Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
+45
ideafolle
sontero
ghiglie
luigigi
homesick
sickshotshow
valvolas
direttore
bartman
lsdmaster
Giobax
x84andrea
Fabio
luca_85
H. Finn
Mantis-89
toti
Toni
andreac
acvtre
superluca71
jankovic
sondav
tonimxp
traspar
microsoul
sid-b
nicommush
icsnerdics
K8
Telstar
49 partecipanti
Pagina 12 di 21
Pagina 12 di 21 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 21
Re: Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
traspar ha scritto:Ti ringrazio comunque, ma mi puoi dire solo una cosa, misurando l'ingresso di alimentazione senza alimentatore attaccato e con i bomboloni scarichi quanto ti segna? Se non puoi farlo subito ci sentiamo domani. ciaoporfido ha scritto:Mi sa che alzo bandiera bianca... Vista la mia poca conoscenza della materia rischio di farti perdere solo tempo....
E' che osservando lo schema (davvero minimale, per altro...)
cercherei un corto sui cap o sui fet....
Mi spiace Fabio....
Mi RI-ritiro, ciao!
Parte da circa 20 e si ferma a 45ohm, appena si stabilizza....
Ciao a tutti!
porfido- Membro classe oro
Numero di messaggi : 2727
Monelli, mi avete lasciato solo con il mio cortocircuito , sedotto e abbandonato
Questo tread me l'ero perso.
Io ho realizzato qualcosa di simile per LM3886, ma il mio è accoppiato in continua... pappapero
Sembra funzionare bene con alimentazione dedicata ma anche sfruttando quella del finale, con oprtuni filtri rc e zener.
Senza condensatori e trasformatore è più T del vostro
Mi ero riproposto di postare un progetto ma sono ancora in fase di prototipo.
Avevo solo dei 2sk246Y, e con quelli l'offset sembra stabile, e nessun condensatore è sicuramente migliore del miglior condensatore.
Sono in attesa di fare un ordine per dei 2sk170, che abbassano notevolmente l'impedenza e il picco massimo, e testare la stabilità di quelli.
Altra alternativa sarebbero gli LSK170 o meglio gli LSK389 dual fet della Linear system, ma sono introvabili nei soliti rivenditori.
Ultima modifica di Fabio il Mar 27 Set 2011 - 10:49 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
http://www.trendsetter.com/product-p/lsk389c%20to-71.htm
Però a quanto pare spediscono solo negli USA.
Hai provato a chiedere alla Linear? Ho letto di qualcuno che ne ha comprati 2 direttamente dalla Linear (a 20$ spediti).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Hai provato a chiedere alla Linear? Ho letto di qualcuno che ne ha comprati 2 direttamente dalla Linear (a 20$ spediti).
Volevo chiedere dei campioni ma non mi va di inventarmi storie.
Devo chiedere in ufficio se tra la ragione sociale contempla attivita "elettroniche" oltre che informatiche.
A me non interessa tanto la fugura di rumore, che sembrerebbe migliore, ma il match dei dual fet per l'ofset nell'accoppiamento in continua, e pagare 20 euro per due FET è antieconomico, a quel punto con gli stessi soldi ordino trenta 2sk170 e faccio dei match forse più precisi, considerata la tolleranza del 10% degli LSK389.
Posso comunque risolvere giostrando con delle resistenze sul source, che non sconvolgono il progetto, anche se possono introdurre un minimo di rumore, trascurabile per l'uso come buffer prima di un finale.
Il progetto è ancora più T, in quanto non serve un match preciso, e attualmente le uso con i 2SK246 senza problemi
Il problema che si porrà in futuro è che il 2SK170, come il suo complementare 2SJ74, sembrerebbero fuori produzione e vanno trovate alternative, cosa non impossibile considerata la grande versatilita dello schema che non porta criticità di polarizzazione come in uno stadio commmon source.
Provincia : pessimo
Perchè abassi l'impedenza e ottimizzi eventualmente il gain ma aggiungi, in percentuali variabili con la qualità del PRE, distorsione, rumore, colorazione.porfido ha scritto:piero7 ha scritto:ma ti serve davvero un buffer? Son comunque altri due condensatori sul segnale...
