fusibile bruciato in pre cascode
ciao,
stasera al mio ritorno a casa ho trovato il mio pre-cascode silenzioso. aprendolo ho trovato il filamento del fusibile che va alla schedina bruciato.
posto che magari sarebbe da capire che cosa lo ha fatto saltare, sono qui che non ho sotto mano un fusibile da sostituire.
quello originale ha la scritta M 1.25/250C e in casa, per caso, mi sono ritrovato il fusibile buono del mio vecchio ampli da chitarra davoli, ma è unun po' più grosso, e ha la scritta T630 mA 250v.
posso utilizzarlo o rischio di far saltare in aria qualcosa?
grazie in anticipo,
f.
grazie in anticipo,
f.
Re: fusibile bruciato in pre cascode
credo che un fusibile servi a salvare il tuo pre,se è saltato è perchè c'è stato uno sbalzo di corrente, se proprio DEVI ascoltarlo ora, puoi bypassare il fusibile arrotolandogli attorno un po' di carta stagnola, ma seproprio devi, sennò aspetta domani e prenditene uno nuovo. Farlo andare nel modo che ti dico è molto rischiso per la salute del tuo pre!!!! se puoi, evita
tima- Affezionato
Numero di messaggi : 116
Provincia : sotto pressione...
Occupazione/Hobby : artigianato
Impianto : sx-v80 panasonic / speaker caserecci
tima ha scritto:credo che un fusibile servi a salvare il tuo pre,se è saltato è perchè c'è stato uno sbalzo di corrente, se proprio DEVI ascoltarlo ora, puoi bypassare il fusibile arrotolandogli attorno un po' di carta stagnola, ma seproprio devi, sennò aspetta domani e prenditene uno nuovo. Farlo andare nel modo che ti dico è molto rischiso per la salute del tuo pre!!!! se puoi, evita
e sostituirlo con l'altro che ho trovato in casa può essere dannoso? il filamento è un po' più spesso, vedo...
misà che quello che hai trovato è solo da 630mA.ingemar ha scritto:tima ha scritto:credo che un fusibile servi a salvare il tuo pre,se è saltato è perchè c'è stato uno sbalzo di corrente, se proprio DEVI ascoltarlo ora, puoi bypassare il fusibile arrotolandogli attorno un po' di carta stagnola, ma seproprio devi, sennò aspetta domani e prenditene uno nuovo. Farlo andare nel modo che ti dico è molto rischiso per la salute del tuo pre!!!! se puoi, evita
se quello originale era di 1.25 forse c'era un motivo.
credo che tu possa rischiare solo che ti salti pure quello.
altrimenti fai corto con le dita!!!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:misà che quello che hai trovato è solo da 630mA.ingemar ha scritto:tima ha scritto:credo che un fusibile servi a salvare il tuo pre,se è saltato è perchè c'è stato uno sbalzo di corrente, se proprio DEVI ascoltarlo ora, puoi bypassare il fusibile arrotolandogli attorno un po' di carta stagnola, ma seproprio devi, sennò aspetta domani e prenditene uno nuovo. Farlo andare nel modo che ti dico è molto rischiso per la salute del tuo pre!!!! se puoi, evita
te ci scherzi, l'ho appena fatto...mi sono dimenticato di staccarlo dalla presa e mentre riponevo l'altro fusibile buono nel portafusibile (per accertarmi della sua condizione) ho sentito un leggero formicolio alla manina...
provo l'altro, su.
ingemar ha scritto:diechirico ha scritto:misà che quello che hai trovato è solo da 630mA.ingemar ha scritto:tima ha scritto:credo che un fusibile servi a salvare il tuo pre,se è saltato è perchè c'è stato uno sbalzo di corrente, se proprio DEVI ascoltarlo ora, puoi bypassare il fusibile arrotolandogli attorno un po' di carta stagnola, ma seproprio devi, sennò aspetta domani e prenditene uno nuovo. Farlo andare nel modo che ti dico è molto rischiso per la salute del tuo pre!!!! se puoi, evita
provo l'altro, su.
provato. quello da 630 suona.
domattina devo comprare del cat6 per dei lavori in casa, quindi già che ci sono mi munisco di fusibilini...
grazie!
