ICEpower 50ASX2
+77
pippolox
MASSIMILIANO PRIVITERA
cestma
ghiglie
ronette
chopper77
thechain
Geo70
crixx
El Alicantino
argent81
freemaicol
Pier
franz 01
Ilalori
navy35
lorenzo mordini
suennio
embty2002
Andrea Zani
microsoul
crazyforduff
gabriele
Antonello339
daniele.b
audiodesignguide
dude
Miclaud
kurt10
grunter
Vella
alessandro1
whiteRa
sontero
pinod
mikelangeloz
alluce
bartman
urbs
BigBoy
SaNdMaN
Orazio Privitera
voolkano
sickshotshow
Artinside
Andrea Gianelli
MassiDiFi
H@L
Charli48
luigigi
zampex
francobast
Dan73
alexandros
Alessandro LXIV
sandr77
bru.b
belozoglu
RAMONE67
Saetta McQueen
R!ck
81 partecipanti
Pagina 23 di 35 Precedente  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 29 ... 35  Successivo
ICEpower 50ASX2 - Pagina 23 Empty Re: ICEpower 50ASX2
Messaggio Da Stentor Ven 12 Ott 2012 - 0:05
RAMONE67 ha scritto:Mi scuso per la mia ignoranza in materia, ma non ho capito una cosa. Se mi procuro 2 moduli BTL da collegare ad un pre sbilanciato, ho anche bisogno d'una scheda invertente oppure no?
Imho no ....li utilizzavo senza .... Bellissima accoppiata ....!!!!
Messaggio Da francobast Ven 12 Ott 2012 - 0:09
ciao stentor.
ma tu gli ingressi come li avevi collegati?
se il modulo btl ha come manuale quello riportato sopra mi sa che la schedina è indispensabile
francobast
francobast
Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Messaggio Da francobast Ven 12 Ott 2012 - 0:35
guardando bene la foto della tua realizzazione ho l'impressione che hai usato un solo ingresso e una sola uscita (hai usato meta' amplificatore).
spero di sbagliarmi Very Happy
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da Stentor Ven 12 Ott 2012 - 0:43
La seconda uscita non c'è nemmeno nella versione BTL Wink
Messaggio Da francobast Ven 12 Ott 2012 - 7:23
allora lo schema riportato nel manuale non fa riferimento alla versione btl Ok
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da crazyforduff Ven 12 Ott 2012 - 8:19
francobast ha scritto:figura 14 della pagina 13 del manuale http://www.icepower.dk/files/solutions/icepower50asx2_designersmanual_1-1b_03072012.pdf
La descrizione dello schema però dice:
"Questo circuito è utile anche in modalità BTL se il rumore è un problema, perché gli ingressi dell'amplificatore sono due ingressi SE..."
E la didascalia dello schema
"Figura 14 circuito di riduzione del rumore per amplificatore BTL (schema concettuale)"
Quindi non sembra un circuito invertente, ma un'aggiunta qualora il modulo dovesse captare rumore
Cosa ne pensi
crazyforduff
crazyforduff
Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Messaggio Da crazyforduff Ven 12 Ott 2012 - 8:25
Infatti io, in uno dei post precedenti, non dicevo niente circa l'uscita (disponibile solo uscita CH2, il molex del CH1 neanche è sulla scheda), ma relativamente all'entrata. Ripropongo lo schema del designer manual e una foto del tuo ampli che hai postato
ICEpower 50ASX2 - Pagina 23 Coll_b10
ICEpower 50ASX2 - Pagina 23 103_0718
Il problema mio (uno dei tanti), oltre a vedere i piedini 6 e 7 apparentemente non collegati nella tua realizzazione, è capire cosa significhi il triangolino con dentro il -1
Tu dove hai preso lo schema di montaggio?
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da francobast Ven 12 Ott 2012 - 9:17
Cosa ne pensi
che lo schemino sia invertente te lo assicuro.
dell' uscita avete ragione. va usata ch2 e dalla foto di stentor (guardata attentamente Very Happy )ho visto che manca ch1.
a questo punto credo proprio che la versione btl abbia gia' la modifica per l'ingresso.
chieso scusa se ho creato casini ma le considerazioni che ho fatto si basavano sullo schema riportato (che non corrisponde alla versione btl)
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da crazyforduff Ven 12 Ott 2012 - 9:23
Ok
il mio problema sta nell'ingresso (da "raddoppiare", solo su un canale, con uno stadio interposto...)
se il mio inglese fosse un po' migliore mi azzarderei a scrivere direttamente alla icepower, tanto più che il designer manual è nella versione 1.1, quindi i refusi ci possono essere tutti
Però le considerazioni che posso fare sono:
1) se il modulo BTL ha già la predisposizione, che senso ha mettere il trinagolino con il -1 fuori dal rettangolo che indica il modulo?
