Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
+45
ideafolle
sontero
ghiglie
luigigi
homesick
sickshotshow
valvolas
direttore
bartman
lsdmaster
Giobax
x84andrea
Fabio
luca_85
H. Finn
Mantis-89
toti
Toni
andreac
acvtre
superluca71
jankovic
sondav
tonimxp
traspar
microsoul
sid-b
nicommush
icsnerdics
K8
Telstar
49 partecipanti
Pagina 16 di 21
Pagina 16 di 21 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21
Re: Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
Perchè essendo 2024dipendente ho paura per l'incolumità delle delicatissime Concertino. Come già probabilmente sai il cap in entrata alla scheda del 2024 non scongiura il passaggio della cc.porfido ha scritto:traspar ha scritto:
Io vorrei costruirmi quello deluxe, ma ho deciso non quello di salas senza cap, ma uno con lo schema classico con condensatori jantzen superior Z, resistenze DALE (a proposito se ne hai da vendere sono a disposizione ) e potenziometro ladder. Non ho ancora deciso quale pcb usare, quella di jims è ben fatta ma vorrei qualcosa di simmetrico.
Cacchio!
Ma come mai non la deluxe?
La blue edition ha anche il relè di ritardo per evitare i rischi che Fabio giustamente elencava!
Purtroppo di Dale mi sono rimaste alcune, ma nessuna dei valori richiesti nel B1....
E la pcb di Pass come ti sembra?
La pcb di pass mi sembra buona ma non mi sembra superiore a quella di jims, sai se hanno fatto comparazioni in merito?
Numero di messaggi : 2727
Ne ho presi due gruppi da 4 . Grazie per la segnlazione.porfido ha scritto:
Ciao Trasp!
Se ti servissero anche dei 170 matchati, per il mio QUARTO B1 ho comprato da questo qui:
http://www.ebay.com/itm/4x-Toshiba-Original-2SK170BL-2-Matched-pairs-/230598336971?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b0bb61cb
veloce nella spedizione e match ben fatto....
Per la pcb sto meditando se farlo su millefori configurandolo in maniera simmetrica e compatta, saldando i reofori direttamente tra di loro. Cosa mi dite a proposito?
Ho lavorato sullo schema originale per crearmi il disegno di come lo vorrei configurare sulla millefori. Ho cercato di impostare la parte del segnale in maniera piu simmetrica possibile, ho tolto lo switch (lo metto rotativo fuori la pcb) e proverei ad inserire il pot direttamente sulla pcb.
I percorsi dovrei averli fatti giusti
edit: disegno migliorato.
Ultima modifica di traspar il Dom 18 Dic 2011 - 15:14 - modificato 1 volta.
Concettualmente funziona ma, se vuoi sperimentare, io abbasserei di valore il partitore di uscita, se temi instabilità, come paventa Nelson Pass, provaci un condensatorino sul gate, dopo la resistenza in modo da limitare la banda in alto (f=1/2pRC).
Comunque, dalle simulazioni, rimango dell'opinione che questa configurazione rende meglio con alimentazione duale, o comunque con piano di massa riferito eventualmente a quella virtuale e non su quella di alimentazione se singlola, teoricamente, con FET identici, abbatte drasticamente i disturbi di alimentazione, cosa che non è sfruttata a pieno nel B1.
Poi fatti due conti in base alla Idss dei FET, che determina la potenza che dissiperebbero, allo scopo di alzare un poco la tensione di alimentazione, che non guasterebbe.
Io preferirei usare dei GR, quello che incide di più sull'impedenza di uscita non è la Idss ma la trasconduttanza, che tra GR e BL è simile, diminuiresti la dissipazione e hai più margini in tensione.
Sono considerazioni personali, non le prendere come assiomi.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Sarebbero tutti esperimenti da provare, ma non riuscendo a fare miei gli interessanti concetti da te esplicitati, inizierei come primo passo a variare la R in uscita e\o entrata.Fabio ha scritto:Concettualmente funziona ma, se vuoi sperimentare, io abbasserei di valore il partitore di uscita, se temi instabilità, come paventa Nelson Pass, provaci un condensatorino sui gate, dopo la resistenza in modo da limitare la banda in alto (f=1/2pRC).
Volendone variare una, quale mi consigli e con che valore?
