Pionerr A 400 separazione pre-finale
albamaiuscola
dtraina
Charli48
Alessandro Borgo
Ciao!
Posseggo questo meraviglioso ampli da qualche mese.
Lo uso alternandolo con un trends Ta 10.1.
Volevo capire se è possibile seprare il pre dal finale ed utilizzarlo come pre o come finale.
Qualcuno mi sa dare qualche informazione?
Alessandro Borgo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 14.01.10
Numero di messaggi : 413
Re:Pionerr A 400 separazione pre-finale
Vedendo le connessioni posteriori non ha la separazione tra pre e finale ma si può utilizzare
il Tape out come uscita e il Tape in come entrata.Ma cosa devi collegarci?
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Pionerr A 400 separazione pre-finale
ora ho preso un pre audio analogue e volevo fare qualche esperimento provando ad usarlo come finale.
Inoltre volevo usarlo come pre e configurare il trenda ta come finale-...posbbile secondo te?
Non è il massimo ma è possibile sia usarlo come pre per il Trends che come finale usando il pre Audio Analogue:ma forse è
meglio usare il pre audio analogue e il Trends come finale.
ma utilizzando le entrate uscite del tape?
A occhio non mi sembrano uscite di qualità decente...o sbaglio?
Perche non sono di qualita decente?Anzi l'uscita non è neanche sotto volume quindi presa prima,mentre
l'ingresso tape equivale a un cd o aux.
ah, bene allora!
Ma tu ce l'hai il pioneer?
Qundi per usarlo come pre devo uscire dal tape out e per usarlo come finale devo entrare nel tape in?
Giusto?
Giusto?
No non ho il pioneer ma ho avuto svariati amplificatori:giuste le connessioni che hai indicato.
secondo te quindi potrei usarlo così senza perdite di qualità del segnale?
Comunque grazie della velocità e della cortesia, ciao!
Si non si perde qualità ma meglio audio analogue con il trends.Non c'è di che.
quindi vedresti bene il bellini con il trends...
Perchè non so se sia un buon abbinamente a livello di impedenza....
Per settare il trends come finale c'è bisogno del saldatore?
Scusa la domanda un pò ingenua, ma sono una schiappa con l'elettronica...
Non mi sembra che ci sia bisogno del saldatore per la modifica:cerca qui nel sito che trovi.
se non erro per settare il trends come finale basta spostare un ponticello interno ...
Ma vendere Pioneer, Trends, e pre Audio Analogue (che tutti assieme non c'entrano proprio nulla), e con il ricavato prendere qualcosa di veramente tosto?
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
tipo?
Io avrei molta voglia di valvolozze!
Però ho ancora poca eperienza, quindi non saprei proprio dive buttarmi....
ma ha appena comprato il pre che deve già venderlo?albamaiuscola ha scritto:Ma vendere Pioneer, Trends, e pre Audio Analogue (che tutti assieme non c'entrano proprio nulla), e con il ricavato prendere qualcosa di veramente tosto?
va bene far girare l'enonomia...
come ti hanno detto il trends lo puoi settare come finale, sperimenta e vedi se ti soddisfa....concordo sul fatto che questi 3 apparecchi centrano poco fra loro...però prima di fare altri acquisti cercerei di capire realmente cosa voglio, poi hai la fortuna di possedere delle macchine facilmente rivendibili..
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
caliber ha scritto:però prima di fare altri acquisti cercerei di capire realmente cosa voglio
Chiaro, e soprattutto che diffusori devi pilotare... L'amplificazione gioca l'80% attorno a quello.
L'ampli "sbagliato" non te lo godi mai, indipendentemente dal prezzo...
Impianto : x
ma ha senso usare i tape out degli amplificatori tra loro?
io per quello che avevo capito,credevo si facesse fare al segnale 2 volte il passaggio che non normalmente,corregetemi se sbaglio
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
tino84 ha scritto:ma ha senso usare i tape out degli amplificatori tra loro?
No, non ha alcun senso, se non degradare in modo terrificante il segnale.