Questo è vero, dottò! Però tutto questo fa parte della mia crescita spirituale!
Sono troppe le domande che mi assillano!
MA PERCHE' CON UN PRE ATTIVO GUADAGNO SOTTO CERTI ASPETTI E PERDO SOTTO ALTRI?
Perche non puoi matchare l'impdenza a tutti i volumi di ascolto a meno che non lo regoli in digitale a monte.porfido ha scritto:
MA PERCHE' CON UN ATTENUATORE PASSIVO CAPITA LO STESSO?
No, ma ti ci puoi avvicinare con la qualita del pre e soluzioni ibride tra le due.porfido ha scritto:
ESISTERA' LA PERFETTA VIA DI MEZZO?
Un circuito attivo non può essere più neutrale di un'ottima resistenza, ma i problemi poi sorgono a valle per il motivo di cui sopra.porfido ha scritto:
DOVE SARA' LA NEUTRALITA'? NELL'ATTIVO, NEL PASSIVO O NELLA FERRARELLE?
...ma soprattutto perchè?porfido ha scritto:
CHI SIAMO?
DOVE ANDIAMO?
Pare che la profezia in auge prevede che il mondo finisca subito dopo l'ultima rata, specie se coincide con l'andare in pensione.porfido ha scritto:
SE NEL 2012 FINISCE IL MONDO, POSSO SMETTERE DI PAGARE IL MUTUO CASA?
i sospetterei della "cricca"porfido ha scritto:
SONO STATI GLI ALIENI A FOTTERSI I LAMPONI NEL MIO GIARDINO O QUEL VECCHIO EBETE DEL MIO VICINO?
Pazienta fino alle prossime elezioni, pare che questa volta la trovata elettorale del cavaliere sia un buono omaggio per una serata ad Arcore.porfido ha scritto:
PERCHE' NON SONO MAI ANDATO A LETTO CON DUE DONNE CONTEMPORANEAMENTE?
SUCCEDERA'?
Provincia : pessimo
traspar ha scritto:Monelli, mi avete lasciato solo con il mio cortocircuito , sedotto e abbandonato
Pe riniziare, dissalda Q200 e Q100 senza fare danni e verifica le tensioni di alimentazione e sulla massa virtuale.
Ricontrolla anche i colori delle resitenze e il verso dei diodi e dei cap.elettrolitici.
Con cosa lo stai alimentando?
PS: non vi voglio smontare ma il dimensionamento dei componenti di questo buffer è del tutto inrazionale.
Provincia : pessimo
Grazie omonimo , in questi giorni andrò a comprare un tirastagno dissaldo e poi ti faccio sapere, le resistenze le ho misurate tutte col tester prima di montarle e vanno bene, l'alimentatore è un swich da muro 18v 1000mah, darei la colpa a quest'ultimo ma il cortocircuito in ingresso è evidente anche seza ali collegato.Fabio ha scritto:traspar ha scritto:Monelli, mi avete lasciato solo con il mio cortocircuito , sedotto e abbandonato
traspar ha scritto:Grazie omonimo , in questi giorni andrò a comprare un tirastagno dissaldo e poi ti faccio sapere, le resistenze le ho misurate tutte col tester prima di montarle e vanno bene, l'alimentatore è un swich da muro 18v 1000mah, darei la colpa a quest'ultimo ma il cortocircuito in ingresso è evidente anche seza ali collegato.Fabio ha scritto:traspar ha scritto:Monelli, mi avete lasciato solo con il mio cortocircuito , sedotto e abbandonato
Visto che ci sei compra anche rocchetto di calza dissaldante di piccole dimensioni, a volte aiuta.
Misurare col multimetro un condensatore da 15.000 uF a volte non è facile, non è detto che hai un corto.
Mi chiedo poi a cosa serva un condensatore, anzi 2, di quelle dimesioni per un circuito che assorbe qualche mA.
Di sicuro è una soluzione molto originale adottare uno snubberaggio da finale in un pre.