Secondo me per quella in serie si può ridurre tranquillamente a qualche centinaio di Ohm, ma non voglio avere sulla coscienza il tuo finale.
La considerazione è che mi sembra del tutto inutile usare dei fet ad alta trasconduttanza, che di pari hanno una capacità di gate maggiore con i contro che ne derivano, per poi giocarsi il vantaggio aumentando l'impedenza di uscita con una resistenza.
Ovviamente io non sono nessuno di fronte a Nelson Pass, ma Ken Ishiwata non adotta quei valori nei suoi HDAM e non è l'ultimo arrivato, anche se c'è da dire che quei moduli adottanno una tipologia a simmetria complementare e piccola resitenza sui source, e la soluzione che io utilizzo per l'alimentazione contempla sempre una cella RC con condensatori più piccoli vicino ai FET, forse questo mi ha sempre coperto dai rischi di instabilità.
Nel caso in cui non si vuole realizzare l'accoppiamento in continua, concettualmente la simmetria complementare la trovo migliore, ma procurarsi dei 2SJ74 da venditori sicuri, è diventata cosa difficile.
Provincia : pessimo
E perchè il finale potrebbe risentirne?
Ti confido una cosa, da qualche giorno il mio B1 sta suonando senza R100 e R200, e non ci sono problemi di nessun tipo
Si quelle in serie all'uscita.
Perchè se l'instabilità che paventa Nelson Pass se crea danni li crea anche e soprattutto al finale, ma io non ho mai adottato lo scema del B1 e non saprei certificarti questo timore, tra l'altro il tuo è gia diverso da quello base.
la R100 e 200 in effetti non hanno senso in parallelo all'ingresso del potenziometro andrebbero sull'uscita, vicino alla serie resitenza da 1K-condensatore, ti sfalsa la scala in modo trascurabile con un pot da 25k, ma ti evita che il circuito rimanga appeso nel caso in cui l'attuatore del potenziometro faccia falsi contatti per sporcizia.
Provincia : pessimo
A regà, il 15 si chiude il group buy per la pcb nera ed eventuale kit completo del DCB1!
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnAnd3RI56NmdE9VZjhiZGxHMlNYbHd4dFBYZ2hRVGc&hl=en_US#gid=0
110$ inclusa spedizione, al kit manca solo il trasformatore...
porfido- Membro classe oro
Hai deciso di prenderlo, io non ci ho capito molto su quel foglio elettronico, come hai ricavato il prezzo finale, in cosa e meglio in questa versione ,le spese doganali sono comprese? Grazie Biagio
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
A me senza cap fa un po paura, ho deciso di costruirlo in versione normale con il layout in avatar su millefori, ho già comprato un bel po di componenti, aspetto che mi arrivano le resistenze DALE, aprirò un topic al riguardo.
De simone Biagio ha scritto:Hai deciso di prenderlo, io non ci ho capito molto su quel foglio elettronico, come hai ricavato il prezzo finale, in cosa e meglio in questa versione ,le spese doganali sono comprese? Grazie Biagio
Ciao Biagio! Allora guarda, se lo vuoi dovresti aggiungere il tuo nome nella colonna apposita, il numero di componenti nella relativa colonna (solo pcb, kit completo, bib di salas, etc. etc.), inviare il pagamento a Teabag con il tuo recapito per la spedizione et voilà...
Per il prezzo ho chiesto a Teabag, ma c'è anche nel thread! Da quel che ho capito, la nuova versione ha la pcb nera solo per motivi estetici, ma la componentistica scelta è frutto delle esperienze dei moltissimi realizzatori di questo arnese... Se non vado errato, dovrebbe avere già le res da 5watt per "hotroddarlo" a 600mA, ma forse mi sbaglio! Usti, le spese doganali non credo proprio siano comprese, ma non ho mai pagato dogana dagli USA: sperem!
Guarda: questo è il miglior thread in giro IMHO sulla costruzione dell'affare:
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=85001.0
traspar ha scritto:A me senza cap fa un po paura, ho deciso di costruirlo in versione normale con il layout in avatar su millefori, ho già comprato un bel po di componenti, aspetto che mi arrivano le resistenze DALE, aprirò un topic al riguardo.
