IC per potenziometro
Giobax
Pagina 6 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
IC per potenziometro - Pagina 6 Empty Re: IC per potenziometro
Messaggio Da giovyy Lun 20 Set 2010 - 21:53
Aggiornamenti? Smile
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Messaggio Da Giobax Lun 20 Set 2010 - 23:32
giovyy ha scritto:Aggiornamenti? Smile
"Importata" ieri sul prototipo la routine per il telecomando IR....e appena finita quella per il controllo dei due encoder.
Un passetto alla volta si va avanti.... Hoping
Giovanni.
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da Barone Rosso Mar 21 Set 2010 - 9:14
Considerando lo sviluppo del topic l'ho aggiunto ai t-progetti sezione sorgenti.
T-Forum - TClass, the HiFi revolution :: T-Progetti :: DIY sorgenti
Messaggio Da madqwerty Mer 29 Set 2010 - 13:53
vedo una luce in fondo al tunnel.. la luce di un led che controlla una fotoresistenza Cool
IC per potenziometro - Pagina 6 S210 IC per potenziometro - Pagina 6 S310
questo accrocchio malefico, tramite partitore resistivo con 2 pot digitali 100K+10K riesce a controllare la resistenza dell' LDR con step inferiori al Kohm, già a partire da 100Kohm, la precisione incrementa al diminuire della resistenza (che scende fino a 30ohm)
con la precisione di azionamento probabilmente c'è ulteriore margine di miglioramento Smile
una domanda per il popolo Smile
purtroppo dentro ai pot digitali Microchip può scorrere una corrente max di +-1mA , mentre il LED dell' LRD richiede fino a 20mA,
si è reso necessario l'uso di un buffer intermedio.. io avevo in casa alcuni LT1010 e quelli ho usato, ma chiedo a voi :
conoscete / potete consigliarmi un OpAmp che sia :
- economico Smile
- alimentabile single-supply a 5V
- stabile a guadagno unitario
- in grado di fornire in uscita almeno 4V (più vicino arriva a Vcc meglio è) e almeno 25-30mA (non meno di 20mA) ?
- possibilmente anche in formato con quadruplo OpAmp in ogni chip, e in formato PDIP - PTH
grazie grazissime! Please
Messaggio Da Giobax Mer 29 Set 2010 - 18:37
Socio...stavolta sono io ad inchinarmi..... Clap Clap Clap Clap
Giovanni.
Giobax
Giobax
Messaggio Da madqwerty Mer 29 Set 2010 - 21:09
Giobax ha scritto:Socio...stavolta sono io ad inchinarmi..... Clap Clap Clap Clap
Giovanni.
esagerato Embarassed tra l'altro l'idea di usare 2 res.variabili in serie è ancora tua, o perlomeno dei link/info che mi hai girato..
quella mia del potenziometro doppio (o pot+res.serie) era clamorosamente fallita durante le prove Wink
cumpà c'abbiamo da trovare sti buffer popolari, gli LT1010 me sa che sono roba da ricchi Cool
stasera vedrò se limitando la dinamica di azionamento a monte del buffer,
la sensibilità migliora o peggiora Wink
Messaggio Da Giobax Mer 29 Set 2010 - 21:30
MCP6004? Embarassed
Giovanni.
Giobax
Giobax
Messaggio Da madqwerty Mer 29 Set 2010 - 21:55
risposta 1 : MA QUANTE NE SAI ! Oki Oki Oki Oki ho dato una letta veloce ai dati (anche il prezzo) iniziamo bene Smile
risposta 2 : pic16, pot digitali, ora gli OpAmp... dì la verità , te sei un commerciale Microchip imboscato nel corpo di uno smanettone Laughing Wink
Messaggio Da Giobax Mer 29 Set 2010 - 22:08
madqwerty ha scritto:risposta 1 : MA QUANTE NE SAI ! Oki Oki Oki Oki ho dato una letta veloce ai dati (anche il prezzo) iniziamo bene Smile
Si...si trova intornoad 1€..il problema come al solito sono le spese di spedizione.
madqwerty ha scritto:risposta 2 : pic16, pot digitali, ora gli OpAmp... dì la verità , te sei un commerciale Microchip imboscato nel corpo di uno smanettone Laughing Wink
EMMAGARIIIIIIIII! diciamo invece che c'è qualche commerciale MCP che si è fatto la barca con i mie soldi... Laughing
Giovanni.
Giobax
Giobax
Messaggio Da giovyy Mar 19 Ott 2010 - 22:10
Ho provato gli ic DS1802, a -64dB gracchiano..man mano che si aumenta il volume, sparisce anche il rumore..sconsigliati.
Ci dovrà essere un motivo... Mad
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da madqwerty Mar 19 Ott 2010 - 22:32
giovyy ha scritto:Ho provato gli ic DS1802, a -64dB gracchiano..man mano che si aumenta il volume, sparisce anche il rumore..sconsigliati.
problema simile al MCP41100 che ho provato (non ricordo di aver provato gli altri tagli, ma non credo vari granchè)
per l' MCP direi che il motivo è "non è fatto per l'audio" per il tuo, boh... Muble (l'alimentazione è ben filtrata e regolata, hai per caso provato anche con delle pile?)
io in compenso sto impazzendo con gli LDR Sad
fargli fare più di 20Kohm in modo stabile , regolabile con precisione, e ripetibile,
è roba da piangere in cinese, e io a malapena so farlo in italiano Crying or Very sad
Giovyy curiosità, ti avanza qualcosa tra DS1802 e/o PGA2311 ? sai mai Wink
Messaggio Da giovyy Mar 19 Ott 2010 - 22:51
madqwerty ha scritto: (l'alimentazione è ben filtrata e regolata, hai per caso provato anche con delle pile?)
L'alimentazione è filtrata da 2 elettrolitici da 220uF(per quello che assorbe, avanza pure..), ho provato sia con uno switching con annesso stabilizzatore 5V che con un trasfo tradizionale (2,5V-0-2,5), ma non con le pile.. I see
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da madqwerty Mar 19 Ott 2010 - 22:55
giovyy ha scritto:L'alimentazione è filtrata da 2 elettrolitici da 220uF(per quello che assorbe, avanza pure..), ho provato sia con uno switching con annesso stabilizzatore 5V che con un trasfo tradizionale (2,5V-0-2,5), ma non con le pile.. I see
fai una prova, così, tanto per...
4 pile ricaricabili cariche (e magari scaricate un pochino fino ad arrivare al dovuto) dovrebbero darti -2.5/0/+2.5 in modo preciso,
magari aggiungi 2 C a film 1uF // 100nF (su ogni ramo al posto degli elettrolitici, sempre così, tanto per.. Wink )
Messaggio Da giovyy Mar 19 Ott 2010 - 22:57
Domani provo..tanto per.. Very Happy
giovyy
giovyy
GC con LM3875
