Masterizzazione e fedeltà
+17
Marko
b.olivaw
cloroformio
ANTONIO55
Capi762000
Michele
pincellone
Acidrain
Flightangel
K8
maurizio3929
21 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Masterizzazione e fedeltà
Sergio,
ti ringrazio per avermi suggerito l'utilizzo di EAC in cui
mi sono cimentato ieri sera, non priva di aver settato opportunamente
il SW. Se interessa ho trovato questa preziosa guida in italiano:
http://www.aessenet.org/guide/mp3_lame_eac/index.php?pagina=8
Colgo
l'occasione per chiederti ulteriore informazioni in merito ad alcuni
file, in cui mi sono imbattuto qualche giorno fa, con estensione ape,
che sembrano essere derivati dei wav. Ora, tu che hai dimestichezza con
EAC, sai se hanno la stessa resa qualitativa e se vi è la possibilità
di trasferirli su cd audio? Se si, in che modo?
Maurizio
Colgo
Maurizio
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:
Colgo
Maurizio
Ape è un formato lossless come Flac e SHN. Al momento non ricordo se EAC supporti questo formato.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:maurizio3929 ha scritto:
Colgo
Maurizio
Thank you Ivan
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:l'occasione per chiederti ulteriore informazioni in merito ad alcuni
Gli APE sono file compressi ma senza perdita di informazione (loss-less), quindi la qualità è identica all'originale (wave).
Per masterizzarli con EAC o tramite qualsiasi altro programma di masterizzazione, basta preventivamente trasformare gli APE in WAVE con WinAmp (ad esempio), installando l'apposito plug-in gratuito se già non fosse installato. Dopo che ottieni i WAVE ci fai quello che vuoi.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
...oppure usare Burrrn ed eliminare passaggi ulteriori
http://www.snapfiles.com/get/burrrn.html
Numero di messaggi : 2867
Silver Black ha scritto:Flightangel ha scritto:Quanto alle copie di cd originali, per me è possibile farle solo coi cd recorder. Non esiste nessuna altra possibilità con queste macchine che eseguire la copia alla stessa velocità di lettura, ovvero 1 ad 1. Non vorrai spero trascurare che la capacità di estrazione delle tracce,dipenda soprattutto dalla bontà della meccanica. Mi sento di dire che un cd letto da un lettore con una meccanica come la CDM 1 o la KSS151A, non possa in nessun caso essere paragonato alle meccaniche volgarissime dei cd rom di PC. La necessità che ha EAC di leggere e rileggere le tracce per copiarle correttamente, è secondo me, proprio un modo per ridurre gli errori causati da una lettura di scarsa qualità. Quanto ad A.T.R.A.C. , non è consentita la scelta di bit-rate.
Flightangel, non è esattamente così. Quando fai la copia on-the-fly, ossia leggendo da lettore CD e scrivendo immediatamente tramite masterizzatore, hai anche ragione, ma se fai un'estrazione della traccia su disco (usando appunto EAC), puoi anche estrarre a 40x, non serve una velocità di lettura 1x, tanto viene eseguito un crc sui dati letti che DEVONO coincidere esattamente con gli originali (e qui non ci sono santi!), es. EAC cerca la massima velocità di estrazione senza errori, dopodichè estrae e se trova errori ripete il procedimento abbassando la lettura... ANCHE A MENO DI 1X, non mi è stato difficile vedere estrazioni a 0.2x causa disco origine rovinato (ho ottenuto un masterizzato perfetto, in confronto all'originale che saltava in lettura).
Il discorso è semmai in scrittura, che sì, dovrebbe avvenire a 1x ed escludendo qualsiasi algoritmo di prevenzione degli errori di buffer underrun, ma se la meccanica è ottima, anche scrivere a 8x non pregiudica nulla.
Grazie per le precisazioni.
Tuttavia non ho un PC con meccaniche buone, né software raffinati; però le mie copie (lette dal Sony CDP x555ES e scritte dal CD Audio Recorder PIONEER PDR555RW in connessione digitale con un cavo coassiale di grande qualità, od anche col cavetto ottico tos link) non credo proprio siano seconde a nessuno.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
[img]http://t-class.niceboard.org/[/img]
Giusto per far vedere cos'é una meccanica dedicata per uso audio, di sopra l'inarrivabile KSS272A ( prod.1990/94) in pressofuzione d'alluminio e tracciamento con motore lineare ad effetto di "Haal" e successivamente l'economica KSS213C ( prod. 2000 circa) che sembra il motorino di un'automobilina radiocomandata. Entrambe SONY ma con 10 anni di differenza.
