Allora vedo se riesco a spegarmi:
in contro luce si vede chiarmente che su FET Q200 come il Q100 il reforo centrale ha la pista collegata
che va dalla piazzola della curva al centrale (dei tre refori) al condensatore C200/C100 ( e qui c'è continuità fra i tre punti appena descritti) e non sui due refori laterali.
Mentre i tre refori dei FET Q201 e Q101 danno continuità dei tre refori del FET fra loro e sono collegati, rispettivamente ai condensatori C201/C101. Quindi un collegamento diverso dai FET Q200/Q100.
Ora torniamo alla domanda principale che era:" dovevo saldare il reoforo centrale sulla piazzola della curva o va bene anche in fila.
Spero sia giusto così, perchè più di saldarli in fila e senza contatti tra loro non ho fatto.
......................... che passione
Ho appena riguardato il mio B1...che poverino sta a prendere polvere... i reofori li ho messi in fila, e suona benissimo. Se la tua pcb è uguale alla mia...vai tranquillo!
traspar ha scritto:Ho appena riguardato il mio B1...che poverino sta a prendere polvere... i reofori li ho messi in fila, e suona benissimo. Se la tua pcb è uguale alla mia...vai tranquillo!
si,si, più o meno è come pensavo (però + + ), già che ci sei,
potresti farmi un'altra cortesia, gurdami la sigla del diodo D1,
forse è un 40004 boh?
grasssie molte
Salve
Questo e il mio b1 in costruzione
Ancora manca qualcosina, i fet che stanno arrivando rigorosamente selezionati al 0.1%, resistenze dale sempre con tolleranza 0.1% , condensatori mundorf evo in alluminio e olio , ed elettrolitici sempre mundorf m-lytic.
Dato il costo non proprio elevatissimo sto creando un b1 con componenti di alta qualità , ma sempre senza strafare, tipo con resistenze da 15€ cadauno .
Il buffer verrà alimentato con il classico lt3080 che è ottimo dal punto di vista qualitativo . Poi se qualcuno ha una pcb per lo shunt di salas potrei anche provare .
Qualcuno mi puo' indicare dove acquistare un potenziometro a step senza resistori saldati? Poi le metterò io sempre dale . Grazie mille
A presto per l'avanzamento
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
evvai ...
resto sintonizzato
resto sintonizzato
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
tix88 ha scritto:Salve
Bello! dove hai beccato lo stampato?
Io ho costruito un Hypnotize / Salas DCB1 , da ancora diverse soddisfazioni...
{controllo, da qualche parte forse ho ancora uno shunt...}
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
Bellissimo! Che componentistica!
Con le Dale, a fidarti dei cinesi, ne trovi diversi:
http://it.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160424092918&SearchText=dale+attenuator
Ne avevo uno e le res sembravano originali, ma vai a sapere...
Vuoti, ne trovi, ma generalmente sempre su questo stile...
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-1pc-2-Pole-23-Step-Rotary-Switch-Attenuator-Volume-Control-Pot-Potentiometer/1852994715.html?spm=2114.30010308.3.279.6CuaDR&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=411ee4ae-7d75-4426-b1ba-2c01945ad9c2
Credo che in commercio ce ne siano a bizzeffe, però, di rotary switch tra i quali scegliere...
Sinceramente dei cinesi non mi fido molto. Preferisco comprarle io ed almeno so che sono di origine certa.
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Ci sono controindicazioni ad usare un potenziometro da 50k invece che 25k? ho diversi alps d'annata nuovissimi , per quanto riguarda il condensatore da 1uf è opportuno l'asciarlo con quella capacità o si può variare in più o meno?
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
tix88 ha scritto:Ci sono controindicazioni ad usare un potenziometro da 50k invece che 25k? ho diversi alps d'annata nuovissimi , per quanto riguarda il condensatore da 1uf è opportuno l'asciarlo con quella capacità o si può variare in più o meno?
Da 25k in giù, senza dubbio...