grande!ingemar ha scritto:diechirico ha scritto:misà che quello che hai trovato è solo da 630mA.ingemar ha scritto:tima ha scritto:credo che un fusibile servi a salvare il tuo pre,se è saltato è perchè c'è stato uno sbalzo di corrente, se proprio DEVI ascoltarlo ora, puoi bypassare il fusibile arrotolandogli attorno un po' di carta stagnola, ma seproprio devi, sennò aspetta domani e prenditene uno nuovo. Farlo andare nel modo che ti dico è molto rischiso per la salute del tuo pre!!!! se puoi, evita
provo l'altro, su.
io una volta con la 220 ho avuto il braccio addormentato per un paio d'ore...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
non ho trovato fusibili da 1.250 e ho preso 10 fusibili da 1A...e ne ha bruciati 3 appena acceso.
il bello che quello da 650mA regge tranquillamente da ore.
non dovrebbe saltare ancora più facilmente?
Dei fusibili esistono due categorie, i rapididi matchiati con una F e i ritardati marchiati con una T esempio F2A 250V significa che un rapido.
Evidentemente il 650mA è un ritardato e quindi non salta.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
però non è un bene che non salti, quindi?Charli48 ha scritto:Dei fusibili esistono due categorie, i rapididi matchiati con una F e i ritardati marchiati con una T esempio F2A 250V significa che un rapido.
(si, noto adesso che quelli che saltano sono tutti F)
I rapidi con la F saltano per niente quindi no mi preoccuperei piu di tanto anche perche il fusibile montato in origine
non si capisce se era F o T: ma dove è montato sul trasformatore di alimentazione o sulla alimentazione della valvola.
Se è sul trsformatore va benissimo il T.
Charli48 ha scritto:I rapidi con la F saltano per niente quindi no mi preoccuperei piu di tanto anche perche il fusibile montato in origine
sul trasfo c'è il T a 1,250 A.
sulla prima schedina (non è a valvole, ma a fet, il cascode) va al momento il T a 650mA (prima montava un 1,250 identico all'altro), e non salta. tutti gli F saltano che è un piacere.
sono più tranquillo...
grazie!
f.
facciamo il punto,
hai un T da 1.25A sul primario,
e T da 650mA tra alimentatore e pre vero e proprio? (funzionante, se metti i Fast da 1A saltano).
Alúra, 1.25 sul primario é una enormitá e forse a questo punto anche inutile, salterebbe con un assorbimento costante di 250W,
buono per alimentarne 10 di pre io sul primario ho messo un T da 200mA, problemi zero mai
tra alimentazione e pre non ricordo di averlo messo (al solito, finito il lavoro la voglia crolla, lo faró poi, e intanto serri le viti e incroci le dita ) ma se lo mettessi, credo che un 500mA o giú di lí andrebbe bene..
strano cmq che ti saltino i Fast, in quel punto la tensione in accensione cresce molto molto lentamente, fino a regime, e cmq l'assorbimento del pre in funzione é abbastanza limitato (ora non ricordo di preciso quanto, sotto i 200mA)
madqwerty- Moderatore
ragazzi, continua a saltare il fusibile, sempre lo stesso.
è tipo il quarto in 15gg. che può essere successo, improvvisamente? come posso ovviare?
è sempre un ritardato da 1.250. mi conviene metterne uno meno sensibile? non rieschio di sfondare qualcosa?
urca
a 'sto punto, inizia a diventare utile capirne la cause... lo lasci sempre acceso 24/7 ?
non ricordo bene, è il fusibile in questione è piazzato tra secondario e alimentazione, o tra alimentazione e pre vero e proprio?
(quello tra 220V e primario c'è e non salta mai giusto ? da quanti A è questo, ora? rapido o lento?)
quando salta, noti qualche componente particolarmente caldo?
i cablaggi sono tutti ok, ben solidi e fermi, idem le saldature?
si può aumentare il fusibile, ma già ora con 1.25 A sei molto oltre alla reale corrente assorbita dal pre,
effettivamente, senza conoscere le cause di queste bruciature,
aumentarlo ancora potrebbe anche esporti a qualche rischio..
e scoprire le cause potrebbe non essere roba facile (io ho un problema analogo col mio GC, risolto....facendo scorta di fusibili )
uso due fusibili identici, e quello che salta è quello del pre, non quello sull'alimentazione...
non capisco perché per mesi non è saltato, e adesso lo fa.
proverò a fare test nei prossimi giorni...
uff.
uff.
strano forte, sì.. immagino che durante il funzionamento non ci sia problema alcuno?ingemar ha scritto:uso due fusibili identici, e quello che salta è quello del pre, non quello sull'alimentazione...
uff.
il fusibile salta in tua presenza durante l'ascolto, in tua mancanza con pre acceso e non suonante,
in accensione, in spegnimento? potrebbe essere utile per capire..
se per caso passi dal pusher di fusibili, visto che ci sei, comprane anche di adeguati,
un 200mA Ritardato DEVE poterti bastare tra 220V e primario del trafo,
l'altro (quello che salta) puoi magari continuare con i 1,25A ritardati, ma imho il valore corretto non dovrebbe superare i 500-650mA (sempre ritardato).
