NXT
+45
vds
tino84
globe81
rincoman
cometarossa
Sestante
sp4ik
oflen
embty2002
R!ck
PiHeich
traspar
alexpapini
roby2k
H. Finn
Andrea Zani
geppe74
Niko
Jimmuzzo
Alessandro LXIV
maxym77
merkutio
acvtre
kingbowser
gabry74
thema2000ie
mauz
wincenzo
Patrick
bru.b
49 partecipanti
Pagina 36 di 40
Pagina 36 di 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Re: NXT
tino84 ha scritto:ciao fritznet,
lo stesso dubbio (cerchio in plastica con bullone) era venuto anche a me, ma è anche il più efficace,non ti preoccupare
io invece sto provando ad integrare più materiali,abbandonata la balsa perchè copre tutto,sto ri-provando con 1 foglio di compensato di pioppo (1 nxt) e le gambe (cartonato+truciolare) del lack,2 e su ognuna 1 nxt.il resto sull amon. in ogni caso, l'accoppiata monacor+NXT è veramente ottima chissà i visaton..
Ciao Tino ,più che preoccuparmi sto pensando a come bypassarlo, ad esempio integrando un bulloncino già nel pannello(a seconda del materiale usato), in modo da saltare un medium di trasmissione(la flangia in plastica)...
Ma tu il famoso EPS l'hai trovato/provato?
Numero di messaggi : 10090
Re: NXT
no,sinceramente non ho molto cercato però,son già abbastanza soddisfatto cosi
discorso Monacor,ci avevo pensato anche io,però deve essere lungo il giusto.se provi infatti ad appoggiare il monacor su un cacciavite od una vite più lunga,perde sensibilità.
quindi devi misurare la lunghezza di pannello più bullone utile
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: NXT
Credo che la perdita di efficienza avuta usando un cacciavite sul monacor sia dovuta principalmente alla trasmissione non perfetta del moto, ben diverso è avvitarci qualcosa, IMHO.
Poi che la lunghezza del bullone e flangia influisca sul risultato è certo, bisogna vedere come
Mi stavo chiedendo anche quanto influisca il dimensionamento della flangia (rapporto tra superficie di appoggio all'exciter/sup di appoggio al pannello e lunghezza), visto che si tratta comunque di trasmissione di energia, anzi forse come le trombe, si può vedere la flangia come un trasformatore di impedenza (acustica)....
Re: NXT
credo comunque che chi li ha progettati ha pensatoal materiale migliore (la plastica in questione è leggera e robusta), e a come applicarci la forza del Monacor.
ma sono anche convito come te che a tentare il bullone direttamente sul pannello...devo trovarne uno della misura giusta...
PS: in realtà avevo provato,sul compensato di pioppo,a non usare la base in plastica,ma avvitando direttamente il Monacor sulla superficie.
in realtà non ho avuto miglioramenti,ma è da valutare con il vika amon...
Re: NXT
tino84 ha scritto:credo comunque che chi li ha progettati ha pensatoal materiale migliore ...
Non avertene a male, ma dissento decisamente, essendo un prodotto industriale, avrà cercato il prodotto che si prestasse meglio ad un utilizzo su grande scala, trattandosi anche di un prodotto economico, non necessariamente il migliore
A occhio è un M3, ne ho in giro appena posso provo.
Nè miglioramenti nè peggioramenti? Se non ricordo male hai usato anche pannelli sottili, per fissare i mOnacor hai usato il biadesivo, le viti, entrambi o nessuno dei due?
E per caso hai provato a smontarli? Ho visto che sul guscio che ricopre il magnete c'è una fenditura ma non capisco se è avvitato o incollato
Re: NXT
ma figurati,in fondo stiamo discutendo per venirne a capo potresti avere ragione anche tu
grazie della dritta,io non sono avezzo a ste cose
sempre viti,vado sul sicuro
comunque è proprio che ho usato pannelli sottili che non mi convince,secondo me i monacor sono ancora più selettivi dei NXT in fatto di materiali.
secondo me son pressofusi,e mi tentava l'idea di smontarli,ma non vorrei la cosa fosse poi irreversibile
Re: NXT
guarda,solo per te,ho aperto un AR-30
allora,sul retro i cavi son saldati probabilmente su una piattina che è fusa assieme alla plastica. incollata sul retro c'è la bobina,un cerchietto di rame,neppure tanto grande.
sul davanti,il magnete,non ne ho ocntrollato il davanti (la plastica è ben saldata ed incollata ) ma non penso ci sia altro.
una volta montato il tutto,la bobina entra nel magnete,dove c'è anche la sagoma per ospitare la bobina. in questo modo,l'incavo dove si avvita il bullone per il pannello,è a diretto contatto con il magnete.
non posso far foto al momento,che ho prestato la digitale
Re: NXT
tino84 ha scritto:guarda,solo per te,ho aperto un AR-30
Thank you very much!
Peccato per le foto, sono sicuro di non essere l'unico ad essere incuriosito.