Bè, ma variare quanto il cap?
e' cosi semplice che potete usare tranquillamente la mille fori o anche il p2p....suona anche meglio!
il pot da 50k ok
il pot da 50k ok
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Rieccomi, i lavori continuano, dopo il collaudo riuscito ottimamente, adesso si passa al montaggio definitivo, su un bel contenitore, ecco alcune foto
Adesso attendo di montare definitivamente l'alimentazione con lt3080 sempre con buoni componenti e poi tutto è completo.
A presto per le fasi finali
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Ed ecco il piccoletto completo .
Alimentazione rigorosamente con lt3083 , condensatore di livellamento nichicon fine gold , condensatori di uscita mundorf da 33uf ed in paralello panasonic fc low esr , adesso me lo sto gustando , si sposa moolto bene con i miei aleph 3 , che dire per il momento sono molto soddisfatto
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Complimenti x l'esecuzione ,credo che si meriti un tkd come potenziometro ,come mai hai stabilizzato ?
Se ricordo bene NP lo preferiva non btw considera in futuro uno shunt
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ho usato l'alimentazione con l' lt3083 perchè avevo tutti i componenti a casa, ed anche per via del costo irrisorio, ma anche per le dimensioni in generale. Prima o poi probabilmente lo shunt lo metterò .
Per quanto riguarda il potenziometro, probabilmente metterò più in la un ladder, ma gli alphs non mi sono mai dispiaciuti .
Grazie per i complimenti
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Mi fa strano vedere l'MCap in un'alimentazione, però...!
normale condensatore sempre se previsto ,dato che un low ers tende a far oscillare alcuni reg
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
L'ho fatto anch'io un B1, da usare sull'uscita di una scheda DAC.
Eccolo, montato su una millefori:
sonic63- Membro classe oro
Graaaande mago.sonic63 ha scritto:L'ho fatto anch'io un B1, da usare sull'uscita di una scheda DAC.
Provincia : Lodi
Salve ragazzi, vorrei dotare di un attenuatore ladder per il mio b1 , sulla rete si trovano molti programmi per il calcolo, ma tutti mi chiedono 2 valori, il primo è l'impedenza d'ingresso dello stadio finale, che nel mio caso è 23k , l'altro è l'impedenza d'uscita della sorgente , ma se io ho tipo 50 sorgenti con 50 diversi valori di impedenza come dovrei calcolare? . Chi può delucidarmi?
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Variando l'impedenza della sorgente quello che varia, a parità delle altre condizioni, è l'attenuazione, il che ai fini pratici non è proprio un grande problema; in una determinata posizione del selettore avresti; per es., con una sorgente -20db e con un'altra(con diversa impedenza d'uscita) -21db... non è la fine del mondo.tix88 ha scritto:Salve ragazzi, vorrei dotare di un attenuatore ladder per il mio b1 , sulla rete si trovano molti programmi per il calcolo, ma tutti mi chiedono 2 valori, il primo è l'impedenza d'ingresso dello stadio finale, che nel mio caso è 23k , l'altro è l'impedenza d'uscita della sorgente , ma se io ho tipo 50 sorgenti con 50 diversi valori di impedenza come dovrei calcolare? . Chi può delucidarmi?
L'impedenza d'uscita della sorgente va in serie, se il suo valore è abbastanza piccolo rispetto a quello d'ingresso del circuito a valle non crea grosse differenze.
In altre parole se il circuito a valle ha 23K che la sorgente abbia 100 o 500 Ohm non fà molta differenza(anzi l'impedenza d'uscita nel calcolo potrebbe anche essere trascurata), viceversa se l'impedenza d'uscita è 1K o 5K allora fà differenza e non solo nell'attenuazione.
Ma hai 50 sorgenti diverse da usare?
Misurale tutte e scegli un valore medio
» Buffer B1 a batterie con Lightspeed telecomandato... Work in progress....
» Pre buffer B1 di Nelson Pass
» porfido - Buffer Nelson Pass B1 Clone
» Pre/Buffer B1 clone Nelson Pass 150 euro
» PRE/BUFFER B1 CLONE NELSON PASS 100euro + SS
Pagina 19 di 21
Oggi alle 0:11 Da Zio
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
