occhio! magico!
+11
EM800
Giobax
poluca
andreac
Charli48
Easlay
marcoacqui
15 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: occhio! magico!
sfaticati, ecco cosa siete, per cablare due resistenze...
piero7- Membro classe oro
Re: occhio! magico!
mah.. il costo di due valvoline+socket già era superiore al kit... se tanto mi da tanto....
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: occhio! magico!
Tfan ha scritto:mah.. il costo di due valvoline+socket già era superiore al kit... se tanto mi da tanto....
quelle valvole so comode solo se montate a vista, se chiudi il tuo aggeggio in uno scatolo so un casino,perché necessitano di un buco ovale stretto e lungo... e comunque: sfaticati!!!!
Re: occhio! magico!
piero7 ha scritto:
quelle valvole[...]necessitano di un buco ovale stretto e lungo...
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Re: occhio! magico!
Re: occhio! magico!
mi aggiungo alla lista degli sfaticati, ne ho prese due pure io!
A Piè, il tipo deve regalarti qualcosa, grazie a te sta facendo affaroni!
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Re: occhio! magico!
marcoacqui ha scritto:mi aggiungo alla lista degli sfaticati, ne ho prese due pure io!
diglielo!
schema
il venditore mi ha mandato lo schema!
Re: occhio! magico!
peccato che non ho un trafo per alte tensioni con lo 0(zero) in mezzo altrimenti me lo farei visto che ho tubi e zoccoli.
Re: occhio! magico!
robertor ha scritto:peccato che non ho un trafo per alte tensioni con lo 0(zero) in mezzo altrimenti me lo farei visto che ho tubi e zoccoli.
due trasformatori per campanelli collegati cosi: rete 220-12==12-220 ed hai i 220 V di alta tensione che ti servono robé
Re: occhio! magico!
Io invece avevo pensato a togliere la parte alimentatrice e alimentarlo direttamente dai 260v dell'anodica delle 6sn7....dell'ampli!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
Re: occhio! magico!
marcoacqui ha scritto:il venditore mi ha mandato lo schema!
Mandati anche a me!! Speriamo che mandi il resto!!
Re: occhio! magico!
no no piero, ho un trafo ad alta tensione ma non ha la "configurazione duale"(permettimi l'escamotage linguistico).
sullo schema i diodi vengono indicati come 1N4004 mentre sulla scheda sono indicati come 1N4007:l'ultima cifra sta ad indicare la tenuta in corrente?
Re: occhio! magico!
ha almeno 200V? Si? Che te frega della duale? Ma poi, dove vedi la duale li? Un ponte invece dei due diodi+presa centrale e vai... è la stessa cosa
Re: occhio! magico!
ecco ecco, il termine giusto e' presa centrale.
il mio trafo non ha la presa centrale.
Re: occhio! magico!
si ma da dove lo si prende il segnale?
Re: occhio! magico!
in alto a sx prima di w1.. c'è anche scritto!
Re: occhio! magico!
ragazzi è l'unico ingresso libero... uno è la 220, l'altro sono le uscite del trafo per i filamente.. in alto a sx prima del trimmer di regolazione segnale w1, e sotto la massa o polo freddo
Re: occhio! magico!
forse non ho capito bene la domanda di MarcoA: avevo inteso da dove lo si preleva il segnale che andra' a far ballare la barra della valvola.
sorry!
sorry!
Re: occhio! magico!
d'accordo con te, mi sono spiegato male io, pardon. Io volevo chiedere se bisogna prendere il segnale amplificato o no
Re: occhio! magico!
penso proprio di no, che ne sa il progettista se abbiamo un 10w o un 1500w?
Re: occhio! magico!
Tfan ha scritto:penso proprio di no, che ne sa il progettista se abbiamo un 10w o un 1500w?
On auction is a partial kit for magic eye tube 6E2 ( an equivalent of EM84) audio level indicator board. The tube illuminates as a charming indicator for all tube and vintage lovers. This board is designed to be best match with the output level of audio power amplifier. Each such unit can serve one output channel of the power amplifier.[b]
Re: occhio! magico!
Direi che il trimmer W1 sia li proprio per questo...W1= Audio level adjustment.
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
» Trasformare un vecchio pre passivo in un magico T-Amp
» Visualizzatore corretta taratura bias dei finali con occhio magico
» Il Cd magico Demagnetizzante
» Incrociopotenza magico si o nò
» Mozart - Die Zauberflöte / Il Flauto Magico
Pagina 2 di 5
