Aiuto strano rumore/distorsione con TA3020!
Ho finito il cablaggio del TA3020 che avevo presentato nella pagina proprio dedicata al TA3020
(QUI) e si pone il seguente grosso/grave problema.
Appena acceso l'amplificatore suona perfettamente ma appena si scalda un po' (2-3 minuti) si inizia a sentire un bzzz, stile distorsione, particolarmente chiaro in brani con voci femminili e musica minimale (tipo Elisa - Lotus).
Praticamente il bzz distorto non è continuo, non aumenta col volume ma interviene proprio nella ricostruzione dello spettro sonoro sulle medio alte, come dire "al termine dalle parole", in maniera direi uguale sulle due casse.
L'ampli è stato cablato secondo la metodologia classica, utilizzando il BIPS in ingresso (il segnale arriva dagli RCA, poi l'ALPS RK27 da 50KOhm, infine ingresso diretto (no morsetto o pin) nel TA3020. Da questo escono i segnali "positivi" amplificati verso la Speaker Protection mentre il ground va direttamente ai due connettori dell'uscita speaker. Ho provato anche ad eliminare dal percorso la Speaker Protection, ma non cambia niente.
Può essere fallato l'ampli o forse qualche saldatura fredda (ma perchè interviene su entrambe le casse e solo con determinate frequenze).
Chiedo lumi su cosa potrebbe essere!!!
Grazie a tutti
Gianky
Grazie a tutti
Gianky
Re: Aiuto strano rumore/distorsione con TA3020!
Forse autoscilla??? Senza segnale l'aletta è calda?
Posta una foto..
Posta una foto..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Direi che non sia autooscillazione, l'ampli senza segnale è freddo. Inoltre il tutto si manifesta solo dopo un prima fase di riscaldamento e l'ampli è assolutamente silenzioso anche al massimo volume (a parte un po di rumore rosa) senza sorgente.
Ummm...???
Ummm...???
Se l'aletta rimane fredda senza segnale..non so che dirti, attendiamo gli esperti! Nel frattempo contatta Cristi
Se puoi, prova anche senza BIPS..
Ultima modifica di giovyy il Mar 1 Giu 2010 - 23:38 - modificato 1 volta.
GC con LM3875
problema molto simile al mio..
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Cosa succede/succedeva nel tuo caso? Sei riuscito a risolvere? Se si, come?Skywalker ha scritto:problema molto simile al mio..
purtroppo non sono riuscito ancora a risolvere..
gianky69 ha scritto:Direi che non sia autooscillazione, l'ampli senza segnale è freddo. Inoltre il tutto si manifesta solo dopo un prima fase di riscaldamento e l'ampli è assolutamente silenzioso anche al massimo volume (a parte un po di rumore rosa) senza sorgente.
Ummm...???
L'ampli deve scaldare poco. se l'aletta scotta c'è qualcosa che non va.
È possibile che ci siano anche dei feedback ad alta frequenza imprevisti e che vengono sollecitati dal solo segnale.
Metti la foto ....
Barone Rosso- Moderatore
Mi ricollego alla discussione precedente.
Ho inserito le foto e penso che convenga continuare nella discussione originaria (Costruzione nuovo ampli con ta3020.
GRAZIE MILLE A TUTTI DEL SUPPORTO!!!
gianky69 ha scritto:Mi ricollego alla discussione precedente.
Forse è meglio ...
Chiudo
» Strano rumore da Cocktail Audio
» Subwoofer nuovo, strano rumore a volume alto
» Aiuto per SureElectronics TA2024: solo rumore
» problema: quando accendo altri apparecchi nella stanza la mia cassa fa un rumore strano.
» Aiuto per autocostruzione ampli ta3020 per pilotare Dynamite 10