In fine l'opera d'arte della SONY: KSS151A, qui col clamp magnetico smontato, per far vedere la struttura. TEAC per le sue VRDS ha usato questa meccanica. Stessa cosa hanno fatto ACCUPHASE WADIA CALIFORNIA AUDIO LAB, e compagnia.....
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Io ho un minidisc sony...posso scegliere 3 livelli di qualità quando registro...Flightangel ha scritto:Quanto ad A.T.R.A.C. , non è consentita la scelta di bit-rate.
L'algoritmo di compressione non consente all'utente di cambiare a piacimento la qualità della copia. Il sistema è stato pensato per dare sempre il miglior risultato possibile, senza curarsi di altro che comprimere 650Mb (un cd audio di 74min) in 140Mb ( spazio tipico di un Minidisc da 74 min).
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Dak link plextor già segnalato:Acidrain ha scritto:
Da quello che so Yamaha e Plextor utilizzavano una tecnica chiamata Audio Master Quality Recording (inventata da Yamaha) che permetteva di avere una qualita' superiore di masterizzazione per le tracce audio (ora bisogna vedere se si trovano ancora masterizzatori che la supportano)
To improve recording quality still further, Plextor’s PlexWriter Premium2 incorporates Yamaha’s Audio Master Quality Recording system. Users can create studio-quality audio masters that not only sound better, but can also increase the life span of their valuable recordings. In addition to reducing jitter, it can improve playback compatibility (for the widest range of players), increase the lifespan of audio CDs and backups, and protect valuable data.
mgiombi ha scritto:Io ho un minidisc sony...posso scegliere 3 livelli di qualità quando registro...Flightangel ha scritto:Quanto ad A.T.R.A.C. , non è consentita la scelta di bit-rate.
Anch'io. Il mio mod. è MDS-JE 520. Ma mi pare che non si possa modificare niente.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Mi permetto di darvi un piccolo consiglio: dopo l'estazione delle tracce con EAC, usate Feurio per la scrittura.
E' un programma che nasce proprio per la scrittura dei files audio e permette di impostare la velocità di scrittura a 1X.
Questo è il link dove trovarlo:
http://www.feurio.com/English/index.shtml
Per i possessori di Mac provate con Max: programmino molto interessante!!!!
Buoni ascolti Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Michele ha scritto:Mi permetto di darvi un piccolo consiglio: dopo l'estazione delle tracce con EAC, usate Feurio per la scrittura.
Ciao Michele,
ho provato di tutto e purtroppo non riesco a masterizzare a meno di 4x ed in alcuni casi ad 8X. Credi effettivamente che Feurio possa riuscire a forzare questi parametri, decisi d'ufficio dal mio pc?
M.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Dipende tutto dal firmware del masterizzatore, mi sa che per il tuo maurizio non si puo' fare molto.
Ho i miei dubbi che il software riesca a forzare i parametri di masterizzazione se il masterizzatore non li supporta.
Ciao Davide
Ciao Davide
Acidrain- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.09.08
Numero di messaggi : 88
Occupazione/Hobby : Network Specialist
Acidrain ha scritto:Dipende tutto dal firmware del masterizzatore, mi sa che per il tuo maurizio non si puo' fare molto.
Ciao Davide
Il firmware del masterizzatore è aggiornato al più recente, ma anche reinstallando quello iniziale, la sostanza non cambia.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Mi sa che dovrai masterizzare a 4x, in ogni caso tieni presente che i masterizzatori moderni scrivono le tracce audio in modo piu' preciso rispetto a quelli vecchi, quindi probabilmente il risultato e' identico.
Il mio consiglio e' comunque quello di fare delle comparazioni dirette con il cd originale, alla fine e' il nostro orecchio il miglior giudice.
Ciao Davide
P.S. Per la cronaca io utilizzo CDBurnerXP PRO che e' freeware.
Ciao Davide
[Ciao Michele,
M.[/quote]
Provare non costa nulla e se dovesse funzionare: TA DA!!!!!
M.[/quote]
Non tutti i masterizzatori sono in grado di masterizzare a 1x, firmware a parte si tratta proprio di un limite hardware.
Silver Black ha scritto:Non tutti i masterizzatori sono in grado di masterizzare a 1x, firmware a parte si tratta proprio di un limite hardware.
Di che limite si tratta?