2) che senso ha -logico, non prettamente elettronico- uno stadio invertente che può essere messo o meno, a piacimento?
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da francobast Ven 12 Ott 2012 - 10:05
crazyforduff ha scritto:Ok
probabilmente stentor ha collegato ingresso 1 e gnd e basta.
se mandi il segnale a entrambi gli ingressi (senza invertirne uno) all' uscuìita non dovresti sentire niente. questa potrebbe essere una prova.
in risposta ai tuoi dubbi POTREBBE essere: alla1) non ha senso e quindi lo schema è sbagliato
alla2)se metti lo stadio invertente utilizzi l'amplificatore nella maniera giusta e completa mentre se non lo metti è come utilizzare un canale solo di un ampli stereo (funziona lo stesso ma...)
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da Charli48 Ven 12 Ott 2012 - 10:20
Secondo me è sbagliato lo schema ed è giusto il collegamento di Stentor:infatti nelle
istruzioni del 125Asx2 per il collegamento BTL si vede quasi lo stesso schema ma l'uscita
si collega al +Vo1 e +Vo2 mentre sul 50Asx2 è unica sul canale 2.
ICEpower 50ASX2 - Pagina 23 Ice-bt10
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da crazyforduff Ven 12 Ott 2012 - 10:24
Ok
mi rileggerò ben bene i manuali nel w-e poi al massimo scriverò al supporto tecnico della icepower
Sicuramente, però, utilizzando solo un ingresso non sia hanno i 100W...
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da crazyforduff Ven 12 Ott 2012 - 10:29
Charli48 ha scritto:Secondo me è sbagliato lo schema ed è giusto il collegamento di Stentor:infatti nelle
Come già detto, sul 50 BTL c'è solo l'uscita di un canale, per cui la scelta è obbligata
Questa configurazione ricorda il consiglio dato da Barone Rosso a Ivano
I moduli BTL sono modificati in fabbrica, quindi non è detto che siano modificati allo stesso modo il 50 e il 125
Comunque spero sempre che Ivano e Barone Rosso dicano la loro
Luca
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da Charli48 Ven 12 Ott 2012 - 10:53
Se effettivamente fosse cosi ci vorrebe una scheda tipo questa
http://www.ebay.it/itm/221067599227?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
ICEpower 50ASX2 - Pagina 23 Btl_co10
Charli48
Charli48
Messaggio Da francobast Ven 12 Ott 2012 - 11:50
se effettivamente serve e se si decide per questa bisogna provvedere a ridurre la tensione duale ausiliaria in uscita della scheda (+/-25v) ai +/-18volt.
se si decidesse per quella che avevo postato prima (connexelectronic) basta richiederla con le tensioni volute
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da Charli48 Ven 12 Ott 2012 - 12:03
Non ce ne sarebbe bisogno dato che monta LM317/LM337 che stabillizano a +/-15 Volt e si può
alimentare tranquillamente a +/- 25Volt dall'IcePower.
Charli48
Charli48
Messaggio Da francobast Ven 12 Ott 2012 - 12:22
hai ragione.
curiosita': come fai a sapere che stabilizzano a +/-15volt?
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da Charli48 Ven 12 Ott 2012 - 13:43
francobast ha scritto:hai ragione.
L'avea preso tempo fa un mio amico per usare con un finale ed ecco perche lo conosco.
Charli48
Charli48
Messaggio Da mikelangeloz Ven 12 Ott 2012 - 16:14
Ragazzi, a qualcuno avanzano dei connettori per 2 schede? Oppure sapete a chi ci si può rivolgere per trovarli?
Denghiu....
mikelangeloz
mikelangeloz
Data d'iscrizione : 11.08.11
Numero di messaggi : 1008
Provincia : Come fosse Antani
https://volumio.org
Messaggio Da Charli48 Ven 12 Ott 2012 - 16:41
mikelangeloz ha scritto:Ragazzi, a qualcuno avanzano dei connettori per 2 schede? Oppure sapete a chi ci si può rivolgere per trovarli?
Denghiu....