E infatti mi sa che il tuo layout me lo scopiazzo impunemente per una versione "miniaturizzata"! Se poi mi fai causa chiamo Ghedini, sappilo!
Però, come ti dicevo, il DCB1 in questa versione ha un relè che protegge il finale dai possibili problemi che Fabio giustamente elencava!
Dopo un anno e mezzo mi sono fatto prendere dalla porfidite e dopo aver rotto ampiamente i OO al buon Andrea, (in questo periodo devo tenerlo in allenamento altrimenti mi si rilassa troppo poi fra qualche mese rischiamo che non ci ca@hi più ) mi sono comprato anch'io un kit per il DCB1.
Se il soggetto in questione dovesse mandarmi a quel paese (ipotesi non proprio tanto remota ) un buon samaritano aiuterà un niubbo come me ad arrivare alla fine???
Grassssssssssssssie
Grassssssssssssssie
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Non ho capito se il potenziometro deve essere lineare o logaritmico....porfido ha scritto:
Rece dell'arnese del vecchio Nelsy :
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0708/first_watt_b1_preamplifier.htm
Qualche riferimento:
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/124889-b1-buffer-preamp.html
http://passdiy.com/pdf/B1%20Buffer%20Preamp.pdf
Lo voglio provare 'sto arnese e mi piace l'idea di avere meno roba possibile in serie al segnale, quindi tentar non nuoce....
D'altronde, usando sorgenti che hanno segnali out ben sufficienti a pilotare qualsiasi finale, l'idea di minimizzare le arzigogolazioni sul segnale mi pare doveroso....
La lista della spesa è davvero minimale:
2SK370 N channel JFET Transistor 4x (GR or BL grades)
1N914 Diode
Generic LED
15000 uF 2x Electrolytic 25v
10 uF 2x Film
1 uF 3x Film
1 ohm 3w
1k ohm 4x .25w
10k ohm 2x .25w
15k ohm .25w
25k ohm 2x .25w
221k ohm 2x .25w
1M ohm 6x .25w
2 way switch
RCA jack 6x
Linear Taper Pots 25k 2x
La spesa è più classe T che mai:
http://cgi.ebay.com/Class-SE-J-FET-stereo-buffer-amplifier-PCB-/220585913021?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335bf1eabd
http://cgi.ebay.com/DALE-mil-spec-resistor-MAKE-YOUR-OWN-CHOICE-30PCS-/170455648372?cmd=ViewItem&pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item27aff2c874
http://cgi.ebay.com/Toshiba-FET-2SK170-Matched-Quad-FREE-SHIPPING-/170490513879?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b206c9d7
http://cgi.ebay.com/2PCS-15000UF-50-ELNA-HI-FI-AUDIO-CAPACITORS-/120565508599?cmd=ViewItem&pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item1c1243a9f7
http://cgi.ebay.com/10uF-100V-PETP-Capacitors-K73-16-Mil-specs-QTY-8-/200477760161?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ead67daa1
http://cgi.ebay.com/1uF-100V-PETP-Capacitors-K73-16-Lot-10-/390202104213?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ad9db9995
http://cgi.ebay.com/Valab-23-Step-Attenuator-Potentiometer-100K-Stereo-Log-/300420653283?cmd=ViewItem&pt=AU_Electronics_Audio_Amplifiers&hash=item45f27760e3
http://cgi.ebay.com/DC-18V-2A-Universal-Regulated-Switching-Power-Supply-/270548947092?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3efdf95094
Vabbuò, staremo a vedere....
Anzi, a sentire....
direttore- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.03.13
Numero di messaggi : 52
Impianto : cdp Lector 0.6
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
diffusori Dynaudio Foccus
cavi osso nero - rg58
i pot regolazione volume moderni sono quasi sempre log perche' simulano l'andamento del ns sistema uditivo
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
HFE TRANSISTORS
Salve, con il mio multimetro è possibile misurare l'hFE dei transistor di tipo NPN e PNP.
Nelle piccole 5 slot sono indicate le lettere c b e c b e .
Qualcuno sa se è possibile misurare l'hFE dei "2SK170" e simili con il tester?
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
L'hfe è una caratteristica dei transistor nominati bipolari.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Esatto, ma se ti servono puoi acquistare i fet già matchati finemente da diversi utenti di Diyaudio (come Spencer, se non sbaglio) per poche lire o su ebay, se ti fidi...florin ha scritto:No, perché sono FET !direttore ha scritto:
direttore ha scritto:Salve, con il mio multimetro è possibile misurare l'hFE dei transistor di tipo NPN e PNP.