Per questo il mio consiglio è quello di capire se il Trends ce la fa a pilotare bene i diffusori (quali?), e tenendo quello come buon punto di partenza, scegliere un bel pre a valvole che ben si accoppi (Yaqin Ms12b, Xindak 3200, ce ne sono diversi, tutti "testati" ).
Anche il Bellini è un ottimo pre, ma come si sa le accoppiate pre-finale vanno valutate molto bene: per esperienza personale con i due telai si possono raggiungere livelli molto alti, come avere anche sonore delusioni...
Impianto : x
Come diffusori ho della Klipsh Rf52, quindi nulla di eccezzionale, ma comunque delle casse di qualità buona e con sensibilità adeguata ala potenza del trends.
Diciamo che utilizzo separatamente trends e pioneer, a seconda dell'ascolto.
Sul pioneer ho collegato il piatto (techincs sl1210) e l'imac; poi ho un marantz cd600 che tengo sul trends o sul pioneer a secondo dei periodi (magari faccio 2 settimane con uno,poi 3 giorni con l'altro, poi magari per 1 mese non tocco nulla...)
Ho i cavi che terminano con banane, quindi in un attimo sposto il tutto.
Ho preso il bellini per sperimentare con il trends, e per avere più ingressi, sperando anche di aumetare un pò il calore e la rotondità alla notevilissima definizione e precisioni del trends...
Calore e rotondità non vanno molto d'accordo con definizione, dinamica e
precisione, oggettivamente punti di forza del piccolo TA10
Piuttosto che aggiungere componenti forse dovresti valutare un ampli
che già nasce con queste caratteristiche. Visto che non hai bisogno di
una valanga di Watt potresti valutare anche il 316Bee (si trova in UK
a 300 Euro più spedizione). Il 315 si trova a 240 Euro+SS.
In ogni caso se le casse sono nuove falle lavorare almeno per 300/400 ore
prima di prendere qualunque decisione.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Che marche sono quelli che mi hai proposto?
Comunque le casse le ho prese usate, quindi sono ben rodate.
Diresti perciò che con il bellini davanti rovinerei un pò le peculiarità del trends?
A casa ho anche il t preamp, che un pò rovinava la magia del trends; però ilbellini dovrebbe essere un pre di qualità molto superiore....
Alessandro Borgo ha scritto:Che marche sono quelli che mi hai proposto?
NAD.
Non conosco il temperamento del Bellini ma inserendo qualcosa
in mezzo il rischio esiste. Ben diverso è il caso di un integrato
che nasce già con certe caratteristiche.
Questo sicuro. Comunque visto che lo hai comprato tanto vale
fare qualche prova. Male che vada rivendi tutto.
Provincia : CA
Comunque il trends lo tengo, visto che con certi genere è relamente spaventoso (jazz in primis).
Il pioneer è decisamente più morbido, suona più piccolo, più compresso, però è più cattivo e con generi pesanti (rock e metal) è decisamente più indicato.
Morale della favola non volevo vendere ne l'uno ne l'altro.
Al limite pensavo di prendermi più avanti un valvolare decente, magari evitando cineserie da 300 euro, però qui non saprei proprio dove puntare!
Il nad che consigliavi, lo trovi superiore al Pioneer?
Guarda che questo integrato suona alla grande, molto pulito e lineare.
Dici che il nad sia superiore?
Alessandro Borgo ha scritto:Comunque il trends lo tengo, visto che
Quoto. Non ho ancora trovato un genere che lo manda veramente
in crisi.
Naturalmente i miei gusti personali vanno più verso un sistema
vivace e di grande apertura piuttosto che un sistema tranquillo
e rilassante. Non escludo che un setup simile possa stancare chi
ha gusti diversi.
molto pulito e lineare. Dici che il nad sia superiore?
Diciamo che non ho mai trovato un NAD deludente,
almeno in relazione alla fascia di mercato. Il 400 forse
l'ho sentito secoli fa ma non nel mio setup quindi non
ho elementi di confronto.
Provincia : CA
» Finale Grundig o ampli con sezione finale separata
» separazione forzata dal trends audio
» Andy Sheppard, per gli amanti del dettaglio e della separazione!!
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
