Il nostro Gainclone: gettiamo le basi
+22
LeonardoP
IcuZ
ConteZero
poeta_m1
supergiovanissimo
rafb74
bravo20
geppe74
caliber
Fabio
piesel
rsan61
K8
26 partecipanti
Pagina 5 di 10
Pagina 5 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Come vogliamo realizzare il Gainclone?
Re: Il nostro Gainclone: gettiamo le basi
Scusate allora se esco fuori argomento se qlc mi puo indicare un progetto di ampli di qualsiasi tipo proprio per iniziare .....qlc di talmente elementare da far paura ne sarei grato anche in Mp....grazie
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:Scusate allora se esco fuori argomento se qlc mi puo indicare un progetto di ampli di qualsiasi tipo proprio per iniziare .....qlc di talmente elementare da far paura ne sarei grato anche in Mp....grazie
Beh prima di cercare qualcosa devi farti un'idea su:
Quanto vuoi spendere?
Che potenza ti serve?
Con schede già assemblate o kit da assemblare?
Chip Amp (tipo gainclone), classe T/D, tradizionale trasitor/mosfet o a valvole?
(in ordine crescente di difficolta se da assemblare)
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Il gainclone.
È veramente elementare.
La 220 è pericolosa, ma non penso che sia molto più pericolosa di una sega circolare. Quindi devi fare attenzione a collegare il trasformatore.
Al massimo domanda.
Il caso più semplice per far la mano coi circuiti potrebbe essere la sure electronics o una scheda di Hlly amp arrivano già montate costano poco e suonano bene, e la puoi alimentare con una batteria o uno switching a 12v.
E divertirti a modificarle senza troppi timori, al massimo scoppiano i condensatori
Barone Rosso- Moderatore
Anche attira molto il GC......l'ideale sarebbe iniziare con un PCB serigrafato e almeno una lista dei componenti in modo da avere indicazioni precise sulle saldature con polarita' cosi da poter reperire i componenti in tranquillita' e discuterne sulle eventuali varianti e qualita' dei diversi modelli da prendere, poi si potranno saldare senza paura di invertire il verso.
Esiste una cosa simile ?
Io vorrei fare un GC perche' vorrei almeno 50+50 RMS......poi col tempo affrontero' anche un classe T visto che ho gia' un alimentatore stabilizzato da 5 Amp continui.
Il punto critico sarebbe trovare il torroidale serio da quello che ho capito......
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
IcuZ ha scritto:Anche attira molto il GC......l'ideale sarebbe iniziare con un PCB serigrafato e almeno una lista dei componenti in modo da avere indicazioni precise sulle saldature con polarita' cosi da poter reperire i componenti in tranquillita' e discuterne sulle eventuali varianti e qualita' dei diversi modelli da prendere, poi si potranno saldare senza paura di invertire il verso.
Il gainclone ogetto di questo topic non utilizzerà un toroidale ma 2 coppie di trasformatori da 120VA, una per ogni canale.
Le PCB scelte sono serigrafate e i componenti sono indicati nei post precedenti.
Se ti leggi tutti i messaggi ricostruisci la cosa.
Provincia : pessimo
MaurArte ha scritto:Se hai pazienza tra qualche giorno proporrò un link ad un venditore su Ebay che venderà tutta l'alimentazione (trasformatori da 480VA raddrizzatori e filtro) per 60 Euro...Giusto per vedere se ci capisco qualcosa (sono nuovo e vorrei iniziare a costruire)...
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4225332#header
Dovrebbe essere "quasi" adatta (225VA anziché i 240VA dello schema originale).
I due avvolgimenti primari dovrebbero essere collegati "in serie" (cavo blu collegato al marrone, grigio e viola a fase e neutro della rete).
Se qualcuno potesse dirmi se le ho azzeccate tutte per vedere se sono
"in grado" se non altro di cominciare una cosa del genere gliene sarei
molto grato.
Grazie in anticipo.
Grazie.
Potresti però darmi bene o male le dimensioni dei componenti (PCB 1/2 e trasformatori) così inizio a "fabbricarmi" il "mobile" ?
Grazie in anticipo.
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
Per il progetto è previsto l'uso di un 3U hifi2000, cerca nel sito il modello e avrai le dimensioni.ConteZero ha scritto:
Grazie in anticipo.
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat069.php?n=1
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Per il progetto è previsto l'uso di un 3U hifi2000, cerca nel sito il modello e avrai le dimensioni.ConteZero ha scritto:
Grazie in anticipo.
Lo so, ma vorrei costruirmelo A QUATTRO CANALI, e se possibile IN LEGNO, per questo vorrei avere le dimensioni dei componenti...
Impianto : -
Aggiornamento.
Ho abbandonato il parallelo di LM3886. Non mi piace.