Ma quindi la madrevite (la sede dove si mette il bullone) a contatto con il magnete...
Il magnete è il solito magnete come negli altoparlanti tradizionali, un cilindro forato, con un cilindro metallico nel foro (pole piece), lo spazio tra i due è il traferro, dove scorre la bobina e anche il flusso magnetico, qui sopra (sul pole piece) è fissata la madrevite?
Strano perchè negli AP tradizionali è la parte ferma, a muoversi e la bobina (che si porta dietro tutto il cono)...
Come sono fissati?
Re: NXT
trovata la vecchia compatta
ora però voglio lo status di NXT Master
Re: NXT
tino84 ha scritto:trovata la vecchia compatta
Per me già ce l'hai, anche se a prezzo di un sacrificio...
se lo rimonti. occhio a togliere anche il più piccolo granello di plastica, se finisce qualcosa nel traferro l'NXT è spacciato
Quindi i due gusci sono termosaldati mi sa.
La madrevite da quanto capisco è solidale con la bobina giustamente.
Ma il ruolo di spider (centratore)è fatto dalla plastica intorno alla stessa bobina? Se si, il gruppo bobina/spider dovrebbe potersi muovere, non dovrebbe essere rigido, occhio a muoverla, però, è delicata, anche se mi sembra avvolta su supporto in alluminio (a meno che non sia un riflesso), d'altra parte con un sistema così chiuso è forse l'unico modo per favorire la dissipazione del calore.
Re: NXT
si,sono termosaldati.
la madrevite è solidale con il guscio della bobina.una volta nel magnete,diventa perfettamente solidale con lo stesso. la bobina è credo incollata o costruita attorno al cerchio di pseudo-alluminio o che-ne-so che come dici tu,fa da centratore; infatti non puoi muoverli., la pastica credo risponda solo alla normativa per la resistenza all'acqua e per il montaggio semplificato.
PS: particolarità o imperfezione,ma mi sembra che l'anello esterno intorno al magnete,non sia preciso,(dividendo in due il monacor) è più spesso in un mezzo cerchio e meno nell'altro
PPS: dai che se ho tempo,poi smonto anche il davanti,forse
Re: NXT
altra considerazione,ma è "tutto qui"?
un magnete+bobina,dove il difficile è il montaggio sulla superficie da far vibrare?
o c'è di più?
perchè altrimenti,basta smontare un normale altoparlante a basso costo e dargli un montaggio adeguato...(?) (e in caso di un autocostruzione,bisogna misurare la resistenza della bobina?)
o c'è di più?
Re: NXT
tino84 ha scritto:altra considerazione,ma è "tutto qui"?
o c'è di più?
Esatto, infatti già ci pensavo ad adattare qualche vecchio AP, in realtà con tutto quello che c'è da scoprire sui DML se partiamo dal farceli non si finisce più
Potrebbe essere un buon modo per recuperare altoparlanti
A dirla tutta il difficile è passare dalle bobine (di solito avvolte su carta, o kapton o alluminio, tutta roba delicata) ad un intermediario che poi si possa fissare a dei pannelli. Inoltre la bobina è sempre incassata rispetto al cestello, il che vuol dire tagliare il cestello, ma non tutto perchè lo spider è attaccato al cestelllo.
Per farla breve , più facile a dirsi che a farsi
Magari bastasse la misura della R della bobina!
Per fare le robe fatte bene andrebbero misurati tutti i parametri di T&S, questo nel caso di AP tradizionali, nel caso dei DML non so, almeno la R e la frequenza di risonanza, il resto cambia in funzione del pannello usato.
Ultima modifica di fritznet il Lun 12 Dic 2011 - 10:57 - modificato 1 volta.
Re: NXT
dipende anche molto dall'altoparlante.
ad esempio,i tweeter delle mie wharfedale,son praticamente dei magneti quadrati,con la bobina al suo interno...ricorda qualcosa?
(e no,non disferò quelli in mio possesso,ma se ne trovassi altri sul web a poco prezzo... )
Re: NXT
Si, ho pensato anche io a dei tweeter o midrange a cupola, ma di solito reggono poca potenza e la bobina è fatta per avere pochissima escursione, vanno bene per fare dei tweeter o midrange a DML, insomma il motore nasce per quello.
Ma più sopra intendevi che il traferro non è simmetrico?
Re: NXT
se per traferro intendi appunto il cerchio attorno al magnete,non ha proprio lo stesso spessore per tutta la circonferenza.
in ogni caso,rettifico le considerazioni di prima; i NXT non sono come gli altoparlanti, da questi dovremmo prenderne solo la bobina ed il magnete.
tra dire e il fare,anche come prestazioni,meglio rivolgersi ad NXT a basso costo,se ne verranno qui in EU.
altra cosa che notavo invece,ma su due superfici uguali (come dimensioni e materiale) io ho gli stessi risultati a prescindere dal posizionamento dei vari NXT (ovviamente il numero invece è lo stesso). anche per te è lo stesso o sono i miei padiglioni auricolari che sono sfasati?