Soprattutto quello sul primario sarebbe da cambiare, perchè completamente fuori misura, con un valore adatto al circuito magari scopri che salta anche (o solo) lui, in ogni caso ora è talmente elevato che è quasi come se non lo avessi..
lo fa da spento, fin'ora, suoanndo, non è ancora morto. in pratica quando lo accendo, non sempre, lo trovo morto. vado a vedere e tac il fusibile è ko...
proverò a cambiare i fuses...
boh...
tra l'altro la tensione in quel punto, in accensione, sale molto molto lentamente (ci mette un 10-20 secondi per andare a regime, risulta anche a te col tester?)
verrebbe da pensare in prima battuta che anche la corrente faccia altrettanto..
dà anche l'impressione (NON verificata con strumenti, o analisi teoriche sul circuito) che non ci siano degli spunti iniziali violenti..
mistero
mistero
il mistero si infittisce.
stasera decido di fare un po' di prove con dac/senza dac, giusto per capire se il suono che talvolta (solo talvolta) percepisco distorto e "poco chiaro" possa essere "colpa" di qualcuno.
scollego il dac, esco da rca e tac, riappare il suono distorto e spompato per il quale Flightangel diceva "controlla i condensatori del tuo cdp" in un altro thread (http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-ipod-e-simili-lettori-multimediali-media-receiver-ecc-f12/req-info-sony-cd-player-cdp-xe210-t9220.htm#143992). spengo il player, lo riaccendo, e suona normale (non è lo stesso suono della riga sopra, è un altro, che ricorda vagamente il suono che ha il player mentre suona collegato ad un ampli che si sta spegnendo e i condensatori si stanno scaricando - non so se mi sono spiegato).
ricollego il dac, riaccendo, e di nuovo quel suono che piano piano diventa più spompato (vedi descrizione sopra), fino a zittirsi del tutto. guardo dentro il pre e vedo il led sulla scheda (NO ALIMENTAZIONE) spento. fusibile bruciato.
ora mi chiedo:
- è possibile che il segnale che esce dal dac o dal player sia in grado di causare la distruzione del fusibile?
- un cdp "pulito" e un cdp con dac (quindi usato come meccanica) non dovrebbero essere, fondamentalmente, due macchine diverse? perché lo stesso comportamento (suono fiacco, che sparisce spegnendo e riaccendendo)? è qualcosa a monte del dac o, magari, a valle (ovvero nel pre)?
come faccio a capirci qualcosa? quando usavo solo il mio amp6, con selettore passivo di ingressi, ricordo che questo suono distorto (quello fiacco ed evidente, non quello "poco chiaro" che citavo nella prima riga) non lo sentivo. adesso, con pre cascode e finale (due finali provati, quindi escludo la colpa di quest'ultimo) talvolta lo fa? come posso provare ad ovviare?
help? sono seriamente disperatissimo. però se fosse il cdp basterebbe cambiarlo...se fosse il pre, vai a capire.
que casino.
ora mi chiedo:
que casino.
ti é possibile scavalcare il pre, hai un altro controllo volume da qualche parte?
i fusibili son contenti e nel mentre elimini una variabile nella valutazione..
é strano forte 'sto problema..
adesso il finale sta suonando direttamente attaccato al cdp. devo dire che non è un'impressione: suona DECISAMENTE meglio. niente distorsione, niente gracchiamenti su nessuna frequenza. sento l'autore del pre e vedo che cosa può fare...anche se volevo evitarmi di rispedirlo indietro, per evitarmi la figura del rompico***ni e per non disturbarlo adesso che è estate. vabbé, vediamo.
» Pre Cascode che, da freddo, non suona poi così bene
» Preamplificatore cascode FDS vendo €35
» [Vendo] SURE TK2050 twiccata+ PRE CASCODE - 200€ + ss
» interfacciare cdplayer a cascode
» smps 500 salta il fusibile
