Aggiungere uscite su preamplificatore
Salve a tutti, ho fatto una ricerca sul forum e altrove, ma non ho trovato una risposta chiara.
Sto costruendo un preamplificatore, ma mi si sta appalesando un problema...vorrei poter attaccare più amplificatore (per fare delle prove al volo tra amplificatore e per non fare attacca-stacca con l'ampli cuffie), e vorrei aggiungerci delle uscite, ma senza intaccare il suono e/o l'affidabilità, come posso fare? Non vorrei dover mettere dei commutatori, ma poter, che ne so, ascoltare dalle casse ma contemporaneamente ascoltare con le cuffie per sentire le differenze in tempo reale...è possibile fare ciò???
fenriz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 335
Occupazione/Hobby : Psicologo
- Sorgenti digitali: Notebook ASUS, WD TV HD, CD Player Technics
Giradischi: Panta RPH-220 con Shure m97ex
Pre-phono T-phonum MKII
Preamplificatore: clone marantz sc7s2
Amplificatori: Sony ta-n 55es, muse m15 ex2, Behringer a500
Diffusori: Piccolissimi mostri (Maltese)
Cuffie: audiotechnica ath-m50s
Amplificatore cuffie: Tori amp classe A
Re: Aggiungere uscite su preamplificatore
Non è che sia chiarissimo il fatto delle cuffie cmq se devi solo creare con la stessa uscita differenti possibilita' (vedi piu' ampli) credo l'unica soluzione plausibile siano i commutatori/deviatori e ti dovrebbe essere sufficente ''deviare'' i due positivi dato che normalmente i negativi sono in comune.(sui segnali).Potresti cercare in giro deviatori commutatori di qualità in rete,esisterebbero soluzioni ''attive'' con componenti digitali
multiplex/demultiplex ma è come comprare un elicottero per scendere a prendere le sigarette,e nn so se la qualità del suono ne risentirebbe meno rispetto alla soluzione ''meccanica'' io credo di no,ma soprattutto andresti a creare altre circuitazioni magari cmos o ttl da alimentare e cmq fonte di rumore dentro o in proximità del preampli.Se cerchi nel forum trovi delle argomentazioni in proposito anche sulla possibilità ''digitale'' ,altrimenti per la scelta manuale prova a vedere se hai per le mani una scatola di deviazione pc per i video hanno all'interno dei buoni commutatori
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Per pilotare contemporaneamente diversi amplificatori ti serve un audio splitter tipo questo:
http://www.next.gr/inside-circuits/audio-splitter-amplifier-circuit-with-tl084-l6660.html
Se alimenti il circuito in duale (+9v 0 e -9v) puoi evitarti i condensatori in uscita da 50uF.
Volendo qualcosa di più performante, il TL084 è sostituibile con 2 doppi opamp o 4 singoli opamp.
Utilizza la funzione "Cerca" in alto a destra e scrivi "sdoppiatore".
Questa problematica è già stata discussa più volte anche su questo forum e Florin ha proposto questo schema:
https://www.tforumhifi.com/t5406-sdoppiatore-segnale?highlight=sdoppiatore
Il discorso dell'ampli cuffie non l'ho capito.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
mmm...non credevo ci volesse un accrocchio simile...cavoli, con le competenze che ho non credo riuscire a costruirmi una cosa del genere mi sa che continuerò col "taca-staca" o cambierò idea...
ciao ma per non introdurre niente sul segnale, metti un deviatore in uscita
perlomeno eviti lo stacca attacca, usi un buon cavo.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 270
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Infatti mi sa che sarà l'unica alternativa possibile...anche se così non potrò fare le prove in contemporanea...ma quasi però
il deviatore/commutatore mi pare l'unica strada al limite fai una scatola separata,usa cavi schermati in ogni caso...rg oppure sat oppure microfonici,se nn ti piacciono i coax
Ciao usare una scatola esterna vuol dire aggiungere connettori e altro sul percorso del segnale,
da quanto ho capito stai costruendo un pre perciò puoi mettere il deviatore in uscita
cosi da minimizzare i percorsi.
Certo la soluzione esterna è comoda per usare su apparecchi finiti.
La soluzione interna è comoda per esempio se si ha un ampli per cuffie e uno normale ecc.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
Pionner sx-780
se vai dritto al deviatore ''in scatola'' salti una connessione meccanica x ciascuno e lo tieni buono come versatilità,visto che mi sembri uno che 'traffica'' con le prove.Certamente se sai di non toccare piu nulla metterlo dentro il case è ancora meglio,l'importante è che usi cavetteria schermata o rischi di correre dietro a ronzii di ogni tipo...sai come è sui segnali,è lo spasso delle EMI aspettano solo quello
Allora farò così sistemerò un interruttore bipolare a levetta in modo di poter selezionare le due uscite, lo posso mettere anche dietro al pre, così il percorso dei cavi sarebbe cortissimo, tanto l'interruttore non lo userei proprio molto spesso...e comunque non è incassato da nessuna parte e se lo metto vicino ad un lato posso "commutare" le uscite senza guardare...però devo trovare un interruttore adeguato, come cavo userò del rg174 (spero di non sbagliare la sigla) che mi sembra più che buono rispetto ad altri coassiali economici e non troppo grossi provati!!!
» aggiungere un led al pre
» aggiungere due casse
» Aggiungere un centrale
» Dubbio... Dubbio amletico...
» diffusori da pavimento da aggiungere
Oggi alle 21:11 Da giatzer
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
