Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
+45
ideafolle
sontero
ghiglie
luigigi
homesick
sickshotshow
valvolas
direttore
bartman
lsdmaster
Giobax
x84andrea
Fabio
luca_85
H. Finn
Mantis-89
toti
Toni
andreac
acvtre
superluca71
jankovic
sondav
tonimxp
traspar
microsoul
sid-b
nicommush
icsnerdics
K8
Telstar
49 partecipanti
Pagina 11 di 21
Pagina 11 di 21 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21
Re: Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
ADESSO LA CATTIVA NOTIZIA
già prima di fare i collegamenti mi sono accorto che gli ingressi di alimentazione sono in corto, pensando che potrebbe essere normale anche se al dire il vero la cosa mi sembrava improbabile, ho collegato l'alimentatore, niente , il led della scheda non si accende e misurando la tensione il tester misura manco mezzo volt al posto di 18v, ovvero la conferma che l'ingresso della pcb è in corto. Cosa avrò sbagliato?
I fet li ho collegati bene???
qualcuno mi può aiutare!!!
Numero di messaggi : 2727
l'hai montato alla rovescia e per questo non s'accende?
piero7- Membro classe oro
Mi sono orientato con i disegni della pcb, seguendo la loro forma, dimmi tu ho sbagliato?piero7 ha scritto:l'hai montato alla rovescia e per questo non s'accende?
da qua? Dovrei essere il mago Otelma per poterlo affermare
Metti il tester e vedi se l'hai montato al contrario...
AHH PARLI DEL DIODO, avevo capito i fet, ok si è possibile che l'ho montato al contrario, domani provo e ti faccio sapere!! Ma il fatto che l'ingresso è in corto sarà per lo stesso motivo?piero7 ha scritto:da qua? Dovrei essere il mago Otelma per poterlo affermare
traspar ha scritto:AHH PARLI DEL DIODO, avevo capito i fet, ok si è possibile che l'ho montato al contrario, domani provo e ti faccio sapere!! Ma il fatto che l'ingresso è in corto sarà per lo stesso motivo?piero7 ha scritto:da qua? Dovrei essere il mago Otelma per poterlo affermare
Mi permetto di riapparire un attimo perchè mi sento un pò responsabile per 'sto thread....
Fabio, il diodo dalla foto sembra montato correttamente ed anche i fet....
Ma il tester ti dà gli ingressi dell'alimentazione in corto?
Che alimentatore usi?
Sarà mica uno scarso che con una capacitanza del genere (con quei bomboloni!) ti va in protezione, tipo quelli scrausi da muro?
porfido- Membro classe oro
Ciao, gli ingressi sono in corto anche senza alimentatore attaccato, misurando col tester resistenza prossima allo zero senza nulla attaccato.porfido ha scritto:traspar ha scritto:
traspar ha scritto:Ciao, gli ingressi sono in corto anche senza alimentatore attaccato, misurando col tester resistenza prossima allo zero senza nulla attaccato.porfido ha scritto:traspar ha scritto:
Incredibile...
E il diodo d1 non è difettoso se misurato col tester?
porfido ha scritto:traspar ha scritto:Ciao, gli ingressi sono in corto anche senza alimentatore attaccato, misurando col tester resistenza prossima allo zero senza nulla attaccato.porfido ha scritto:traspar ha scritto:
Incredibile...
Ma guarda chi si rivede ....
Barone Rosso- Moderatore
Ma... si puó dire "bentornato"???
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Bentornato Porfido !!!!!!Switters ha scritto:Ma... si puó dire "bentornato"???
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Porfido quando sente odore di buffer non resiste!!
Il diodo lo posso misurare anche saldato?
Si.traspar ha scritto:Porfido quando sente odore di buffer non resiste!!
porfido, mo so ca@@i tua, daje na mano, visto che sei tu l'artefice di tutto questo
allora, misurando col tester la resistenza all'inizio è zero ma comincia subito ad aumentare, non ho visto dove arriva ma essa aumenta al ritmo di un decimale al secondo col tester posizionato a 200k.
traspar ha scritto:allora, misurando col tester la resistenza all'inizio è zero ma comincia subito ad aumentare, non ho visto dove arriva ma essa aumenta al ritmo di un decimale al secondo col tester posizionato a 200k.
