Costruzione: due vie al magnesio, Seas.
+32
Montrukky
Alessandro LXIV
icsnerdics
traspar
jankovic
green marlin
merkutio
Giancarlo
sid-b
nicommush
Dan73
Andrea Zani
R!ck
sasachess
albamaiuscola
Skywalker
vastx
roby2k
Orazio Privitera
plankg
ITACA
36 partecipanti
Pagina 3 di 15
Pagina 3 di 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: Costruzione: due vie al magnesio, Seas.
Diego , userai le seghe giapponesi per questo stimolante lavoro ?
in questo caso si possono usare per fare tagli grezzi. un mobile simile posso provare a farlo con una fresa a candela con cuscinetto.schwantz34 ha scritto:Diego , userai le seghe giapponesi per questo stimolante lavoro ?
altrimenti, con tutte quelle curve non viene fuori una roba precisa, ma una schifezza.
tecnicamente è molto difficile: soprattutto il posteriore che non finisce curvo ma ha la parte dritta troncata.
è una bella sfida.
devo calcolarne i costi.
credo però che lo sforzo sia per la realizzazione delle dime, dopo dovrebbe essere facile replicare i pezzi.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:in questo caso si possono usare per fare tagli grezzi. un mobile simile posso provare a farlo con una fresa a candela con cuscinetto.schwantz34 ha scritto:Diego , userai le seghe giapponesi per questo stimolante lavoro ?
è una bella sfida.
Alla fine ho abbandonato la costruzione in multistrato , si fara in massello di faggio evaporato.
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
è una bella sfida.
in bocca alla lupa !
perchè?ITACA ha scritto:diechirico ha scritto:in questo caso si possono usare per fare tagli grezzi. un mobile simile posso provare a farlo con una fresa a candela con cuscinetto.schwantz34 ha scritto:Diego , userai le seghe giapponesi per questo stimolante lavoro ?
è una bella sfida.
ma tu il mobile lo fai curvo?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
No Diego , non lo faccio curvo , come dice Vince faccio "la scatola di scarpe".
noooooooooo!!!!ITACA ha scritto:No Diego , non lo faccio curvo , come dice Vince faccio "la scatola di scarpe".
e quale progetto segui, allora?
ma il mobile curvo è troppo bello!!!
perchè il multistrato l'hai abbandonato?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:noooooooooo!!!!ITACA ha scritto:No Diego , non lo faccio curvo , come dice Vince faccio "la scatola di scarpe".
Allora ne ho discusso col falegname ed ho anche chiesto il parere di Vincenzo , la parte curva non è semplice da realizzare , in massello per una questione estetica ed anche acustica.
http://www.parts-express.com/pdf/302-716s.pdf
Questo è il progetto senza curva.
ITACA ha scritto:diechirico ha scritto:noooooooooo!!!!ITACA ha scritto:No Diego , non lo faccio curvo , come dice Vince faccio "la scatola di scarpe".
eh eh eh
[img][/img]
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
ma con il massello non c'è rischio che le tavole si spostino a causa dell'umidità? oppure dentro è mdf e il massello è solo fuori?ITACA ha scritto:diechirico ha scritto:noooooooooo!!!!ITACA ha scritto:No Diego , non lo faccio curvo , come dice Vince faccio "la scatola di scarpe".
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Utilizzeremo il massello evaporato , molto più stabile ,praticamente non si muove.
Se interviene Vincenzo te lo sapra spiegare meglio di me.
Carmelo, al falegname devi dare il progetto originale, questo:
e non il pdf della Dayton da trasformare.
Se vuoi evitare le onde stazionarie come per il mobile curvo, puoi inclinare la parete posteriore (come le Opera Callas per intenderci) e il risultato sarà molto simile.
Il massello evaporato non ha umidità residua e resta più stabile negli anni.
IMHO la bellezza del massello è inarrivabile:
Il lato posteriore delle Callas:
Vincenzo la profondita e quella del dayton , mi pare che qui manca.
a me tutto massello non piace. un po' troppo pesante.
e poi del massello, pure se evaporato, mi fido poco...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Carmelo, l'importante è che il volume sia lo stesso. Per il materiale e la foggia decidi tu. La tecnica di Diego del legno curvato mi è stata raccomandata anche da mio padre, anche perché puoi usare legni più interessanti del curvabile, come la betulla o il faggio. In pratica si incollano per mezzo di dime 5 fogli di compensato da 4mm uno sull'altro.
Mi spiace se da oggi seguirò un po' meno il 3d. Chi mi conosce sa perché e non posso farci nulla. Chi non mi conosce può fare tutte le congetture che vuole e credere alle proprie verità fondate sulla sabbia: non me ne importa un fico secco.
Ci sentiamo quando arrivano i componenti.
PS. Le nuove Callas 3 montano proprio questo woofer.
Le Opera Callas 3 col woofer Seas W15CY001 utilizzato in questo progetto.
Il prezzo . Meglio non saperlo.
ragazzi seguirò con attenzione il progetto .....ps ma la profondità del progetto non si vede...
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Piccoline!
Rimango parecchio curioso.
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
La profondita e 270mm.rattaman ha scritto:ragazzi seguirò con attenzione il progetto .....ps ma la profondità del progetto non si vede...
Ecco il link con le misure:
www.troelsgravesen.dk/SEAS_5INCH.htm#W15CY001+22TAF/G
Ciao gennaro.
ITACA ha scritto:La profondita e 270mm.rattaman ha scritto:ragazzi seguirò con attenzione il progetto .....ps ma la profondità del progetto non si vede...
Ciao gennaro.
Carmelo alla fine lo fai in massello???...quanto ti ha chiesto il falegname??
Provincia : NA
T. Gravesen ha scritto:11.5 litre internal volume, e.g. from 19 mm MDF approx. 200 x 350 x 270 mm outer dimensions (W x H x D)
Proprio ieri ho letto un articolo di un ingegnere wavecor ex seas che diceva che il legno massello è superiore perchè più neutro rispetto al mdf che invece cololerebbe il suono. Se lo ritrovo lo posto
Eccolo:
http://www.capsandcoils.com/customer_reviews.html?language=en
Eccolo:
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
stamane mi è venuta L'idea.
ora so come fare!
fo uno schizzo, poi vi dico...
ora so come fare!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
R!ck ha scritto:Proprio ieri ho letto un articolo di un ingegnere wavecor ex seas che diceva che il legno massello è superiore perchè più neutro rispetto al mdf che invece cololerebbe il suono. Se lo ritrovo lo posto
Eccolo:
Questa affermazione secondo me e da prendere con le pinze .....il legno massello in pochi cm di distanza può variare molto quindi una tavola risuonerà diversamente da un altra(anche della stessa essenza)......quindi il suono non sarà neutrale e poi non tutti di tipi di legno hanno lo stesso suono.Era meglio dire che un determinato tipo di legno è adatto alla costruzione di un box.
Provincia : NA
rattaman ha scritto:R!ck ha scritto:Proprio ieri ho letto un articolo di un ingegnere wavecor ex seas che diceva che il legno massello è superiore perchè più neutro rispetto al mdf che invece cololerebbe il suono. Se lo ritrovo lo posto
Eccolo:
piccolo ot , tie' Genna' , godi va qui che lavorazione del massello :
» Costruzione torri SEAS CA18RNX 2½
» Faital o SEAS?
» Kit SEAS completo a 350 euro
» Primus - Sailing the Seas of Cheese
» Kit Seas Idunn con tweeter a dispersione angolare costante
» Faital o SEAS?
Pagina 3 di 15
Oggi alle 18:07 Da ste-65
