Induttanza per classe D
Induttanza per classe D Empty Induttanza per classe D
Messaggio Da giovyy Lun 16 Ago 2010 - 19:21
Avrei bisogno di un induttanza da 7uH per un amplificatore in classe D, ho trovato QUESTA, ma non so se va bene..
Dove posso trovare altri modelli di induttanze??
Grazie.
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Induttanza per classe D Empty Re: Induttanza per classe D
Messaggio Da Barone Rosso Lun 16 Ago 2010 - 19:54
giovyy ha scritto:Avrei bisogno di un induttanza da 7uH per un amplificatore in classe D, ho trovato QUESTA, ma non so se va bene..
Grazie.
Il modello va sicuramente bene.
Ma l'Induttività è bassa.
Dovresti cercarne una da 10 .. 12 uH
Oppure avvolgi a mano ...
http://kitsandparts.com/
Su ebay c'è un tizio cinese che vende toroidi da 10 uH.
Inoltre dovresti usare di preferenza dei toroidi, vanno meglio.
Messaggio Da giovyy Lun 16 Ago 2010 - 20:18
Sul datasheet c'è scritto da 7uH a 10uH, ma cosa cambia se aumento il valore dell'induttanza?
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Barone Rosso Lun 16 Ago 2010 - 20:43
giovyy ha scritto:Sul datasheet c'è scritto da 7uH a 10uH, ma cosa cambia se aumento il valore dell'induttanza?
Aumenta la frequenza di taglio del demodulatore PWM, non è una cosa molto grave se si resta entro dei margini decenti.
Prova a fare due conti ... si tratta di un filtro LC
Comunque ad occhio non cambia molto.
Quale è il valore del condensatore?
Di che chip si tratta?
Messaggio Da giovyy Lun 16 Ago 2010 - 20:47
Il chip è TAS5630 della Texas..
Allego un immagine dello schema riguardo al filtro perchè non ho capito a quale condensatore ti riferisci..
Induttanza per classe D Cattur10
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Barone Rosso Lun 16 Ago 2010 - 21:19
Allora va bene.
Il condensatore è quello da 680nF.
Messaggio Da giovyy Lun 16 Ago 2010 - 21:27
Allora va bene.
Pensi che questa induttanza va bene?? LINK
Ma "frequenza di test" sarebbe la frequenza di saturazione??
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Barone Rosso Lun 16 Ago 2010 - 21:32
No, frequenza troppo bassa.
Non si mai esattamente cosa siano quei dati, ma 10KHz sono pochi per un classe D che deve lavorare a ca. 1MHz.
Posso intuire che sia la frequenza di lavoro raccomandata .... che poi include saturazione e altro ecc...
Usa quella che hai linkato in origine.
Oppure (meglio) fabbricati un toroide con i nuclei che ho indicato.
Messaggio Da giovyy Lun 16 Ago 2010 - 22:23
Ok, visto che sei molto preparato, pensi che questa pcb vada bene? Ho previsto 2 piani di massa..
Induttanza per classe D Tasss10
Quei cap in uscita, in realtà sono le induttanze..
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Barone Rosso Lun 16 Ago 2010 - 23:00
Ad occhio sembra fetta bene, non ci sono piste troppo lunghe e contorte.
L'out è bello e non lo toccherei. ..... se mai prova a comprimere ulteriormente la parte di sinistra.
Ma non sono troppo esperto di PCB.
Messaggio Da giovyy Mar 17 Ago 2010 - 8:53
Proverò a comprimerla un pò..
Ma non è che con il doppio piano di massa si crea un ground loop??
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Barone Rosso Mar 17 Ago 2010 - 8:59
Non necessariamente.
Se i collegamenti fra i punti di massa sono a stella (o ad albero) non ci sara nessun ground loop, ma questo sta a te verificarlo ....
Accertati che i due piani di massa siano collegati fra di loro in un solo punto e che la massa che arriva dal mondo esterno sia collegata sulla PCB in un solo punto.
Messaggio Da giovyy Mer 29 Set 2010 - 22:30
Volevo ordinare delle induttanze della CoilCraft sul loro sito, ma pagare 40 e passa € di spedizione mi sembra assurdo!
Qualcuno sa dove trovare delle induttanze coilcraft? Volevo usare QUESTA
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da giovyy Gio 30 Set 2010 - 20:55
Su ebay ne ho trovata una da 10A, LINK
giovyy
giovyy
GC con LM3875
