La vera storia del tnt-flexy e del tnt-stubby
+18
ferra
Albers
gabriele
michelebianco
Ratapignata
cucicu
aittam
Miclaud
nicommush
Jourawsky
albamaiuscola
acvtre
22 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: La vera storia del tnt-flexy e del tnt-stubby
quindi sconsigli le barre da 10? purtroppo quelle da 16 non le trovo da nessuna parte
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Scusa,
quano è alto in tutto il Flexy?
michelebianco- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.04.09
Numero di messaggi : 132
Impianto : lettore DVD Sony
DAC 4 x TDA1453
Trends TA 10.1
Energy C-300
80 cm, perchè?
acvtre ha scritto:I tnt-stubby sono una vera rogna e ci sono un sacco di variabili che sono difficili da controllare, infatti che non è che mi piaccia un sacco come progetto. Prova a controllare che i dadi siano ben stretti, i peggiori sono quelli sotto le basi dalle parti del pvc. Visto che non si possono stringere, io li lasciavo poco sopra il tubo in pvc.
Un paio di domande:
- Il dondolio/ondeggiamento del tubo può influire sul suono?
- Se appoggio la mano al tubo lo sento vibrare al ritmo della musica. E' ok?
Mattia.
aittam- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.11
Numero di messaggi : 210
In funzione - Amplificatore: Onkyo A933; Dac: SMSL SD-793 mini; Diffusori: Monitor Audio Silver RX2; Cavi potenza: Cavo sat; Cavi di segnale: TNT Shield (Mogami 2549); Stand: Atacama SL600 Black
Vintage (in vendita) - Amplificatore: Technics SU vx500; Lettore CD: Technics SL-P177A; Diffusori: Pioneer Prologue S-55
Che vibri credo sia praticamente inevitabile, il legno stesso dei diffusori vibra. Se l'appoggio della cassa non è ben fisso e/o dondola influenzerà negativamente sul suono togliendo focalizzazione all'immagine sonora e ti assicuro che è una cosa molto fastidiosa.aittam ha scritto:acvtre ha scritto:I tnt-stubby sono una vera rogna e ci sono un sacco di variabili che sono difficili da controllare, infatti che non è che mi piaccia un sacco come progetto. Prova a controllare che i dadi siano ben stretti, i peggiori sono quelli sotto le basi dalle parti del pvc. Visto che non si possono stringere, io li lasciavo poco sopra il tubo in pvc.
Un paio di domande:
Mattia.
Ora il problema è vedere quando vibra e quanto dondola, in quanto credo che una piccola dose di entrambe le cose sia inevitabile. Per migliorare la situazione potresti mettere 3 punte sotto le basi inferiori, in modo da aumentare la stabilità scaricando tutto il peso sulle punte.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Di punte ne ho messe 4 per base. Ho preso 8 brugole da 8mm e le ho infilate in un foro passante.
Mattia.
aittam- Affezionato
Per la stabilità sono meglio 3, invece che 4. Controlla che il tubo in pvc sia perfettamente aderente alle basi di legno e che quindi sia stato tagliato dritto, io ci ho messo una vita per raddrizzare tutto (e non mi è venuto neanche tanto bene) e poi ho fatto un bel giro di silicone.
Dac: ???
ragazzi, ispirato dall'autore di questo 3d, ho realizzato anch'io il tavolino per le elettroniche. fino a ieri usavo un modello simile ma tutto in legno, che ho deciso di cambiare perchè era figo nel design ma troppo traballante...
vi posso dire, per chi si volesse cimentare, che è relativamente semplice da costruire, costa poco (io ho speso tutto compreso 47 euro!!!) ma il risultato è incredibilmente soddisfacente, sia in termini estetici che funzionali, perchè è veramente pesantissimo ma soprattutto è piantato a terra (ho provato ad abbatterlo a spallate ma senza risultato ).
vi metto quello che ho usato:
-4 pezzi di mdf 38x56;
-4 barre filettate diametro 14 mm;
-dadi (credo un trentina) e rondelle;
-rondelle ritagliate da uno scatolo di scarpe;
-8 dadi ciechi (4 sopra e 4 come piedi);
-vernice.
se non avete un tavolinino dedicato alle elettroniche, fatevi questo che è consigliatissimo, soprattutto è fermo.
P.S. mi sa che a breve farò i bordi dei ripiani
-vernice.
Sono contento di essere stato d'ispirazione, la mini guida ti è stata d'aiuto? Ma quant è alto?
Dac: ???
si la miniguida mi è stata d'aiuto nel senso che mi ha convinto profondamente
è alto 1 metro e qualcosa,ed è proprio questo il bello, che pur essendo abbastanza alto è fermo totale!
il tuo quanto è alto? hai fatto i bordi?
L'ho lasciato esattamente così come lo vedi in prima pagina ed è alto 90cm.cucicu ha scritto:si la miniguida mi è stata d'aiuto nel senso che mi ha convinto profondamente
Dac: ???
Interessante.
A vederlo nelle foto mi saei aspettato che la struttura avesse una certa tendenza come ad avvitarsi su se stessa.
Non succede?
DAC 4 x TDA1453
Trends TA 10.1
Energy C-300
@cucicu: per quel giradischi potresti farti una colonna tnt-stubby con un tubo in pvc da 12cm di diametro o più, altrochè smorzamento, con tutta quella sabbia assorbiresti anche un terremoto.
