occhio! magico!
+11
EM800
Giobax
poluca
andreac
Charli48
Easlay
marcoacqui
15 partecipanti
Pagina 5 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5
occhio! magico! - Pagina 5 Empty Re: occhio! magico!
Messaggio Da EM800 Mar 10 Apr 2012 - 22:55
Cerca EM800 sul tubo...Il mio nick non è a caso..
EM800
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 7
Impianto : work in progress
Messaggio Da Easlay Mer 11 Apr 2012 - 15:09
si ma a me serve sapere se quel trafo va bene o no.. nn di vedere qualche video... Laughing
cmq se hai fatto qualche lavoro particolare mostracelo che siamo curiosi! Smile
Easlay
Easlay
Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Easlay Ven 25 Mag 2012 - 2:27
torno nuovamente alla carica... questo trasformatore ha il primario 115-0-115.. è collegabile alla 220? se si come?
per il resto sembra sia sufficiente ad alimentare entrambe le EM84...
grazie a chiunque mi aiuterà!
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Giancarlo Ven 25 Mag 2012 - 9:11
Sì, il trasformatore è collegabile alla 220V tramite i due fili rossi.
Il filo nero non è altro che la presa centrale, ovvero il punto di interconnessione tra i due avvolgimenti del primario, che nel tuo caso non devi collegare a niente, ma che dovrai isolare con nastro isolante o meglio ancora con termorestringente, perchè lì ti ritroverai 110V (220V/2).
Dalla foto dell'inserzione si capisce che al secondario avrai:
Fili blu-nero-blu--> 230V-0-230V
Fili gialli--> 6,3V per il filamento
Se vuoi avere un'ulteriore conferma, prima di collegare il trafo alla rete, misura con il multimetro la resistenza degli avvolgimenti del primario:
Filo rosso-nero -> resistenza X (ad esempio 100 ohm. Il valore misurato non deve essere di pochi ohm)
Altro filo rosso-nero --> resistenza uguale al precedente avvolgimento
Fili rosso-rosso--> resistenza uguale al doppio dei valori precedenti (ad esempio 200 ohm).
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Messaggio Da Easlay Ven 25 Mag 2012 - 13:02
Magnifico! grazie mille! procedo all'acquisto e appena arriva farò i test...
grazie davvero! Smile
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Easlay Lun 18 Giu 2012 - 15:00
ok, arrivato il trasformatore... ho controllato le resistenze che mi dicevi una è di 37,2 e l'altra 41,6 rosso 1 con nero e rosso 2 con nero.. se invece la calcolo su u 2 fili rossi ho la somma 78,8 ohm.. quindi deduco si possa utilizzare anche con al 220.. giusto?
per il resto è arrivato leggermente diverso per dimensioni e forme, ma la targhetta superiore dichiara gli stessi dati... cmq verificherò prima di lasciare feedback...
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Easlay Mer 20 Giu 2012 - 16:45
gente, volevo chiedere una stupidata... ho rilevato proprio ora i voltaggi del trasformatore per essere sicuro che funzionasse perfettamente... sui 6,3v AC mi eroga 7v AC e sui 230v AC mi da 237v AC... dite che è normale? essendo privo di carico... una volta collegato dove deve essere collegato mi tornai nel range dichiarato?
scusate se la domande sembra sciocca ma sono alle prime con sti cosi :-D
EDIT: altra piccola domanda.... come rilevo con il tester gli Ampere sulla corrente alternata del secondario?
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Dan73 Mer 20 Giu 2012 - 18:20
Easlay ha scritto:gente, volevo chiedere una stupidata... ho rilevato proprio ora i voltaggi del trasformatore per essere sicuro che funzionasse perfettamente... sui 6,3v AC mi eroga 7v AC e sui 230v AC mi da 237v AC... dite che è normale? essendo privo di carico... una volta collegato dove deve essere collegato mi tornai nel range dichiarato?
Ale!
Potrebbe anche perchè chi lo sa quanto c'è sul primario?
Gli ampere li devi misurare sotto carico.
Dan73
Dan73
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Messaggio Da francoiacc Mer 20 Giu 2012 - 23:19
Le misure effettate a vuoto sono poco indicative, devi vedere cosa succede con il carico, se reputi che la tensione di uscita con il arico collegato sia troppo alta allora metti una resistenza di caduta in serie.
Per misurare una corrente devi mettere lo strumento di misura in serie al circuito attraverso cui scorre la corrente che vuoi misurare, nel caso specifico in seire ad uno dei due fili del secondario del TA. Ovviamente lo strumento deve misurare correnti alternate (ma cosa vuoi misurare ?)
francoiacc
francoiacc
Data d'iscrizione : 13.05.11
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Messaggio Da Andrea Zani Mer 20 Giu 2012 - 23:39
così misuri l'assorbimento del circuito a valle del trasformatore......
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da Easlay Gio 21 Giu 2012 - 1:22
allora... i dati dichiarati erano per un alimentazione 115 0 115... io lo alimento con la mia bella 230v... nel modo consigliato sopra... quindi teoricamente nn ci sono problemi o differenze...
ero interessato a misurare i mA del secondario da 230 0 230 e gli A del secondario da 6,3v per verificare se i dati dichiarati, ossia rispettivamente 35mA 0 35mA e 2A, fossero reali o meno..
ma contnua a sfuggirmi cosa esattamente devo fare...
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Dan73 Gio 21 Giu 2012 - 2:04
Easlay ha scritto:allora... i dati dichiarati erano per un alimentazione 115 0 115... io lo alimento con la mia bella 230v... nel modo consigliato sopra... quindi teoricamente nn ci sono problemi o differenze...
L'erogazione di corrente dipende dal carico, quei valori indicano il limite per l'uso ottimale del trafo superato il quale, e può succedere Mad , il trafo potrebbe fondere e generare una bella colata di smalto, e può succedere Evil or Very Mad , quindi non so a cosa ti serve fare quella misura, magari poi quando monti tutto puoi verificare e misurare gli ampere erogati e se il trafo si scalda.
Dan73
Dan73
Messaggio Da Easlay Gio 21 Giu 2012 - 9:29
la misura mi serve proprio per evitare che il trasformatore si rovini, devo alimentarci 2 circuiti con EM84... nulla di chissà che come assorbimento... ma volevo accertarmene cmq... farò delle prove...
anche se nn ho ancora ben capito quanti mA assorba una EM84... anzi, se lo sapete ditemelo così mi tolgo la curiosità... Very Happy
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da francoiacc Gio 21 Giu 2012 - 9:46
La corrente e' un flusso di elettroni che scorre attraverso un utilizzatore, se non chiudi il circuito la corrente non la misuri! Chiaramente se vuoi misurare la corrente massima che un trasformatore e' in grado di erogare dovresti avere un carico variabile e diminuendo il carico fai aumentare la corrente fino a quando il TA inizia a fondere: bene quella e' la massima corrente che il TA puo' erogare solo poi che il predetto lo devi buttare.
Dai datasheet della valvola dovresti desumere i dati che ti servono, comunque dovrebbero servire 210mA sui filamenti e 2 ma per accenderla.
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da Easlay Gio 21 Giu 2012 - 10:12
dovrei starci dentro.. anche se nn rilevo i dati, il trasformatore è abbastanza grande e mi fa dedurre che dovrebbe avere la potenza sufficiente per alimentare 2 valvole senza troppi problemi... poi cmq i dati dichiarati sono quelli... nn penso che possano poi discostarsi tanto dai reali.... vi farò sapere...
intanto grazie a tutti! Smile
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