Che vi devo dire, l'importante è che funzioni, io purtroppo non mi chiamo Nelson ma ho un cognome che fa ridere i polli
Provincia : pessimo
[quote="Fabio"]
Infatti io li ho messi più piccoli 10.000uF , ho pensato questo: se tolgo R2 ed R3 non isolo la sezione di alimentazione rispetto al buffer vero e proprio? Così facendo mi permette di costatare se il corto è causato da un componente della prima sezione o uno del buffer? Il led luminoso serve solo da spia di accensione o ha una funzione elettrica?
Altra domanda, qual'è il tuo cognome?
No. R2 e R3 servono solo alla massa virtuale per l'ingresso, la tensione va diretta sui Drain dei JFET.
Si il LED serve solo come spia di accenzione.
I condensatori sarebbero sovraddimensionati anche se fossero da 1000uF, quella configurazione risente poco dei disturbi alimentazione, con i 2sk170 e uno stadio RC ad esempio li abbatti mediamente di 50-60db, alimentarlo con lo shunt di Salas mi sembra un lusso poco "T".
Per il cognome chiedo di esimermi
Provincia : pessimo
MA VAFFANCULO!!!
Ho smontato tutto, tranne le resistenze (che col tester risultano a posto) e l'ingresso è ancora in corto, ho controllato eventuali sbavature di stagno ma niente, a questo punto penso che ci sia la PCB difettata, ma come ca@@o si fa, che sfiga, ci avevo messo tanto amore. A questo punto non so che fare.
traspar ha scritto:MA VAFFANCULO!!!
ma quando mai... hai di sicuro fatto tu qualche errore!
Io ci avevo messo "soli" 1000uF
piero7- Membro classe oro
mmm.... ti direi di passare a casa, ma sei a palermo...
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
@traspar: un OT per dirti che non sei l'unico. ieri mi sono stampato la seconda PCB per un amplificatorino per cuffie. identica sputata a quella che avevo usato come test e che funzionava egregiamente. ho montato i componenti, l'ho alimentata per precauzione in modo che se deve scoppiare qualcosa scoppia fuori dal contenitore e poi l'ho montata al suo posto. collegati i cavi di ingresso e uscita e accendo: orgogliosissimo, visto che la prima PCB funzionava, ci collego le mie cuffie e mi preparo all'ascolto rilassato convinto che tutto funzioni. la seconda PCB cågåå e sputata uguale alla prima non funziona.
sicuramente avrò commesso qualche errore nel saldare i componenti dovuto alla disinvoltura.
comunque il BoZ di jims_audio non riesco a farlo funzionare.
Tutto? Pure i condensatori?
Lo schema è banale se c'è un corto lo troviamo.
Prova a postare delle foto
Ultima modifica di Fabio il Gio 29 Set 2011 - 20:34 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
E invece NO, purtroppo o per fortuna, non avevo sbagliato niente, malgrado la mia ignoranza in materia avevo assemblato la scheda alla perfezione.!piero7 ha scritto:traspar ha scritto:MA VAFFANCULO!!!
Fabio ha scritto:traspar ha scritto:MA VAFFANCULO!!!
Prova a postere delle foto
Ho individuato il corto, si trova proprio all'ingresso dove va attaccata l'alimentazione, il 18+ è a massa, me ne sono accorto quando ho scollegato la res. da 1 ohm collegando col tester il piedino e la massa il corto non c,è più. Peccato avrei dovuto accorgermene prima in quanto il tester segnando meno di 1 ohm era chiaro che il corto chiudeva prima della resistenza, peccato, ora spero di rimontare tutto, ma non sarà facile o quantomeno il lavoro non verrà pulito come prima. La cosa strana è che controluce non si capisce come si forma il corto..........
Stasera vedrò di pubblicare qualche foto , naturalmente l'alimentatore con il corto è andato fuori uso anche se non era un gran chè per le prove mi tornava utile, una domanda secondo voi posso alimentarlo momentaneamente a 24v?? dal datasheet del 2SK170 mi sembra che arrivi a 40v ma potrei sbagliarmi, che dite?x84andrea ha scritto:FOTO
traspar ha scritto:Stasera vedrò di pubblicare qualche foto , naturalmente l'alimentatore con il corto è andato fuori uso anche se non era un gran chè per le prove mi tornava utile, una domanda secondo voi posso alimentarlo momentaneamente a 24v?? dal datasheet del 2SK170 mi sembra che arrivi a 40v ma potrei sbagliarmi, che dite?x84andrea ha scritto:FOTO
Se sono dei GR a spanne è meglio, l'unica cosa a cui devi fare attenzione è la tensione dei condensatori. Se sono da 25V... io mi terrei sui 35, almeno per quello in ingresso all'ali. Comunque come prova non dovrebbe esplorere, la tensione di lavoro è dichiarata inferiore a quella massima sopportabile.