Re: NXT
No, il traferro è lo spazio in cui la bobina viene immersa nel flusso magnetico, in questo caso lo spazio tra il cilindro metallico centrale e il foro del magnete (che è coperto dalla piastra superiore, top plate se ricordo bene).
Il fatto che il top plate (la piastra sopra al magnete) non sia perfettamente centrato rispetto al magnete non significa niente, succede spesso, deve essere centrato rispetto al pole piece (il cilindro) in realtà l'importante per la resa è che la bobina sia perfettamente centrata nel campo magnetico.
Sul posizionamento mi fai ben veloce e con tanto tempo libero, non credo di applicarmi "seriamente" ai monacor prima di Marzo/Aprile, altrimenti salta tutto il resto delle mie perenni inconcludenze
MI perplime che variando il posizionamento sullo stesso materiale/dimensioni non cambi niente, perchè leggevo sul forum di zygadr (ma anche su vari paper sull'argomento) che il posizionamento è importante, a maggior ragione se il numero di exciters è alto.
Grazie a wikipedia ho corretto, avevo fatto un pò di confusione, i nomi giusti sono top plate per la piastra e pole piece per il cilindro.
Telo chì il traferro!
Re: NXT
no il traferro allora è a posto
difatti sto provando anche io,ma sinceramente fino ad ora,posizionando diversamente i NXT sul pannello ed ascoltando, non c'è verso per me (o per la morosa come ascoltatrice extra ) di sentirli suonare diversamente. da qui,il dubbio
Re: NXT
tino84 ha scritto:no il traferro allora è a posto
Si, vabbè ciao, se ascolti con la morosa vi distraete a vicenda, ci credo che non cogliete i dettagli, e fate bene
Seriamente (tutto relativo) parlando, se ricordo bene usi i pannelli monacor/nxt abbinati alle warfedale (solo i woofer, giusto? ) , può essere che rispetto all'ascolto del solo pannello le differenze diventino meno percettibili visto che magari i woofer coprono anche la gamma media, o magari è l'ambiente, o magari la morosa
Re: NXT
i woofer sono tagliati a 200hz con il denon
più tardi provo,in assenza di morosa (ho cambiato per vari motivi posizione a qualche NXT su uno dei due pannelli), li lascio così,diversi,per qualche ascolto,si vedrà...o meglio si sentirà
sarebbe interessante che le uniche cose che variano sono le dimensioni e caratteristiche del pannello e non il posizionamento
PS: però un pò mi è rimasta la fissa dei visaton
Re: NXT
tino84 ha scritto:i woofer sono tagliati a 200hz con il denon
Pensavo usassi il crossover loro, in ogni caso qualcosa emettono sopra i 200 Hz, secondo me se vuoi davvero renderti conto delle eventuali differenze variando la posizione degli exciters, potresti provare senza woofers, ti mancheranno i bassi, ma se cambia qualcosa in modo percettibile te ne accorgi subito.
Ma i Visaton non sono quelli da fissare al divano ?
Edit: Ho visto che Visaton fa exciter da pannello, ma tu puntavi gli ex45 o gli ex60? Hai letto di qualcuno che li usa/ha usati?Sembrano di fattura abbastanza economica.
Re: NXT
sarà una delle prove da farsi
in teoria anche i Visaton bs76 son da pannello,costano poco meno degli ex45/60. nessuno ne sa niente,qualcuno li ha usati,ma il post è abbastanza vecchio (uno dei primi post nel thread di audiocircle) ma senza specificare nulla. del bs76 invece nessuna traccia di utenti
Re: NXT
L'occhiometro è vecchio e consumato, non è neanche parente prossimo di un M3, è 4,5 mm , credo sia in pollici, forse un 3/16" , non ne ho trovati di bulloni così
Fra l'altro ho fatto un paio di misure al volo in condizioni assurde, si conferma l'assoluta inutilità di usare pannelli piccoli (risposta pesantemente a scalini, bafflestep o qualcosa di simile?), e la bassa efficienza...
Re: NXT
è la vecchiaia mi sa
a quando un paio di misure in una versione meno assurda?
Re: NXT
tino84 ha scritto:è la vecchiaia mi sa
Mi piacerebbe rispondere, maaaaa
Qual'era la domanda?Non mi ricordo...
Troppe variabili, la risposta sarebbe "quando avrò il tempo di fare le cose un pò meglio", la collocazione temporale è incerta,
Alimentato un solo NXT (8Ohm) con un TA2020 su un pannello relativamente piccolo (di cartone ondulato, leggevo che tra i materiali di reperibilità comune è un buon compromesso) non si arriva a 80 dB con 2,83V /1m (1Watt)
Hai notato se ad orecchio ti sembrano più efficienti i monacor o gli OEM?
Pagina 36 di 40
Ieri alle 23:26 Da sergio1958
» Consiglio upgrade giradischi
Ieri alle 20:42 Da Davide Panada
Ieri alle 20:42 Da saltonm73
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:39 Da Chardonnay
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
