interfacciare cdplayer a cascode
mi spiegate come funziona la cosa? quanto influisce il livello di uscita del lettore?
il mio dubbio è dovuto al fatto che sia il DAC superpro che il mio nuovo AERON (che ho già messo sul mercatino) sembrano non gradire il cascode, lì in basso. mi pare proprio che escano troppo forti e sulla grancassa o sull'unz unz distorcano. tutto ciò non accade su altri impianti, su integrati, e sul finale da solo. soprattutto le alte e le medie sono comunque regolarissime.
da cosa dipende questa resa differente? vorrei giocare un po' con le sorgenti (cd, dac, ecc) ma proprio per il fatto che al momento due su tre mi hanno dato lo stesso problema mi chiedo se il difetto nons ai nel pre...
in alternativa, esiste un modo per attenuare l'uscita della sorgente (no, non ha volume indipendente)?
Ultima modifica di ingemar il Ven 4 Mar 2011 - 11:19 - modificato 1 volta.
Re: interfacciare cdplayer a cascode
MaurArte ha scritto:Da quello che scrivi il pre pare avere problemi
Posta lo schema
c'est lui https://www.tforumhifi.com/t5392-pre-cascode-fds#85243.
ma dubito che sia un difetto, forse è solo una difficoltà a "digerire" quello che ha sopra!
MaurArte ha scritto:Il potenziometro del volume dove sta?
ehm...
sul davanti!
(questa foto d'archivio può essere d'aiuto?)
Il potenziometro è in uscita? Da quello che scrivi sembra che l'ingresso vada in saturazione.
non saprei, il pot suppongo sia in uscita (lo ha fatto meral, io so solo accenderlo!)MaurArte ha scritto:Il potenziometro è in uscita? Da quello che scrivi sembra che l'ingresso vada in saturazione.
dalla foto non si capisce?
Dalla foto sembra di si. Credo che il pre non accetti segnali elevati in ingresso
e non c'è soluzione se non quella di cambiare pre, eh?MaurArte ha scritto:Dalla foto sembra di si. Credo che il pre non accetti segnali elevati in ingresso
che poi, guardavo le uscite dei miei due cdplayer:
il philips output 2VRMS +/- 3dB
l'aerion Audio output level 2V p-p THD+N 0,003%
non è molto simile?
Guarda che strano qui il potenziometro è in ingresso...
Il pre andrebbe modificato e bisognerebbe capire perchè sul tuo è stato messo in uscita
MaurArte ha scritto:Guarda che strano qui il potenziometro è in ingresso...
lo chiedo a chi l'ha fatto.
ma, giusto per imparare, la differenza in che consiste?
Messo come è ora lo stadio di ingresso va in saturazione. Perchè lo abbia messo in uscita devi chiederlo a chi te lo ha costruito...
non è molto simile?
2Vpp=0,7Vrms
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
non è molto simile?
2Vpp=0,7Vrms
quindi esce più forte o meno forte?
(parlo come mangio).
Credo che i dati dichiarati vadano presi con beneficio d'inventario
Lo standard è 2Vrms +/- 1dB
Senti differenze di volume tra i due lettori?
(secondo voi è modificabile senza troppa fatica, vero? sono circondato da gente che costruisce robot, qui al lavoro, lo trovo uno che oplé mi sposta due cavetti, vero? )
Il lavoro è semplice ma sarebbe da capire PERCHE' è stato realizzato cosi...
immagino che dallo schema non si capisca...MaurArte ha scritto:Il lavoro è semplice ma sarebbe da capire PERCHE' è stato realizzato cosi...
misterissimo.
Il segnale del Philips è 3 volte più forte.
I due output non sono paragonabili non sapendo come siano rilevati i segnali in uscita. Sono entrambi a 0dB 1Khz?
Il segnale del Philips rilevato a +/-3db!!! misurazione poco accurata direi...quanto esce in realtà?
ingemar ha scritto:immagino che dallo schema non si capisca...MaurArte ha scritto:Il lavoro è semplice ma sarebbe da capire PERCHE' è stato realizzato cosi...
misterissimo.
Non è un problema di schema ma di chi ha costruito il pre.
MaurArte ha scritto:quanto esce in realtà?
Non credo che ingemar ti può rispondere...
esattamente, sto per mettermi a piangere...florin ha scritto:MaurArte ha scritto:quanto esce in realtà?
ingemar ha scritto:esattamente, sto per mettermi a piangere...florin ha scritto:MaurArte ha scritto:quanto esce in realtà?
Ad orecchio i 2 lettori suonano allo stesso livello?
l'aerion sembrerebbe suonare un pelo più forte, in effetti.MaurArte ha scritto:ingemar ha scritto:esattamente, sto per mettermi a piangere...florin ha scritto:MaurArte ha scritto:quanto esce in realtà?
(ed è strano, perché sulla carta dovrebbe suonare meno forte, sbaglio?)
Ultima modifica di ingemar il Ven 4 Mar 2011 - 13:31 - modificato 1 volta.
» interfacciare dual 1237 5 DIN to RCA
» help per cdplayer
» PRE cascode FDS
» HELP per DAC Primaluna CDplayer
» Preamplificatore cascode FDS vendo €35
» help per cdplayer
» PRE cascode FDS