Io avanzo dei cavi per il 125Asx2 ma sono diversi come numero di pin se no su Ebay
VH peri 3 e 2 poli e PH peril 7 poli.
http://www.ebay.it/sch/i.html?LH_PrefLoc=2&_nkw=ph+connector
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=vh+connector&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=ph+connector&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Charli48
Charli48
Messaggio Da zampex Dom 14 Ott 2012 - 21:54
Un saluto a tutti, era un po' che non mi collegavo e vedo che il 3ad e gli utilizzatori del 1000asp sono cresciuti molto.
Purtroppo sulla baia come già sapete i 1000asp non si trovano piu', ma se non ho capito male mentre mi rileggevo tutto il 3ad, ci dovrebbe essere anche un venditore italiano che li ha disponibili.
C'e' qualcuno che anche in PM, mi sa indicare dove comprare un ulteriore paio di 1000 asp?
grazie mille in anticipo.
Saluti
Massimo
zampex
zampex
Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 8
Impianto : Magneplanar 3.6 + Vari Amp
Messaggio Da crazyforduff Lun 15 Ott 2012 - 17:18
Saluti a tutti!
Ho studiato un po' nel fine settimana e mi sono un poco chiarito le idee. In particolare mi sono fatto una ragione di dover aggiungere uno stadio per trasformare il segnale sbilanciato in bilanciato, e delle relative ragioni tecniche, che ammetto prima mi sfuggivano del tutto.
A questo punto però bisogna scegliere cosa mettere:
da una parte, la proposta di francobast:
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/43/products_id/114?osCsid=vsjkvvt7l6vp7qknuoij9boe22
ICEpower 50ASX2 - Pagina 23 Bips10
che però ha i connettori già montati e per cui mi pare "sprecata" come risorse, visto che la monterei in una scatola, e pagherei dei connettori che non userei
poi la proposta di Charli48
ICEpower 50ASX2 - Pagina 23 P2205510
che sembrerebbe migliore perché non ha i connettori montati, ma ha entrambi i canali sulla stessa scheda; pensavo che, nell'ottica di tenere i collegamenti più corti possibile, come specificato dal designer manual delle ICE, sarebbe meglio avere due schedine mono
poi, da ultimo, c'è lo schema riportato in figura 14 della pagina 13 del manuale
ICEpower 50ASX2 - Pagina 23 Buffer10
che sembra relativo ad uno solo canale: è corretto?
non capisco però dove sia l'alimentazione; inoltre, semplicemente, non sono in grado di implementarlo, sostanzialmente per una profonda ignoranza nella materia
per qualsiasi soluzione che sceglierò, c'è un ulteriore problema: l'alimentazione ausiliaria da +-25V è "unregulated" (non stabilizzata?)
che problemi dà?
Insomma, ora si deve scegliere un buffer che bilanci il segnale, che possa essere collegato all'alimentazione ausiliaria della scheda (esistono "bilanciatori" passivi?), di ottima fattura, magari pure mono x 2, ...
Avrei anche scritto direttamente alla ICEpower per chiedere un consiglio, ma la mia pochezza in elettronica si sposa a perfezione con la mia ignoranza nell'inglese...
A questo punto sono nelle vostre mani!
p.s.: senza inserire un buffer bilanciatore e collegando solo un canale in ingresso, avrei un blocco mono da 50W?
p.p.s.: ho trovato qualche discussione di DIYaudio relativo al bilanciamento di un segnale sbilanciato; me li leggo questa sera...
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da Charli48 Lun 15 Ott 2012 - 17:43
crazyforduff ha scritto:Saluti a tutti!
che problemi dà?
Lo schema proposto effettivamentesi riferisce ad un solo canale.
Quello che ti ho proposto puoi benissimo alimentarlo con il -+25Volt ausiliario perche come detto
in altro post ha due stabilizzatori LM317/LM337 che portano a +-15v e accettano in ingresso
sino a +-40Volt.
Charli48
Charli48
Messaggio Da crazyforduff Lun 15 Ott 2012 - 18:04
Infatti quello che mi hai proposto risulta al momento il più papabile
Avrei voluto però anche che fosse mono...
Visto che ne hai avuto uno per le mani: la qualità è in linea con la scheda icepower o c'è di meglio?
Grazie per l'aiuto
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da Marco Ravich Lun 15 Ott 2012 - 18:14
Se accetti un consiglio come connettori montaci degli XLR combo, così ci attacchi tutto (XLR, Jack e RCA):
ICEpower 50ASX2 - Pagina 23 Neutrik-combo
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
