aggiungere un led al pre
aggiungere un led al pre Empty aggiungere un led al pre
Messaggio Da maxym77 Sab 3 Lug 2010 - 20:00
supponiamo che da un apparecciatura rotta qualsiasi trovo un led....
nel led ci sono 3 poli.
Come lo collego al prefet di maurizio per accendersi quando accendo il prefet?
Consuma tanto? (mi basta una luce fiochissima....)
maxym77
Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
aggiungere un led al pre Empty Re: aggiungere un led al pre
Messaggio Da icsnerdics Sab 3 Lug 2010 - 20:34
maxym77 ha scritto:supponiamo che da un apparecciatura rotta qualsiasi trovo un led....
è un bicolore, prendi un tester e mettilo in modalità buzzer, usa i puntali, se si illumina vuol dire che il cavo nero del tester (-) è l'anodo e gli altri due sono i due catodi per i i due colori.
non so quanto consumano, di solito se sono led base sui 1,2mA.
non so dirti per metterlo nel prefet, non ricordo la sua alimentazione e tanto meno so i dettagli di un led generico.
icsnerdics
icsnerdics
Data d'iscrizione : 03.01.10
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Messaggio Da maxym77 Dom 4 Lug 2010 - 0:48
10x
maxym77
Messaggio Da green marlin Dom 4 Lug 2010 - 10:23
Ciao metti però una resistenza in serie al positivo, se l'alimentazione è duale mettilo tra il + e - e non tra + e 0, cosi
avrai l'info che le due alimentazioni sono presenti, devi solo aumentare la resistenza serie, parti da 4k7 a salire , un 1/4 di watt va bene.
Ciao Sergio
green marlin
green marlin
Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Messaggio Da Barone Rosso Dom 4 Lug 2010 - 11:13
In genere i tester hanno la funzione di verifica dei diodi usa quella per stabilire anodo e catodo del led.
Il led probabilmente è a due colori quindi avrà (probabilmente) un anodo e due catodi.
aggiungere un led al pre 450px-MFrey_2_Color_LED_001.svg
Messaggio Da tima Dom 4 Lug 2010 - 22:39
con i led ci ho giocato tutto questo inverno ed è grazie a loro che mi sono avvicinato all'elettronica...
un led consuma circa 0,02A, praticamente nulla!
devi solo seguire la legge di ohm per stabilire la resistenza per non bruciarlo
ovvero:
ohm= (Vin-Vled)/Aled
cioè:(tensione ingresso - tensione led) / corrente led
in genere un led supporta tensione di 1,2 -1,5V (gialli verdi rossi)
quelli blu o bianchi 2V (guarda che fanno giorno, sono una mazzata per la vista!)
se poi vuoi fare una cosa tamarra, puoi dargli anche un ritardo sia in accensione che in spegnimento(si chiama forse feedback?) aggiungendo in parallelo un condensatore.
con uno da 2200mF elettrolitico, puoi avere un ritardo di quasi 1secondo, se trovi capacità sup. meglio.. 4700..
ho costruito un teatrino illuminato con quasi 100 led sfruttando questo principio, però non sò se possa influire l'elettrolitico in parallelo con il tuo pre...non credo, vediamo se qualcuno può darci un chiarimento...(è una domanda!)(?)
il consumo di un led: W=VxA=2Vx0,02A= 0,04W!
q.di 25 led consumano 1watt!
è per questo che sarà l'illuminazione del futuro! (dicono) ma secondo me fa PIù LUCE UNA LAMPADINA..
tima
tima
Data d'iscrizione : 18.05.10
Numero di messaggi : 116
Provincia : sotto pressione...
Occupazione/Hobby : artigianato
Impianto : sx-v80 panasonic / speaker caserecci
Messaggio Da maxym77 Dom 4 Lug 2010 - 23:40
ok fatto, leddino a 2 poli, resistenza da qualke k il tutto collegato in parallelo alle batterie (dopo l'interruttore).
Funziona...
maxym77