Sto cercando di farmi inserire nel pacchetto alimentazione anche tutti (o quasi) gli altri componenti necessari: resistenze, (Beyschlag) condensatori,presa IEC, interruttore,portafusibile,filatura interna.
Abbiate pazienza.
I trasformatori misurano ognuno 9x9x9cm, i circuiti 11x7cm (alim) e7x4cm.(chip)
Abbiate pazienza.
Stai facendo un ottimo lavoro e sono sicuro che alla fine sarà valsa la pena
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
MaurArte ha scritto:Aggiornamento.
Abbiate pazienza.
Sono sempre due trasformatori per canale, giusto ?
Impianto : -
MaurArte ha scritto:Ecco lo schema dell'alimentatore per un canale:
Niente di speciale ma fa bene il suo compito.
Millefori visto da sotto:
Ciao, sono nuovo, anche se vi leggo da un po'... Non me ne intendo molto, pur avendo fatto l'ITIS (molti anni fa...)
Ho una domanda da novizio. In un circuito del genere, misurando al tensione in uscita con un tester cosa ottengo se:
1. Connetto il tester al + e al pin centrale
2. Connetto il tester al + e al -
3. Connetto il tester al - e al pin centrale
Mi viene da pensare che connettendo soltanto + e - otterrei circa 70V mentre connettendo uno dei due pin esterni a quello centrale otterrei 35V.
Sbaglio?
LeonardoP- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.01.09
Impianto : Un compatto Grundig che vorrei sostituire
Sbaglio?
Se connetti il tester prima al positivo poi al negativo otterrai circa +32 e -32 Vcc rispetto a massa.
Se misuri gli estremi avrai circa 64Vcc
Il progetto avrà 4 trasformatori di alimentazione,due per canale.
Che benefici comporta avere 2 trasformatori per canale ? Sai già di quanta potenza devono avere i traformatori ?
Piccoli toroidali con uscita singola non ne trovo, ma forse vuoi usare trasformatori classici ?
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Vai a pag2 c'è una foto e spiegazioni.
MaurArte ha scritto:[
Grazie Maurarte. Ho un altro dubbio che mi attanaglia: tutti i pin GND dei pcb vanno connessi al GND dell'alimentazione?
Mi spiego meglio: la presa della 220V ha un pin centrale per la messa a terra. Tutto i pin GND vanno connessi a quel pin?
Oppure alcuni GND vanno al contenitore metallico e altri al pin centrale della 220?
Grazie ancora per il tuo aiuto. Sono molto arrugginito, ma il progetto mi interessa.
LeonardoP- Novizio
Abbia ancora un pochino di pazienza e illustrerò tutto su queste pagine.
Grazie Maur, ho visto pagina 2 ma per il discorso traf cerchero' di informarmi meglio perche' non mi è chiara la differenza tra 4 lam e 2 tor.
Intanto' pero' sarei molto tentato di cominciare con il case.....in legno autocostruito mi piacerebbe molto ma temo non sia l'ideale....vabbe' vedro' che fare
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
non sono riuscito a trovare nel 3D il valore dei condensatori dei finali.
mi sembrano panasonic i cond.
qualcuno lo sa a parte disturbare maurarte?
robertor ha scritto:non sono riuscito a trovare nel 3D il valore dei condensatori dei finali.
Cercavi questa?MaurArte ha scritto:Fabio hai gia acquistato gli stampati? Sono identici a quelli che vengono utilizzati nel GC di HLLY e ne ho scritto nel tread
Oltre
a i due LM3886 occorrono 4 condensatori Panasonic FC da 1500uF 50Vcc 2
condensatori da 100Uf 35Vcc, 2 da 47uF 35Vcc ,(naturalmente tutti
elettrolitici) 6 resistenze da 22K 1% 1/2 watt, 4 resistenze da 1K 1%
1/2Watt.
Non ho messo la rete di Zobel in uscita. Se vuoi realizarla
puoi provare con una resistenza da 2,7 o 4,7 Ohm 1Watt in serie ad un
condensatore da 0,1uF 100V in poliestere/polipropilene.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
A pagina 6.robertor ha scritto:probabilmente si.
ma a che pagina era?
A me piace tutto apparte il rack U3
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Ma il rack U3 serve a causa della grandezza dei trasformatori che, in questo caso, sono più alti di un toroidale.IcuZ ha scritto:A me piace tutto apparte il rack U3
Se utilizzerai dei toro allora potrai anche il Galaxy che a te piace tanto!!
bene allora uso i toro
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
» Hip hop con basi elettroniche
» Base in vetro stratificato by Gaddari
» Feltrini per basi in marmo
» LAN per streaming su DLNA (le basi... help!)
» Le basi per il mio primo sistema.
Pagina 5 di 10