Ma aspè, aumenta per via del condensatorone, credo, no?
Ma perchè a 200k? Il mio segna 45ohm tra + e - con tutto collegato ed ali spento, quindi per forza con scala a 200k ti segnerà zero!
Se il multimetro è impostato sul beep per misurare la continuità, continua a "bippare" o dopo qualche secondo si ferma?
SIporfido ha scritto:traspar ha scritto:allora, misurando col tester la resistenza all'inizio è zero ma comincia subito ad aumentare, non ho visto dove arriva ma essa aumenta al ritmo di un decimale al secondo col tester posizionato a 200k.
traspar ha scritto:
SI
Ehm....
Fabio, tu lo sai che io ti voglio bene, ma un pò meno criptico?
Intendi che bippa e poi si ferma?
Se sì, mettendo il multimetro a 200ohm, quanto segna?
scusami, si bippa e dopo qualche secondo si ferma, a 200ohm segna 1 ovvero rimane a 1porfido ha scritto:traspar ha scritto:
SI
Ehm....
traspar ha scritto:scusami, si bippa e dopo qualche secondo si ferma, a 200ohm segna 1 ovvero rimane a 1porfido ha scritto:traspar ha scritto:
SI
Ehm....
1 ohm? E basta?
Ti segna in pratica il valore della res da 3w in ingresso all'alimentazione e basta... E' da 1 ohm, no?
Scusa, solo per curiosità, se metti il multimetro a 200ohm tra il + ed il - sotto la scheda dei bomboloni da 15000uf, cosa ti segna?
Anche col beep prima su uno e poi sull'altro ed anche sul wima da 0,1uf, puoi provare?
EDIT: No, scusa, solo sul primo bombolone dopo la res da tre watt....
[quote="porfido"]
se il bombolone dopo la res di 3watt è quello lato out audio segna 013 mentre sull'altro 0, il bip suona su tutto quello che mi hai detto.traspar ha scritto:
1 ohm? E basta?
[quote="traspar"]
Sì, quello vicino all'out!
Ma se insisti con il beep, poi si ferma, no? E le cifre iniziano a salire?
porfido ha scritto:se il bombolone dopo la res di 3watt è quello lato out audio segna 013 mentre sull'altro 0, il bip suona su tutto quello che mi hai detto.traspar ha scritto:
1 ohm? E basta?
[quote="porfido"]
l'ho tenuto un minuto ma continua a bippare e il valore non cambiatraspar ha scritto:porfido ha scritto:se il bombolone dopo la res di 3watt è quello lato out audio segna 013 mentre sull'altro 0, il bip suona su tutto quello che mi hai detto.traspar ha scritto:
1 ohm? E basta?
Mi sa che alzo bandiera bianca... Vista la mia poca conoscenza della materia rischio di farti perdere solo tempo....
E' che osservando lo schema (davvero minimale, per altro...)
cercherei un corto sui cap o sui fet....
Mi spiace Fabio....
Mi RI-ritiro, ciao!
AHO', LO SCHEMA E' QUA! E DATEJE 'NA MANO, NO?!?
Che si parla, solo di Madonne, microdinamica, nero e veli svelati, qua?
Mi spiace Fabio....
Mi RI-ritiro, ciao!
Ti ringrazio comunque, ma mi puoi dire solo una cosa, misurando l'ingresso di alimentazione senza alimentatore attaccato e con i bomboloni scarichi quanto ti segna? Se non puoi farlo subito ci sentiamo domani. ciaoporfido ha scritto:Mi sa che alzo bandiera bianca... Vista la mia poca conoscenza della materia rischio di farti perdere solo tempo....
Mi spiace Fabio....
Mi RI-ritiro, ciao!
» Buffer B1 a batterie con Lightspeed telecomandato... Work in progress....
» Pre buffer B1 di Nelson Pass
» porfido - Buffer Nelson Pass B1 Clone
» Pre/Buffer B1 clone Nelson Pass 150 euro
» PRE/BUFFER B1 CLONE NELSON PASS 100euro + SS
Pagina 11 di 21
Oggi alle 5:18 am Da giucam61
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 2:21 pm Da handros
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
