consigli per tube traps DIY
consigli per tube traps DIY Empty consigli per tube traps DIY
Messaggio Da acvtre Lun 11 Ott 2010 - 22:49
Dopo i tnt-stubby e tnt-flexy mi è rimasta un'insana voglia di DIY, che già avevo, ma adesso si è elevata all'ennesima potenza.
Ora vorrei curare di più l'ambiente e mi vorrei fare due tube trap, che da quanto ho letto sono il miglior metodo di assorbimento, seguendo le orme dei tnt-stylos, però mi servirebbe qualche consiglio nonchè aiuto.
Dunque, il punto di ascolto è su un letto/divano (non il viceversa) attaccato al muro e sopra la mia testa ho messo un bel poster grande che provvederò a foderare di fonoassorbente.
I tube traps li metterei addosso alla parete posteriore ai diffusori, nei punti maggiormente critici.
Passiamo all'idea: per essere il meno invasivi possibili e per adattarli alla camera pensavo di farli con un diametro di 25/30cm e alti sui 90cm, credete possa bastare? Volendo posso aumentare l'altezza, ma non credo mi sarebbe possibile lo stesso per il diametro.
Primo problema: leggendo la costruzione degli stylos non capisco come potrei rendere solidale la rete di struttura con le basi di legno, in modo da rendere agevole lo spostamento. Leggendo varie informazioni sui DAAD e i TT (=tube trap) ho letto che l'ideale sarebbe una lastra di lamierino sottile, così da avere un diffusore/assorbente, che ne dite? Alternative alla rete?
Secondo: che materiale metto dentro a sti cilindroni? solo lana di roccia o è meglio qualche miscuglio strano?
Terzo: riguardo alla copertura di tela, c'è qualche tela migliore di altre o più adatta alla funzione? Pensavo di chiuderla semplicemente con dei graffettoni o qualche punto di cucitura.
Altri consigli spassionati?
P.S.: la realizzazione avverrà in data da destinarsi, perchè l'università mi sta sciupando.
P.P.S.: ovviamente farò una mini guida da mettere in DIY miscellanea.
acvtre
acvtre
Data d'iscrizione : 15.06.09
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
http://www.myhifi.it/
consigli per tube traps DIY Empty Re: consigli per tube traps DIY
Messaggio Da AndreaFx Mar 12 Ott 2010 - 8:22
Questo link lo conosci? Wink
http://www.teresaudio.com/haven/traps/traps.html
AndreaFx
AndreaFx
Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Messaggio Da LSR Mar 12 Ott 2010 - 11:02
Tube traps... tube da tubo, vuoto dentro, come un tubo Wink
Un diametro di 30cm attenua da circa 90Hz in su.
Perche' la scelta del diametro di 30cm e non 35 o 40?
Solo per un fattore estetico/invasivo?.... Allora perche' non 25 o 20cm?
Lo fai grande? Magari e' inutile perche' a quelle freq la tua stanza non ne ha bisogno. Stesso discorso per un diametro piccolo.
Quello che voglio dire e' che, senza alcuna misura in ambiente, diventa difficile scegliere un diametro.
LSR
LSR
Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
Messaggio Da acvtre Mar 12 Ott 2010 - 12:51
Per problemi d'invasione principalmente.
Alla misura in ambiente non so perchè non ci avevo proprio pensato. Cosa mi consigli per farne una prima misurazione semplice?
Volendo a casa ho già un microfono panoramico con asta, mixer piccolo e netbook.
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da LSR Mar 12 Ott 2010 - 14:11
Come sw semplice semplice REQW, ma ce ne sono altri simili.
Ponendo il tuo punto di ascolto come fisso ed assolutamente invariabile, fai diverse misure a diversi SPL. Sposta i diffusori di conseguenza (per tentativi). Rimisura ecc ecc.... quando hai trovato il miglior compromesso (perche' alla fine lo sara') saprai come intervenire.
Domanda: se ti ritrovi con un rinforzo a 40Hz, cosa fai? Un tube traps con diametro mezzo metro?
LSR
LSR
Messaggio Da fritznet Mar 12 Ott 2010 - 14:43
acvtre ha scritto:Dopo i tnt-stubby e tnt-flexy mi è rimasta un'insana voglia di DIY, che già avevo, ma adesso si è elevata all'ennesima potenza.
Secondo me in casa è meglio non mettere lana di roccia nè lana di vetro, benchè i coefficienti di assorbimento siano diversi, puoi usare lana naturale (quella da materassi) o cascami di cotone. La tela esterna è solo una questione estetica, juta, cotone grezzo altro, non cambia niente. Se non hai la strumentazione per fare misure esistono comunque dei software che calcolano i modi di risonanza di una stanza , data la geometria.
Naturalmente ti danno le risonanze calcolando la stanza senza arredo, ma sulle basse frequenze cambia poco, intanto ti fai un'idea.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