Dac: ???
ottimo lavoro ragazzi...un consiglio non era meglio usare 3 punti di appoggio per un discorso di livelli dei pavimenti
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
michelebianco ha scritto:cucicu ha scritto:si la miniguida mi è stata d'aiuto nel senso che mi ha convinto profondamente
Interessante.
Non succede?
no assolutamente, ti assicuro che è stabilissimo, le barre sono più pesanti e rigide di quello che possono sembrare
acvtre ha scritto:@cucicu: per quel giradischi potresti farti una colonna tnt-stubby con un tubo in pvc da 12cm di diametro o più, altrochè smorzamento, con tutta quella sabbia assorbiresti anche un terremoto.
lo farei ma purtroppo non ho lo spazio fisico...intanto con il nuovo mobile, essendo più alto, mi colloca il gira abbastanza al di sopra dei diffusori, e questo dovrebbe diminuire il rientro che sentivo...ora vedrò
michelebianco ha scritto:Interessante.A vederlo nelle foto mi saei aspettato che la struttura avesse una certa tendenza come ad avvitarsi su se stessa.
Non succede?
anch'io ho sempre avuto la stessa impressione, ma non l'ho mai realizzato e ne parlano tutti bene...credo sia solo un'impressione.
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
ciao antonio, non so se lo hai già detto nel 3d, mi dici perché non lo hai fatto con tre appoggi? (più facile da livellare etc etc)
am.
am.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Se lo metti sul tnt-flexy ti straconsiglio di creare un'altra base per il gira, in modo da poterlo disaccopiare un po' dalle mensole del flexy. Dato che il mobile è tutto un blocco unico le vibrazioni si propagano dappertutto.cucicu ha scritto:acvtre ha scritto:@cucicu: per quel giradischi potresti farti una colonna tnt-stubby con un tubo in pvc da 12cm di diametro o più, altrochè smorzamento, con tutta quella sabbia assorbiresti anche un terremoto.
Bella domanda, ora come ora me ne pento pure io, infatti ho mezza idea di fare altre mensole sta estate.Albers ha scritto:ciao antonio, non so se lo hai già detto nel 3d, mi dici perché non lo hai fatto con tre appoggi? (più facile da livellare etc etc)
am.
Ne ho messe 4 principalmente perchè mi davano maggior sicurezza, mi sembravano più sicure e mi sembrava fosse un attimo più bello. Solo dopo ho scoperto che non è stata una buona idea, ma cmq non mi cruccio più di tanto, anche perchè di mecanico ho solo l'hard disk, manco sia di lettore cd che di giradischi, quindi più di tanto non ci perdo, al massimo mi faccio una base disaccoppiante da appoggiare su una mensola.
Dac: ???
quindi tu mi consigli di fare un altra base per il gira e disaccoppiarla con 3 punte rispetto sl flexy? è corretto?
Tipo questo: http://www.tnt-audio.com/clinica/sandbla.html o più semplicemente un ripiano di legno, meglio se di forma non rettangolare, in modo da diminuire la trasmissione di vibrazioni, appoggiato su 3 punte su di una mensola del flexy. Dovrebbe aiutare abbastanza.cucicu ha scritto:quindi tu mi consigli di fare un altra base per il gira e disaccoppiarla con 3 punte rispetto sl flexy? è corretto?
Dac: ???
sarebbe un bell'oggetto, ci faccio un pensiero e quando posso lo faccio...
cambiando argomento, il flexy io l'ho fatto in MDF. l'ho carteggiato leggermente, e senza passare il fondo ho direttamente usato la bomboletta di vernice, ed il risultato è che i ripiani sono come sbiaditi, opachi....secondo voi come posso risolvere per uniformare il colore? altra passata di vernice o lucido?
Guarda, giusto in questi giorni sono incappato in questo errore facendo il regalo per la morosa. Buttare sopra ettolitri di vernice non è una buona soluzione.cucicu ha scritto:sarebbe un bell'oggetto, ci faccio un pensiero e quando posso lo faccio...
La miglior cosa è dare qualche pennellata con una vernice opaca che crea una sorta di impermeabile sul legno, poi bastano due passate di colore e ti viene tutto bello uniforme.
Non so come si chiami la vernice, rattaman ti saprò di sicuro dare una spiegazione migliore.
Dac: ???
acvtre ha scritto: Bella domanda, ora come ora me ne pento pure io, infatti ho mezza idea di fare altre mensole sta estate.
grazie,
che dire? se non altro il prototipo ti è servito come esperienza, il prossimo sarà più rifinito e funzionale
... comunque in questo se non hai su macchine sensibili al livellamento, no prob l'importante è che gli operai che hanno messo su il pavimento abbiano fatto un buon lavoro
am.
Impianto : ----
Dirò una sciocchezza, ma con il tavolino beelo fermo mi sembra che, almeno dal giragira, il suono abbia acquistato corpo, mi sembra meno rimbombante, i bassi sono più definiti, ma soprattutti c'è stato uno schiarimento complessivo degli alti... è una cosa piccola, ma nel complesso si sente che c'è qualcosa di diverso...ed io ne sono sicuro perchè ascolto da sempre in condizioni non ottimali, e ora la differenza c'è!
» Aiuto per variante TNT-Flexy
» Nuovo TNT-flexy
» Il mio fleXy mobiletto
» Ho due ore buche...mi faccio un flexy !!!
» (GE) Regalo tavolino TNT Flexy
» Nuovo TNT-flexy
Pagina 2 di 4
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