Come dice Florin stai parlando di JFet e non di bipolari, e si parla di trasconduttanza.
La relazione che lega ingresso uscita dei mosfet in generale non è tra la corrente di i ngresso, che in questop caso è quasi nulla, e quella di uscita, ma in ingresso avrai una tensione.
Quello che puoi controllare a spanne è il match in continua tra le Idss, ossia la corrente con Vgs=0 ad un determinato valore di tensione Vds, generalmente 10V nei datasheet.
Per avere un'idea al volo del match in continua io utilizzop una pila da 9V e il multimetro portata X milliampere, sovrappomgo il gate e il source in modo che facciano contatto elettrico, metto in serie la pila (positivo sil Drain se a canale N o viceversa) e chiudo il circuito con il multimetro.
Quello che leggi è la Id solo per le condizioni date ma puoi ugualmente trarre una indicazione di confronto tra i due jfet.
La Idss da sola non individia la trasconduttanza, che influisce nel regime dinamico e cambia a seconda della Vgs di lavoro ma anche in minor misura di Vds, ma accoppiare due Jfet con Idss simile è sempre meglio che fidarsi del caso.
Poi certo, con la strumentazione adatta o multimetri specifici si possono avere informazioni più esaurienti
Provincia : pessimo
Con questo schema si può verificare il funzionamento dei transistori FET e si può usare anche
per matcharli.
traspar ha scritto:Ho lavorato sullo schema originale per crearmi il disegno di come lo vorrei configurare sulla millefori. Ho cercato di impostare la parte del segnale in maniera piu simmetrica possibile, ho tolto lo switch (lo metto rotativo fuori la pcb) e proverei ad inserire il pot direttamente sulla pcb.
Fabio, ma poi l'hai usato questo layout?
Ehm, io te l'ho CASUALMENTE copiato spudoratamente per un B1 ultracompact con pezzi recuperati qua e là...
Muchas gracias!
Qualche settimana fa ne avevo fatto un altro, sempre con roba che avevo a casa, alimentato con LT3080 ed un pot ladder "vero"...
Dopo tanto tempo, resto ancora sbalordito da come "suonino" bene due pezzi messi in croce e dal costo così basso...
A dire il vero, non è che "suoni" 'sto attrezzino... Più che altro "schiarisce" il panorama, direi...
Bello! E il mini che hai postato precedentemente è davvero una chicca!porfido ha scritto:Qualche settimana fa ne avevo fatto un altro, sempre con roba che avevo a casa, alimentato con LT3080 ed un pot ladder "vero"...
Ma quanti ne hai fatti??? Hai poi realizzato la versione bilanciata?
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Ho una dipendenza da B1!
No, sai cos'è, è che te li fai uno facilmente con pezzi rimasti qua e là da altri progetti, più che altro...
Niente bilanciato! Ho abbandonato l'idea... Manca il tempo per nuove avventure...
arrivato ieri sera in casa , in prestito da un nuovo amico di scimmia , questa serà l'ho provato.
che dire mi ha stupito molto , suono molto naturale , ancora più raffinato sulle alte rispetto ai due pre a valvole che girano per casa in questo periodo , mi è parso che il suono sia più veloce e dinamico , che il controllo sui bassi e in generale le bordate di suono che riesco a tirare fuori dalle mie torri sia migliorato.
in più la scena sonora si è spalmata meglio nell'arco sonoro riprotto dai diffusori.
il prossimo passo sarà di abbinarlgi un mf x10d tra il cd e il pre e vedere l'effetto che fa.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
» Buffer B1 a batterie con Lightspeed telecomandato... Work in progress....
» Pre buffer B1 di Nelson Pass
» porfido - Buffer Nelson Pass B1 Clone
» Pre/Buffer B1 clone Nelson Pass 150 euro
» PRE/BUFFER B1 CLONE NELSON PASS 100euro + SS
Pagina 16 di 21
Oggi alle 15:02 Da valterneri
» primo impianto
Oggi alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ieri alle 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Ieri alle 15:18 Da arthur dent
Ieri alle 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
