interfacciare cdplayer a cascode
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: interfacciare cdplayer a cascode
non mi spiego una cosa: il potenziometro non dovrebbe essere sempre in uscita, in linea teorica?
ingemar ha scritto:non mi spiego una cosa: il potenziometro non dovrebbe essere sempre in uscita, in linea teorica?
NO dovrebbe essere in ingresso del pre
Le eccezioni sono rarissime
Perchè non scrivi a Meral (è lui che l'ha fatto no?)?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
fatto, fatto!nd1967 ha scritto:Perchè non scrivi a Meral (è lui che l'ha fatto no?)?
tra l'altro è sia quello che ha fatto il pre con il volume in entrata che quello con il volume in uscita.
booooh?
btw, un mio collega (che forse è iscritto pure al forum e si è preso una manciata di tripath qualche settimana fa, e uno gli ha pure preso fuoco!) mi dà questa diagnosi, basandosi sulle foto:
Il tuo da sinistra a destra:
ingresso 220 -> trasformatore -> raddrizzatore a ponte -> alimentazione al pre; 4 canali in ingresso a massa comune separata dalla massa alimentatore , ma non mi è chiarissimo perché non vedo tutte le piste di rame -> selettore ingresso-> filo intrecciato che termina sul pre-in (credo sia stato commesso un banale erroredi saldatura dei fili, in pratica il pre lavora costantemente a palla di foco!!!!)-> … qualcosa esce dal pre out -> potenziometro -> RCA.
l’errore è confermato dalla foto dell’altro che mostra la stessa scheda audio montata correttamente montata o meglio ben suonantemente montata.
ingemar ha scritto:btw, un mio collega (che forse è iscritto pure al forum e si è preso una manciata di tripath qualche settimana fa, e uno gli ha pure preso fuoco!) mi dà questa diagnosi, basandosi sulle foto:Il tuo da sinistra a destra:
E' quello che ti avevo scritto.
L'ingresso del pre riceve l'uscita del cd non attenuata e va in saturazione distorcendo.
NON è un banale errore,è voluto...
Comunque mettendo il potenziomentro prima dell'ingresso il problema della distorsione lo risolvi.
Poi bisogna vedere se il tutto funziona bene senza ronzii vari.
ti saprà direingemar ha scritto:fatto, fatto!nd1967 ha scritto:Perchè non scrivi a Meral (è lui che l'ha fatto no?)?
booooh?
il mio cmq (rispondendoti alla domanda in pm ) ha il pot in ingresso,
gli schemi che aveva fornito Meral mi pare non specificassero dove mettere il pot (mi pare, non ricordo bene)
madqwerty- Moderatore
MaurArte ha scritto:ingemar ha scritto:btw, un mio collega (che forse è iscritto pure al forum e si è preso una manciata di tripath qualche settimana fa, e uno gli ha pure preso fuoco!) mi dà questa diagnosi, basandosi sulle foto:Il tuo da sinistra a destra:
sìsì, infatti parlandone così in pausa pranzo gli ho esposto il problema e gli ho fatto vedere le foto.
beh, a questo punto credo sia abbastanza semplice da correggere - anche perché se porto il pre una mattina qui al lavoro in mezz'oretta risolviamo il tutto (spero)!
grazie ancora di tutto (e forse spostiamno il topic nella senzione sui pre, orsù!)
meral non mi ha ancora risposto,
ma chiaccherandone con un parente con il quale di solito giochiamo col saldatore, mi scrive:
è corretto quanto dice?
Dunque. Il volume non si mette mai in ingresso al pre.
Questo perché
non è bello che i segnali di basso livello, se ce ne sono, vadano in
giro su dei cavetti.
Molti pre (quelli progettati bene) hanno
addirittura gli rca di ingresso saldati sullo stampato (no cavetti).
E'
compito di chi progetta il pre fare in modo che gli ingressi non vadano
mai in saturazione, prevedendo correttamente guadagno, attenuazione ed
eventuale equalizzazione delle singole prese.
