Hifimediy tk2050 carrozzata artinside
+16
antigen
poeta_m1
ilfungo
Robfug
roby2k
nolbyx
cestma
Alexej89
Deuced
meraviglia
H@L
Artinside
20 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Hifimediy tk2050 carrozzata artinside
Ciao Artinside,
Mi sono perso se questo Hifimedia e un T1 o T2. In caso sia un T2 e tu usi altoparlanti 4ohm, mi dici per favore la sensibilità?
Io sono molto tentato di un T2 + la loro alimentazione, ma ho altoparlanti 85db e sono dubbioso.
Hai dovuto pagare dogana?
nolbyx- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.09.10
Numero di messaggi : 41
Impianto : Amplificatore Hifimediy T2 - tk2050
Casse MA Pencil - MarkAudio
Altoparlanti MarkAudio bb4.al - chr70
Prendi una T3.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
roby2k ha scritto:Prendi una T3.
Quelli della Hifimediy dicono lo stesso. Tu l'hai ascoltata?
Costa quasi il triplo ($97 contro $39 della T2) e devo mettere il potenziometro, è da pensarci su un attimo.
Perché mi consigli la T3?
nolbyx- Interessato
Per la maggiore potenza visto che hai diffusori poco sensibili.
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Per la maggiore potenza visto che hai diffusori poco sensibili.
Ciao Roby2K e ciao a tutti, qual è secondo voi la potenza cnsigliabile per un toroidale che alimenti le 2 schede PSU di 2 T3?
Grazie.
Rob
Robfug- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.11.09
Numero di messaggi : 498
Impianto : Pre Bryston , 2 monofonici autoassemblati in classe AB da 200W canale, Lettore Dvd Panasonic + Hdisk, Dac autoaasemblato basato su AKM4399 , diffusori1 3 vie autocostruiti con
componenti Scanspeak e Seas Excel
Credo qualcosa oltre i 200VA potrebbe bastare.
Provincia : CE
Qualcuno ha provato alimentare una di queste schede T2 Hifimediy con un AC Adapter 20V di laptop? Sarei curioso di sapere se ci sono reali differenze con il Meanwell 27V proposto dalla Hifimediy dato che sono a punto di comprare una scheda da loro.
Nolberto
Nolberto
nolbyx- Interessato
nolbyx ha scritto:Qualcuno ha provato alimentare una di queste schede T2 Hifimediy con un AC Adapter 20V di laptop? Sarei curioso di sapere se ci sono reali differenze con il Meanwell 27V proposto dalla Hifimediy dato che sono a punto di comprare una scheda da loro.
Nolberto
20V per una Tk2050 sono davvero pochini.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
puoi sempre provare, ma sicuro non è la stessa cosa, se anche non avessi disturbi sono pochi volt e anche pochi watt.
Lo chiedevo perché nel sito della Hifimediy dicono questo della T2: «This board can take both AC and DC powersupply. DC range is 22V – 31V, AC range is 16V – 22V».20V per una Tk2050 sono davvero pochini.
nolbyx- Interessato
appunto 22 DC... poi se vuoi che suoni decentemente devi dargli almeno 200 watt, gli alimentatori da laptop sono sui 65, prova ma non sperare che suoni al suo top.nolbyx ha scritto:Lo chiedevo perché nel sito della Hifimediy dicono questo della T2: «This board can take both AC and DC powersupply. DC range is 22V – 31V, AC range is 16V – 22V».20V per una Tk2050 sono davvero pochini.
Sulla mia T2 Hifimediy ho misurato un assorbimento ridicolo... il tester dice non più di 500mA a volume massimo... ovvio che non essendo un tester "true RMS" la misura lascia il tempo che trova, in ogni caso la richiesta di corrente di quella scheda è (fortunatamente) molto bassa.
20V dovrebbero essere insufficienti dal momento che sull'alimentazione c'è un relè da 24V che con 20V non viene eccitato.
Ciao!
Ciao!
poeta_m1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 222
Occupazione/Hobby : Modellismo, hifi, retrocomputing, auto/moto etc.
ilfungo ha scritto:se vuoi che suoni decentemente devi dargli almeno 200 watt, gli alimentatori da laptop sono sui 65, prova ma non sperare che suoni al suo top.
