DAC e batteria - simil batterie Trends UD 10.1
Signori,
vorrei provare ad alimentare il mio DAC a batterie e mi servirebbe qualcosa tipo quello del Trends UD 10.1
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=467
qualcuno conosce dove acquistare qualcosa di simile o anche migliore?
Ultima modifica di wincenzo il Gio 7 Ott 2010 - 14:45 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2531
Re: DAC e batteria - simil batterie Trends UD 10.1
non capisco, a te serve un caricabatterie per batterie NiMh formato AA ?
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:non capisco, a te serve un caricabatterie per batterie NiMh formato AA ?
si però questo non è solo un carica batterie, può essere collegato direttamente all'alimentazione, lo si può usare come alimentatore e quando non si riproduce come carica batterie.
dove hai recuperato questa info che fa entrambe le cose?
http://www.elettronica-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=27_35&products_id=107
Numero di messaggi : 1687
un bel anche per teJimmuzzo ha scritto:http://www.elettronica-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=27_35&products_id=107
che ci acchiappa un porta10pile,
con un carica4pile+porta4pile, che forse è anche alimentatore per DAC?
(il "forse" è che ad una ravanata veloce, questa info non l'ho trovata da nessuna parte..)
madqwerty ha scritto: dove hai recuperato questa info che fa entrambe le cose?
Basta guardare l'immagine si vede chiaramente un cavo di alimentazione che viene fuori dal carica batterie. Comunque lo stesso Jimmuzzo che possiede l'UD10.1 potrebbe confermare. Giusto?
Si si , confermo...
Anche quello che ti ho linkato dovrebbe essere la stessa cosa,anche se non si vede il cavetto...
Si si , confermo...
Sei sicuro? Da dove dovrei prendere poi la corrente per l'alimentazione?
Quello linkato non so se svolge la stessa funzione di quello per l'ud 10 , ma penso di si cmq altrimenti a cosa servirebbe...?
Se è uguale a quello che ho io , la corrente la prendi da un cavetto incorporato nel portabatterie terminato con il classico spinotto femmina per alimentazioni....
Per 1,60 € compralo e vedi comè , oppure prova a mandargli una mail...
Guarda questo per esempio , il cavetto ce l'ha...
Probabilmente sono le foto a "tagliarlo" dall'inquadratura..
boh, non mi convinco il cavo che esce dall'ali è diverso da quello che esce dal pacco batterie, e ovviamente serve per alimentare il pacco..wincenzo ha scritto:Basta guardare l'immagine si vede chiaramente un cavo di alimentazione che viene fuori dal carica batterie. Comunque lo stesso Jimmuzzo che possiede l'UD10.1 potrebbe confermare. Giusto?madqwerty ha scritto: dove hai recuperato questa info che fa entrambe le cose?
che poi stia tutto in piedi e funzioni (ali collegato al pacco, e pacco collegato al Trends) ci sta, ma è strano che non la segnalino come feature (quasi a dire "funziona, ma non è l'ottimale") boh, giudico dalle foto
quelli che hai linkato, mi paiono dei generici pacchi per N batterie in serie..Jimmuzzo ha scritto:Quello linkato non so se svolge la stessa funzione di quello per l'ud 10 , ma penso di si cmq altrimenti a cosa servirebbe...?
madqwerty ha scritto:boh, non mi convinco il cavo che esce dall'ali è diverso da quello che esce dal pacco batterie, e ovviamente serve per alimentare il pacco..wincenzo ha scritto:Basta guardare l'immagine si vede chiaramente un cavo di alimentazione che viene fuori dal carica batterie. Comunque lo stesso Jimmuzzo che possiede l'UD10.1 potrebbe confermare. Giusto?madqwerty ha scritto: dove hai recuperato questa info che fa entrambe le cose?
che poi stia tutto in piedi e funzioni (ali collegato al pacco, e pacco collegato al Trends) ci sta, ma è strano che non la segnalino come feature (quasi a dire "funziona, ma non è l'ottimale") boh, giudico dalle fotoquelli che hai linkato, mi paiono dei generici pacchi per N batterie in serie..Jimmuzzo ha scritto:Quello linkato non so se svolge la stessa funzione di quello per l'ud 10 , ma penso di si cmq altrimenti a cosa servirebbe...?
Mad, per quello che ne so, quello è un accessorrio proprio del Trends che serve ad alimentarlo a batteria ed offre appunto la doppia funzione, rigurado i suggerimenti di jimmuzzo credo anch'io che siano solo dei contenitori di pile per chi voglia alimentare qualcosa a batterie. Ma non hanno la funzione specifica di quello del trends.
Quale funzione specifica...? alimenta semplicemente il trends...
Se lo vedi è un pezzo di plasticaccia con un cavettino terminato con un jack,stop.
E' del tutto simile a quelli del sito...
Cmq glio ho mandato una mail ,vediamo che dicono...
Secondo me sono la stessa cosa...misà che l'unica differenza è nel prezzo , ci vuole un bel coraggio a chiedere quasi 20€ per un pezzo di plastica...
Appunto
poi se non ho capito male quello del Trends ha si il cavo per far da alimentatore e la presa per collegarci l'alimentatore durante la ricarica. Poi vedo anche uno switch che credo serva a farlo funzionare in un modo e viceversa. Insomma queste piccole opzioni che lo rendono piuttosto comodo.
Si , sarà un pò più comdo....ma giusto un pò...
Caricarle a parte non richiede poi questo grande sforzo...
Ho visto su ebay delle batterie cinesi , stilo ricaricabili da 3 ampere e 8 , a 10€ un pacco da 8.
Se fai attenzione ti durano tanto , quindi la sbattitura di ricaricarle si riduce a circa una volta alla settimana , più o meno...
Senza contare che quelle batterie e quel carica , è quanto di peggio ci possa stare...
Spera intanto che quel portabatterie abbia un cavo attaccato...già saresti a cavallo...
P.s: Quello è un semplice switch On-Off
Ultima modifica di Jimmuzzo il Sab 9 Ott 2010 - 16:02 - modificato 1 volta.
Vi giro l'email :
Il cavetto è questo :
imho:Sostituirlo con quello giusto non dovrebbe essere troppo complicato...
Elett.hobby ha scritto:Gent.mo Sig. .
Il portabatterie può essere utile per diverse applicazioni.
Il cavetto previsto per tutti i portabatterie è il seguente: Clips per pile 9V e portabatterie
Contenitore per stilo "AA" (2pz)
L'occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti
p. Elettronica Nobile Gino
Per una eventuale risposta alla presente e-mail: gino@elettronicanobile.eu
ok grazie, ci penso a come organizzare la cosa
» Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
» Trends TA10.2P SE: magica alimentazione a BATTERIA!!!
» Alimentatori per Trends, Virtue e similia - Switching - Lineari - Batteria ???
» batteria al piombo per trends
» Come collegare il trends alla batteria?????