Anche con i BL dovresti non avere problemi insormontabili, ma dissiperanno un po' di più, comunque saremo intorno ai 150 mW nel peggiore dei casi, ossia 12 mA di Id, e la toshiba ne dichiara 400 massimi.
Attenzione però che non tutti i regolatori gradiscono capacità cosi grandi in uscita, mi chiedo per cosa era stato ideato questo buffer, perchè non vedo ragioni valide per quel barilotto li in condizioni standard, mentre quello sul partitore posso immaginare che serva a ritardare la salita della tensione ai capi del condensatore di uscita ed evitare il bump, anche se sarebbe bastato mettere R2 E R3 da 100k e il condensatore da 1500uF e l'effetto sarebbe stato identico, almeno in accenzione.
Provincia : pessimo
Sono davvero sconfortato, ho risaldato tutto ma non riesco a inserire i fet, i buchi sono otturati dallo stagno e i fet hanno ormai i piedini corti, ne ho saldato 2 ma a guardarli sono una schifezza, storti a uno ho dovuto fare una giunzione alla meno peggio. Dovrei ordinare da spencer altri fet, ma in questo momento lo sconforto prevale, pocanzi per un'attimo stavo per gettare tutto nell'immondizia. Peccato, in quanto era venuto un bel lavoro, maledetto difetto, dovrei prendermela con Jim's audio, ma non so, magari gli scrivo senza pretesa di rimborso. Ringrazio tutti quelli si sono offerti ad aiutarmi.
Quando dissaldi aggiungi prima un po' di stagno fresco e senza soffermarti col saldatore, quando lo stagno si "cuoce" non è più fluido e non viene via bene, sopratutto se il buco è molto piccolo o metallizzato,
Quando aggiungi lo stagno, soffermati giusto il tempo di fusione, il flussante non deve evaporare e ti aiuta quando vai a riscaldare di nuovo la piazzola, sempre molto in fretta, per tirare lo stagno.
Poi puoi aiutarti con la calza dissaldante nei casi più ostinati, è una calza di rame con flussante che "assorbe lo stagno".
Non l'hai comprata è?
Piedini corti? Come mai li hai tagliati?
Ultima modifica di Fabio il Ven 30 Set 2011 - 8:08 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Quando dissaldi aggiungi prima un po' di stagno fresco e senza soffermarti col saldatore, quando lo stagno si "cuoce" non è più fluido e non viene via bene, sopratutto se il bico è molto piccolo o metallizzato,
Poi puoi aiutarti con la calza dissaldante nei casi più ostinati, è una calza di rame con flussante che "assorbe lo stagno" farmmettendola tra il saldatore e la piazzola.
Provincia : pessimo
La calza non l'ho comprata infatti , il fatto che lo stagno si trova all'interno dei buchi e non riesco a tirarlo neanche col tirastagno. I fet li ho proprio spezzati facendoli muovere alternatamente, col saldatore non ci riuscivo proprio a toglierli.Fabio ha scritto:Quando dissaldi aggingi prima un po di stagno fresco e senza soffermarti col saldatore in modo che il flussante non evaporato ti aiuti quando vai a riscaldare di nuovo la piazzola per tirare lo stagno. Poi puoi aiutarti con la calza dissaldante nei casi più ostinati.Non l'hai comprata è?
» Buffer B1 a batterie con Lightspeed telecomandato... Work in progress....
» Pre buffer B1 di Nelson Pass
» porfido - Buffer Nelson Pass B1 Clone
» Pre/Buffer B1 clone Nelson Pass 150 euro
» PRE/BUFFER B1 CLONE NELSON PASS 100euro + SS
Pagina 12 di 21
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
