Trasformatori per DAC e qualche misura
+6
Telstar
andreac
x84andrea
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Trasformatori per DAC e qualche misura
resistenza di carico sul secondario e basta Mattè! Il condensatore l'ho messo sul primario, senza null'altro, visto che hanno una resistenza interna molto più alta dei digitec e degli utc
@andrea
costano 200 sacchi sti trafo andré mica cotica! Devo decidere si se cacciarli sti sordi
@andrea
piero7- Membro classe oro
secondo voi come conviene collegare i digitec?
tramite due resistenze oppure associo pure un condensatore, o non metto nulla?
ma i datasheet dei digitec dove si trovano?
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
x84andrea ha scritto:secondo voi come conviene collegare i digitec?
Ieri ho fatto un test d'ascolto con due dac gigawork identici, uno che monta i trasfo utc e l'altro i monacor.
Differenze nessuna. Bo! Ampli korsun V6i e casse Scan-Speak reference (http://spazioinwind.libero.it/audiotubes/DatiCostrutt%20Scan.htm)
Sarà per via del segnale bassissimo che li attraversa!
Con l'ampli c'è la possibilità di commutare gli ingressi con il telecomando, non distinguevo quale montava gli utc o i monacor.
Ciao.
Marko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 208
Provincia : affacciato al mare
Occupazione/Hobby : tecnico-elettronico, ricerca propulsione nucleare ad impulso
Impianto : Lettore cd sacd blu ray Pioneer BDP-LX58, mini pc Beelink con daphile, dac dual AK4493 upgradato Dac audiod gd R2R, Preamplificatore PS Audio Trio P200. Pre MBL6010 replica autocostruito Ampli Finale ibrido Conrad-Johnson EV.2000, autocostruito 25 anni fà e suona alla grande + Finalino Perreaux 3150 Diffusori dipolo alta efficienza Fane + Emminence 38cm
Ciao.
Marko ha scritto:x84andrea ha scritto:secondo voi come conviene collegare i digitec?
Ciao.
davvero?
Io li ho provati i monacor, e tra i trafo provati sono stati i peggiori in assoluto!!! Ma non hanno proprio bassi!
Marko ha scritto:Ieri ho fatto un test d'ascolto con due dac gigawork identici, uno che monta i trasfo utc e l'altro i monacor.Differenze nessuna
come sono collegati i trasformatori?
(intendo con quali resistenze e condensatori)
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
andreac ha scritto:Marko ha scritto:Ieri ho fatto un test d'ascolto con due dac gigawork identici, uno che monta i trasfo utc e l'altro i monacor.Differenze nessuna
Ciao, in ambedue i dac i trasformatori sono collegati senza alcun componente passivo ma isolando le due masse.
Forse non andrà bene ma volevo provare di persona se c'erano grandi differenze. Cosa che non ho assolutamente sentito.
Ma non solo io, il test l'ho effettuato con altri due amici. E anche loro non hanno sentito alcuna differenza.
Con questo non voglio sminuire il bel lavoro e sicuramente attendibile di piero7, che ringrazio.
Ma io racconto solo questa esperienza personale. Dico anche che il mio sacd sony conferma la qualità del gigawork a trasfo.
Poi li proverò con i miei finali a tubi con le 845 e 211.
Ciao.
Marko- Affezionato
Io li ho provati i monacor, e tra i trafo provati sono stati i peggiori in assoluto!!! Ma non hanno proprio bassi![/quote]
E' strano questo.
Ti dirò, confrontandoli con il dac1 Audio Note di mio fratello, il gigawork era un pelino migliore. Ma i bassi ci sono tutti.
Ciao.
E' strano questo.
Ciao.
Marko- Affezionato
Non ho capito
I Monacor hanno diversi pin, tu quali hai usato?
Non ho capito
collegato prim.600 sec. 600 ohm. Il secondario non collegato a massa.
In questo esatto momento non ricordo i pin, non c'è l'ho di fronte.
Ciao.
Marko- Affezionato
Non ho capito
Ciao.
Nessuno che voglia prestare a Piero, per provarli, una coppia di UTC HA-108 (in pratica degli A-20 con schermo in mumetal e, forse, qualcosina di meglio negli avvolgimenti)?
sergio- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 110
Impianto : tutto autocostruito o modificato
» Considerazioni sull'utilizzo dei trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita S.E.
» Misura componenti
» Microfono di Misura
» Completa schemata
» Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
» Misura componenti
» Completa schemata
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
