induttanza in aria
induttanza in aria Empty induttanza in aria
Messaggio Da robertor Sab 9 Apr 2011 - 8:59
avrei del rame smaltato da 0,8 mm e mi servirebbe costruire una induttanza con le caratteristiche di 1,6mH e resistenza massima 0,28 Ohm.
qualcuno mi può aiutare?
oppure esiste un programmino dove si possono inserire i valori che si vogliono ottenere e risalire alle dimensioni dell'induttanza?
thanks
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
induttanza in aria Empty Re: induttanza in aria
Messaggio Da yulian Sab 9 Apr 2011 - 9:09
robertor ha scritto:avrei del rame smaltato da 0,8 mm e mi servirebbe costruire una induttanza con le caratteristiche di 1,6mH e resistenza massima 0,28 Ohm.
thanks
ciao, scarica l calcolatore di Biagio Barberino per le induttanze in aria e quelle toroidali.
ciao :
http://www.biagiobarberino.it/bobine.htm
yulian
yulian
Data d'iscrizione : 07.04.10
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Messaggio Da robertor Sab 9 Apr 2011 - 9:20
grazie.
il bobcal2.0 l'avevo già scaricato.
il mio problema, essendo un perfetto ignorante, è che mi serve una induttanza da 1,6mH e non so se la mH corrisponda alla µH.
Messaggio Da yulian Sab 9 Apr 2011 - 11:17
robertor ha scritto:grazie.
m -milli u-micro
1000uh uguale 1 mh quindi per avere 1,6mh in micro 1600 uh
yulian
yulian
Messaggio Da robertor Sab 9 Apr 2011 - 12:52
grazie, avevo trovato.
ora non mi resta altro da fare che una bobina da 10cm di diametro e 16cm di lunghezza ad un solo strato con del cavo da 0,8mm Mmm .
Messaggio Da madqwerty Sab 9 Apr 2011 - 14:31
mmh.. Mmm Hehe
esistono anche formulette empiriche per calcolare bobine su più strati Wink prova a ravanare sul web, non ho link a portata di mano..
pensi poi di verificare il lavoro effettuato? un tester RLC è la soluzione più immediata,
ma puoi farti bastare una schedina audio, una resistenza e qualche semplice calcolo matematico Smile
Messaggio Da robertor Sab 9 Apr 2011 - 15:22
avevo trovato un altro programma free: makeinductor.
permette di calcolare l'induttanza su un rocchetto(credo in plastica)e avvolgendo più strati.
ma anche qui il calcolo mi sembra empirico vista la resistenza che dovrebbe avere l'induttanza che in questo caso è di 0,28 Ohm.
Messaggio Da madqwerty Sab 9 Apr 2011 - 15:37
la resistenza della bobina creata dipende unicamente dal materiale usato per il cavo di rame,
dal suo diamentro e dalla sua lunghezza
( http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_elettrica sezione "Resistenza di un filo conduttore" )
una volta scoperto il numero di spire necessario quindi all'incirca la lunghezza del cavo usato,
puoi tararla variando la sezione del cavo (e questo avrà conseguenze anche sulla max corrente da farci passare dentro)
oppure eventualmente (se arrivi ad una bobina con resistenza inferiore al necessario) aggiungere la parte mancante di resistenza all'esterno della bobina, in serie, prima o dopo Cool
cmq, secondo me, è abbastanza il caso di provvedere poi a verificare il risultato ottenuto.. Wink