Trovare che il pre
distorce perché l'ingresso satura con un ingresso comunissimo come
quello del cd player, e mettere in ingresso i pot, non è una soluzione
ma un tappullo.
E' come mettere una mensola storta e inclinare la casa
per raddrizzarla (più o meno).
Conclusione: chi ti ha montato l'ampli
ha lavorato bene. Chi lo ha progettato no. Ignoro se sia la stessa
persona, o due diverse personalità dello stesso individuo,
eventualmente soggetto a trasformazioni durante il plenilunio
Soluzione vera: cambiare il guadagno (negativo eventualmente) dell'in
CD.
Se spostiamo i cavetti, ti potrai facilmente trovare in presenza di
un ronzio disperante che trasformerà te in una creatura ululante.
il tutto è condito da un succoso ed implicito "IMHO"ingemar ha scritto:meral non mi ha ancora risposto,
esageratoDunque. Il volume non si mette mai in ingresso al pre.
Questo perché
vero è che meno cablaggi ci sono, meno possibilità di acchiappare disturbi vengono fornite,
financo al saldare direttamente i connettori alla pcb, ma senza esagerare col minimal
il minimal corretto non è "il minimo indispensabile" ma "il minimo indispensabile per fare quello che ci si è preposti",
oltretutto non è per niente obbligatorio allungare sensibilmente i cablaggi per inserire un pot (vedi pot montati con alberino di prolunga)
il pot prima del pre o dopo il pre (prima del finale) non è una questione di giusto/sbagliato ma di filosofia, entrambe le soluzioni hanno pro ed entrambe hanno dei contro, il vero giusto/sbagliato lo fai nel singolo contesto, valutando con teoria e pratica qual è la soluzione migliore...
va detto che la soluzione che va per la maggiore è in assoluto quella che ti hanno detto, col pot prima del pre..
E'
Trovare che il pre
ma un tappullo.
CD.
non ricordo con esattezza ma mi pare che il pre fosse in grado di accettare in ingresso (col pot a manetta) segnali di ampiezza medio-alta come l'uscita di un cd, se vuoi stasera controllo meglio..
anche sul "ronzio se cambiamo cablaggio" ci andrei rilassato il mio è montato con pot. in ingresso, e problemi zero mai
madqwerty ha scritto:il tutto è condito da un succoso ed implicito "IMHO"ingemar ha scritto:meral non mi ha ancora risposto,
è corretto quanto dice?esageratoDunque. Il volume non si mette mai in ingresso al pre.
Questo perché
E'
Trovare che il pre
ma un tappullo.
CD.
sì, giuro che l'IMHO era in calce alla mail dove diceva "mettila pure sul forum" .
anch'io sono fiducioso che ricablandolo con il pot in ingresso non ronzerà.
per altro, chissà che non si sistemi il fastidioso problema del POP che mi parte ogni volta che switcho sorgente!
domani vedo di ingegnarmi per capirne di più.
quell' IMHO nel mio post era da associare alle mie considerazioni espresse subito dopo, non a quelle del tuo parente
operazione di spostamento cavetti avvenuta.
stasera provo, speriamo bene.
tra l'altro ci veniva il dubbio: il fatto che sul pot sia arrivato per quasi un anno il segnalo a fuoco, può averlo danneggiato?
no c'è una corrente max da non superare, ma credo che sei stato qualche ordine di grandezza lontano dal limite
ragazzi, adesso suona benone. ma bene bene. grazie di tutto!
chissà perché quel pot fu in quel posto.
booooh?
booooh?
» interfacciare dual 1237 5 DIN to RCA
» help per cdplayer
» PRE cascode FDS
» HELP per DAC Primaluna CDplayer
» Preamplificatore cascode FDS vendo €35
» help per cdplayer
» PRE cascode FDS
Pagina 2 di 2
