Biamplificazione con Fenice 20
Alfredo Di Pietro
Avrei una mezza idea di biamplificare le mie DF-6 con due Fenice 20.
Cosa ne pensate?
Esperienze? Idee? Valutazioni?
Meglio il bi-amping orizzontale o verticale?
Cosa ne pensate?
Re: Biamplificazione con Fenice 20
Alfredo Di Pietro ha scritto:Avrei una mezza idea di biamplificare le mie DF-6 con due Fenice 20.
Cosa ne pensate?
che dire ? prova ! ti serve solo un pre e un altra feniciona ! prova sia in vert che h , Poi ci dici ...il bello è anche giocare così ...
s.
Cosa ne pensate?
secondo me ne esce un ottimo risultato...
Numero di messaggi : 2150
Sono anche facilitato dal fatto che il mio pre (Rotel RC 06) ha due coppie di uscite "pre out" per cui non dovrei neanche collegare degli sdoppiatori RCA.
Ho anche i cavi di segnale.
Doveri valutare solo per quelli di potenza...
con due amplificatori uguali tra l'altro non credo ci sia differenza tra orrizontale e verticale. Io per comodità dedicherei un ampli a cassa
Numero di messaggi : 2531
pour parler la soluzione di un ampli per cassa dovrebbe essere quella più equilibrata (entrambi gli ampli si trovano a lavorare in condizioni simili tra loro)
non ricordo se questa sia verticale o orizzontale
lo faceva Pallapippo coi T-Amp "elaborati", del bel tempo fa, ne aveva anche scritto (puoi provare a cercare nei meandri del forum)
non ti aspettare drastici miglioramenti cmq, il limite è dato dai canali che gestiscono il medio-basso, che avrebbero un po' più di riserva energetica, ma poca..
cmq ha ragione Schwantz, se hai tutti i giocattoli pronti, vien facile provarle entrambe
madqwerty- Moderatore
Alfredo, sull'argomento trovi di tutto di più qui:
http://t-class.niceboard.org/trends-audio-ta-101-f1/biamping-con-ta-101-t394.htm );
e
http://t-class.niceboard.org/trends-audio-ta-101-f1/pre2-ta-come-finali-t1463.htm
Buona lettura!
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
madqwerty ha scritto:pour parler la soluzione di un ampli per cassa dovrebbe essere quella più equilibrata (entrambi gli ampli si trovano a lavorare in condizioni simili tra loro)
quindi un bell'ampli con due trafo (uno per canale) dovrebbe suonare meglio, vero?
dual mono rules!NicoRF ha scritto:quindi un bell'ampli con due trafo (uno per canale) dovrebbe suonare meglio, vero?
cmq io intendevo dire "teoricamente" +equilibrato rispetto a mettere una f20 solo sui bassi, e una solo sugli alti..
madqwerty ha scritto:dual mono rules!NicoRF ha scritto:quindi un bell'ampli con due trafo (uno per canale) dovrebbe suonare meglio, vero?
Mi sembra giusto. Scusate l'ignoranza, ma tra tweeter e woofer quali dei due ha impedenza più bassa, ammesso che ci sia differenza?
Le perdite nel magnete del woofer sono maggiori, giusto?
e
Buona lettura!
Grazie dell'indicazione
beh, dipende da quale woofer e quale tweeter (poi anche dall' x-over che sta in mezzo, ovviamente)wincenzo ha scritto:Mi sembra giusto. Scusate l'ignoranza, ma tra tweeter e woofer quali dei due ha impedenza più bassa, ammesso che ci sia differenza?
però, se non erro, sono i woofer ad avere solitamente impedenza "media" minore, anzi a volte è anche voluto, per spremere più watt dall'ampli (i famosi diffusori con impedenza "4-8ohm" )
a prescindere, oltre al fatto che muovere/fermare un woofer crea più problemi che muovere/fermare un tweeter,
è proprio il contenuto energetico nella musica, ad essere più concentrato nella zona medio-bassa..
madqwerty ha scritto:beh, dipende da quale woofer e quale tweeter (poi anche dall' x-over che sta in mezzo, ovviamente)wincenzo ha scritto:Mi sembra giusto. Scusate l'ignoranza, ma tra tweeter e woofer quali dei due ha impedenza più bassa, ammesso che ci sia differenza?
purtroppo, per quel che mi riguarda, di elettroacustica so poco e niente, quindi qualunque cosa dica è frutto di supposizioni (se così vogliamo chiamarle) figlie dell'ignoranza. Spero al più che le mi cavolate, prontamente smentite, possano almeno essere d'aiuto a me e a chi ci legge per capirci qualcosa.
Io pensavo all' incrollabile legge di Ohm per cui data la tensione e l'impedenza, al netto delle dispersioni per calore, la corrente è determinata. Allora suppongo che la corrente maggiore sia concentrata dove è più bassa l'impedenza. Se è vero che la sezione medio-bassi ha impedenza minore, allora possiamo dire che li è necessaria maggiore energia.
no beh, non eri un granchè fuori strada
l'impedenza minore dei woofer (e in generale una fatica maggiore dell'ampli) dipende da caso a caso,
mentre invece è pressochè una costante che la musica abbia il maggiore contenuto energetico in zona medio-bassa, quindi per più motivi i bassi hanno bisogno di maggiore energia e controllo
Oggi alle 22:38 Da valterneri