OK mi confermate quello che la Hifimediy suggerisce, un Meanwell di 350W 27V 13A.poeta_m1 ha scritto:20V dovrebbero essere insufficienti dal momento che sull'alimentazione c'è un relè da 24V che con 20V non viene eccitato.
Questo per me è cinese, la vostra info veramente mi aiuta a scegliere. Grazie mille.
Qualcuno ha provato se c'è vera differenza nel ascolto fra una alimentazione switching o di altro tipo con la T2?
Tu con cosa la alimenti poeta?
nolbyx- Interessato
Una prova d'ascolto in cuffia della tk2050, a quanto pare superata a pieni voti:
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.headfonia.com/hifimediy-tk2050-amplifier/&ei=afNeTaXsB5Xk4Aa-muD8CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB4Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhifimediy%2Btk2050%26hl%3Dit%26biw%3D1362%26bih%3D555%26prmd%3Divns
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Piccole domande:
- ho visto che ci sono varie schede, la T1, la T2, la T3, che si differenziano per le potenze massime a varie impedenze
Nel mio caso:
Vardus VR300 con sensibilità dB88 a 6 OHM
Meglio T1 o T2?
Nel mio caso:
Meglio T1 o T2?
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
Ciao Gavino,
vedo che hai più di una 2024.....come le paragoni a questa?
E' solo questione di potenza in più oppure c'é altro?
Grazie mille,
Claudio
Grazie mille,
Claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Ciao Claudio, scusa se ti rispondo solo ora ma mi sto collegando poco (sono nel mezzo di un trasloco). LA tk2050 hifimediy mi sembra un ottima implementazione di questo chip, tenedo presente che non è necessaria nessuna modifica per avere un suono già più che buono. Rispetto ai ta2024 che possiedo ha sicuramente più birra, consentendo di ottenere dei volumi indistorti molto più elevati (anche se credo non esprima più di 25 watt su 8 ohm, comunque molti di più dei 6, preziosi, watt del ta 2024 a parità di condizioni di misurazione). Dal punto di vista sonico si difende bene: buon dettaglio e scena, basso profondo e ben articolato. Rispetto ai miei ta2024 (che non sono il massimo dell'espressione di questo chip) batte abbastanza decisamente sia la Sure (liscia) che la iwannebuy (leggermente modificata), l'arjen Helder è più vicina (e tieni presente che si tratta della mkII che costa solo 10 eu, comunque favolosa per il prezzo) anche se ancora un pò indietro. Credo che per il costo, e se si realizza un'implementazione in economia come io ho fatto, andando a spendere tutto compreso (anche se adesso ci vuole un pò di più) meno di 70 eu, la hifimediy sia imbattibileH. Finn ha scritto:Ciao Gavino,
Grazie mille,
Claudio
Artinside ha scritto:Credo che per il costo, e se si realizza un'implementazione in economia come io ho fatto, andando a spendere tutto compreso (anche se adesso ci vuole un pò di più) meno di 70 eu, la hifimediy sia imbattibile
Aggiorno il prezzo: un mese fa ho pagato per la T2 + l'alimentatore Meanwell350 + la spedizione con corriere (ti arriva in 4gg) E.83
nolbyx- Interessato
nolbyx ha scritto:Artinside ha scritto:Credo che per il costo, e se si realizza un'implementazione in economia come io ho fatto, andando a spendere tutto compreso (anche se adesso ci vuole un pò di più) meno di 70 eu, la hifimediy sia imbattibile
Mi interesserebbe sapere come fare...buoi indicarmi un link utile o una modaltà passo passo??
