Aiuto per SureElectronics TA2024: solo rumore
Aiuto per SureElectronics TA2024: solo rumore Empty Aiuto per SureElectronics TA2024: solo rumore
Messaggio Da gianky69 Gio 15 Gen 2009 - 9:07
Ho ricevuto due giorni fa la mia scheda Sure, provata appena ieri e con molta delusione emette solo un rumore tipo "hmm" continuo.
Sono andato a vedere bene ed ho notato che le saldature dei pin del 2024 non sono proprio a regola d'arte. CI sono dei piedini che sono saldati tra loro ed uno saldato ad un altro contatto. Nella foto ho evidenziato i primi con freccie rosse, il secondo con una freccia verde.
Aiuto per SureElectronics TA2024: solo rumore Ta202410
L'immagine completa è scaricabile da qui
Che cosa fare?
Si può in qualche maniera sistemare queste errate saldature?
E soprattutto il rumore che esce è dovuto proprio a questi errori di saldatura?
Ho chiesto alla Sure Electronics di spedirmi un'altra scheda (e sono in attesa di risposta), perchè altrimenti come faccio a costruire il mio ampli classe T?!?!?
Grazie, con molta tristezza... Sad
gianky69
PS: questa scheda ha induttanze da 150 invece che da 220, è normale od un problema in più?
gianky69
gianky69
Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 263
Impianto : Vedi in firma
http://www.flickr.com/photos/medioman/
Aiuto per SureElectronics TA2024: solo rumore Empty Re: Aiuto per SureElectronics TA2024: solo rumore
Messaggio Da MaurArte Gio 15 Gen 2009 - 9:18
Le saldature vanno bene.
Le induttanze hanno valori variabili, dipende dal momento...
Con cosa alimenti la scheda?
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da gianky69 Gio 15 Gen 2009 - 9:22
Ho alimentato il tutto con un Zetagi da 12V 3A (ovviamente controllando la polarità).
Tra l'altro ho misurato il DC offset che è di 300 dx e 37 sx.
Se non sono quelle saldature cosa potrebbe essere?
gianky69
gianky69
Messaggio Da MaurArte Gio 15 Gen 2009 - 9:28
Hai controllato bene gli ingressi?
Ti ricordo che i negativi in uscita non vanno connessi a massa.
Messaggio Da gianky69 Gio 15 Gen 2009 - 9:33
MaurArte ha scritto:Hai controllato bene gli ingressi?
Per il controllo al volo ho fatto il collegamento in ingresso con il cavetto jack-rca in dotazione, collegato all'uscita cuffia del sintoampli (per avere il controllo del volume) ed in uscita ho collegato gli altoparlanti usando gli appositi morsetti.
Che non digerisca bene il segnale d'ingresso dall'uscita cuffia (perchè?)...
Ho fatto la prova uguale con un T-Amp originale e tutto funziona senza "HMM"...
Mmm
gianky69
gianky69
Messaggio Da MaurArte Gio 15 Gen 2009 - 9:58
Se stacchi gli ingressi cosa succede? è sempre rumoroso?
Messaggio Da gianky69 Gio 15 Gen 2009 - 10:38
MaurArte ha scritto:Se stacchi gli ingressi cosa succede? è sempre rumoroso?
No, assolutamente silenzioso.
gianky69
gianky69
Messaggio Da MaurArte Gio 15 Gen 2009 - 11:26
Ad ingressi scollegati se appoggi un dito al positivo dei pin di ingresso che vanno verso il circuito stampato senti ronzio nelle casse alternativamente dx e sx ??(metodo detto del pecoraro)
Messaggio Da gianky69 Gio 15 Gen 2009 - 11:41
Appena rientro a casa provo il metodo del pecoraro
gianky69
gianky69
Messaggio Da gianky69 Ven 16 Gen 2009 - 9:28
Non sono riuscito a fare le prove sulla scheda, ma ho fatto un rapido test sul cavetto utilizzato per il collegamento (quello inviato con la scheda) ed ho scoperto che i negativi dell'RCA non sono collegati al jack stereo!!! Che si a questo?!
gianky69
gianky69
Messaggio Da MaurArte Ven 16 Gen 2009 - 9:34
Se ne sei sicuro direi di si.
Messaggio Da gianky69 Ven 16 Gen 2009 - 9:56
Questo pomeriggio provo il tutto e speriamo sia proprio questo.
Grazie a Maurizio della sua pazienza!
gianky69
gianky69
Messaggio Da traspar Ven 16 Gen 2009 - 10:03
Scusate l'intromissione, i negativi in ingresso possono invece essere collegati a massa o in comune?
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da MaurArte Ven 16 Gen 2009 - 10:10
Yessss
Messaggio Da gianky69 Lun 19 Gen 2009 - 9:52
Alla fine trovato l'inghippo: era il cavo d'ingresso (quello che arriva con la Sure) che non ha il negativo degli RCA collegato al jack!!!
gianky69
gianky69
Messaggio Da MaurArte Lun 19 Gen 2009 - 10:09
Bene!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Ora modificalo!!!