C'è un modo per riconoscerli così da evitare un acquisto sbagliato?
Max
Capi762000- Interessato
Numero di messaggi : 50
Provincia : PG
Impianto : Fantastico!
Capi762000 ha scritto:Di che limite si tratta?
Devi guardare bene nelle caratteristiche tecniche alla ricerca di questo dato: velocità di scrittura CDA (ossia CD-Audio) 1X - 2X - 4X - ecc. (tutte le velocità possibili indicate, oppure da - a).
Ormai sui nuovi masterizzatori è impossibile trovare velocità più basse di 8x.
In teoria quando il laser scrive, riproduce bit per bit i dati che vengono inviati al buffer per cui la registrazione dovrebbe essere uguale all'originale.
Sempre che gli errori di jitter siano corretti da un buon programma software.
Utilizzando programmi professionali il problema non si pone ed il cd registrato è esattamente come l'originale.
Le differenze sarebbero talmente microscopiche che credo anche i più attenti audiofili facciano fatica a riconoscere l'originale dal duplicato.
O mi sbaglio?
Antonio
O mi sbaglio?
Antonio
ANTONIO55- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.02.08
Numero di messaggi : 325
Provincia : Ottimo dopo la prova con il Gainclone
Silver Black ha scritto:Devi guardare bene nelle caratteristiche tecniche alla ricerca di questo dato: velocità di scrittura CDA (ossia CD-Audio) 1X - 2X - 4X - ecc. (tutte le velocità possibili indicate, oppure da - a).
Si ok, non parlavo di specifiche tecniche, quelle quando dichiarate si possono leggere. Mi interesserebbe conoscere nel dettaglio quali sono i limiti hardware di cui parlavi e sapere se è possibile individuare la loro presenza in qualche modo.
Se hai qualche articolo al riguardo, anche in inglese, postami il link. Tramite google non ho trovato niente di specifico.
Thx
Provincia : PG
E' quello che succede con Windows.ANTONIO55 ha scritto:Ormai sui nuovi masterizzatori è impossibile trovare velocità più basse di 8x.
In realtà il mio masterizzatore CD/DVD che come minimo mi da 4x con Windows XP adesso che ho ubuntu mi fa selezionare un sacco di velcostà "strane"
1X
3X
5X
7X
e così via
Per questo penso che molto dipenda dal software.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:E' quello che succede con Windows.ANTONIO55 ha scritto:Ormai sui nuovi masterizzatori è impossibile trovare velocità più basse di 8x.
1X
3X
5X
7X
e così via
Andrea, attenzione, anche io ho utilizzato distro Linux per diverso tempo (Ubuntu compresa), ma a volte anche se le opzioni di masterizzazione di alcuni Sistemi operativi o SW, consentono di impostare la velocità minima, in pratica "bruciano" ad una velocità superiore (che non evinci dal video).
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Capi762000 ha scritto:Si ok, non parlavo di specifiche tecniche, quelle quando dichiarate si possono leggere. Mi interesserebbe conoscere nel dettaglio quali sono i limiti hardware di cui parlavi e sapere se è possibile individuare la loro presenza in qualche modo.
Usa NERO, puoi guardare nelle informazioni sull'unità oppure quando clicchi sul pulsante della toolbar per dare inizio alla masterizzazione: vedrai che puoi scegliere da una combobox la velocità a cui puoi masterizzare. Lì sono elencate tutte le velocità possibili per il tuo masterizzatore.
Attenzione!!! Non dipende nè dal sistema operativo nè dal software!!!
Quello che ti accade con Ubuntu Linux avviene perchè non è stato riconosciuto perfettamente il firmware del tuo masterizzatore, quindi vengono presentate delle velocità che non sempre corrispondono alle velocità di scrittura realmente compatibili con l'unità in questione. Quindi si corre il rischio di una masterizzazione non perfetta o, nel caso migliore, di buttare via il supporto ottico.
Windows invece rileva perfettamente le informazioni messe a disposizione dal firmware che descrivono in dettaglio il masterizzatore, per cui i software riescono ad utilizzarla al meglio delle sue possibilità senza andare fuori standard.
Quoto quanto affermi. Tuttavia, proprio Nero non mi consente di scegliere al di sotto dei 4X.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
» Masterizzazione con EAC...
» Masterizzazione DVD Audio
» Software di masterizzazione
» Problema masterizzazione FLAC con Burrrn
» le guide di Fedeltà del Suono
Pagina 2 di 4