Andrea
Olivetta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.11.10
Numero di messaggi : 556
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- SMSL 2020 mod classico con ali Pincellone
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
In effetti prendendo il Meanwell con la scheda il costo è un pò più alto, io li ho presi separati, l'ali che ho io ora costa 26 eu (compresa sped.) la scheda (compresa di spediz DHL) 48 eu, per 74 eu complessivinolbyx ha scritto:Artinside ha scritto:Credo che per il costo, e se si realizza un'implementazione in economia come io ho fatto, andando a spendere tutto compreso (anche se adesso ci vuole un pò di più) meno di 70 eu, la hifimediy sia imbattibile
Olivetta ha scritto:Mi interesserebbe sapere come fare...buoi indicarmi un link utile o una modaltà passo passo??nolbyx ha scritto:Aggiorno il prezzo: un mese fa ho pagato per la T2 + l'alimentatore Meanwell350 + la spedizione con corriere (ti arriva in 4gg) E.83Artinside ha scritto:Credo che per il costo, e se si realizza un'implementazione in economia come io ho fatto, andando a spendere tutto compreso (anche se adesso ci vuole un pò di più) meno di 70 eu, la hifimediy sia imbattibile
Andrea
Direttamente sul loro sito http://hifimediy.com compri tutto, ma a questo punto ti conviene l'acquisto di artinside a 9 euro in meno.
nolbyx- Interessato
Che te ne pare dell'ampli in questione? Sei soddisfatto?nolbyx ha scritto:Artinside ha scritto:Credo che per il costo, e se si realizza un'implementazione in economia come io ho fatto, andando a spendere tutto compreso (anche se adesso ci vuole un pò di più) meno di 70 eu, la hifimediy sia imbattibile
Artinside ha scritto:Che te ne pare dell'ampli in questione? Sei soddisfatto?nolbyx ha scritto:Aggiorno il prezzo: un mese fa ho pagato per la T2 + l'alimentatore Meanwell350 + la spedizione con corriere (ti arriva in 4gg) E.83Artinside ha scritto:Credo che per il costo, e se si realizza un'implementazione in economia come io ho fatto, andando a spendere tutto compreso (anche se adesso ci vuole un pò di più) meno di 70 eu, la hifimediy sia imbattibile
Molto. E la combinazione con miei piccoli chr70 supera le mie aspettative. Lo racconto in questo thread https://www.tforumhifi.com/t15626-tk2050-chr70
nolbyx- Interessato
nolbyx ha scritto:Artinside ha scritto:Che te ne pare dell'ampli in questione? Sei soddisfatto?nolbyx ha scritto:Aggiorno il prezzo: un mese fa ho pagato per la T2 + l'alimentatore Meanwell350 + la spedizione con corriere (ti arriva in 4gg) E.83Artinside ha scritto:Credo che per il costo, e se si realizza un'implementazione in economia come io ho fatto, andando a spendere tutto compreso (anche se adesso ci vuole un pò di più) meno di 70 eu, la hifimediy sia imbattibile
Mi era sfuggito il tuo Thread sulla combinazione tk2050 chr70, interessante il resoconto e l'ingegnosa realizzazione, complimenti
Due righe qui per confermare come cambia questa scheda nel passaggio dallo switching al trasfo, il miglioramento è notevole. Come già ampiamente raccontato da Flovato e Cucicu, per poter sentire al meglio quest'ampli sarebbe necessario alimentarlo in AC. Mi sono trasferito non molto tempo fa, nel mio vecchio ambiente la tk andava piuttosto bene, alimentata con lo switching. Trasferitomi, ho collegato la mia tk nel nuovo ambiente ricavandone una certa delusione (troppo asciutta, con una gamma medio bassa indietro e poca spinta). l'ho disconnessa per un pò e poi ho deciso di provarla col trasfo che uso per il Gainclone ma ascoltta con poca attenzione non mi sembrava ci fossero grandi differenze. Un mese fa ho iniziato a fare ascolti più focalizzati e ho, da subito, capito che la tk aveva cambiato pelle, offrendo una suono più rotondo e godibile, un miglioramento dinamico e, anche, una miglior grana sul medio alto (un miglioramento su tutti i paramentri fortemente percepibile). Ora non fa rimpiangere il 2024 (pur più raffinato), suona diverso ma non peggio, è diverso, ha più "ciccia", spinge di più, pur mantenendo una buona dose di dettaglio. So che in diversi hanno già postato impressioni sull'abbinamento ma volevo dare un paio di impressioni....
» La mia TK2050 Hifimediy
» un Pre per Hifimediy T2 (TK2050)
» Hifimediy T1 tk2050 "il grezzo"
» [VENDO CA] TK2050 T2 Hifimediy 90€
» [VENDUTO] TK2050 Hifimediy T4 - 160€ + s.s.
Pagina 2 di 3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
