HowTo - Tube Traps
HowTo - Tube Traps Empty HowTo - Tube Traps
Messaggio Da luigi.cayman Ven 10 Feb 2012 - 14:26
Stavo pensando di costruirmi delle tube traps per risolvere un problema di risonanze nella taverna a/v
che ne dite di raccogliere in questo post le vostre idee, consigli, esperienze in questo campo?
Il trattamento acustico degli ambienti di ascolto
Il tube Trap o rappola per bassi e’ uno degli elementi piu’ conosciuto per il trattamento acustico degli ambienti di ascolto.
Le sue caratteristiche lo rendono un ottimo elemento fonoassorbente alle basse frequenze, in particolare la frequenza minima alla quale esso entra in funzione e’ inversamente proporzionale al diametro, maggiore e’ quest’ultimo, minore sara’ tale frequenza.
by http://www.acustica-edilizia.it/Hi_fi_tube_trap.htm
il progetto di base è questo
HowTo - Tube Traps Stylos4
mentre qui ci sono interessanti esempi di disposizione in base alla necessità!
HowTo - Tube Traps TT-Layout-1
esempio base
il mio problema è che le sto costruendo tipo stylos ma dopo aver fatto i cestelli metallici non so come riempirli e con cosa...voi che avete esperienza in questo genere di gingilli come li avete riempiti?
luigi.cayman
luigi.cayman
Data d'iscrizione : 06.01.12
Numero di messaggi : 570
Occupazione/Hobby : auto d'epoca, ciclismo, enologia
Impianto : PC + VPR Optoma
Creative Surround 5.1 Pro
lettore cd: Denon DCD-960
decoder HD: Telsey DTFREE HD
sintoampli: Marantz SR4500
speaker: MS Carnival 6
CA Sirocco S50 - S20
HowTo - Tube Traps Empty Re: HowTo - Tube Traps
Messaggio Da fritznet Ven 10 Feb 2012 - 14:51
Vado leggermente OT, hai provato prima ad orecchio (ad esempio se non sei abituato a capire in che frequenze ci sono dei problemi, usando un equalizzatore anche software ti aiuta a capire in che range di frequenze hai le risonanze più evidenti), o con qualcuno dei programmi che si trovano n giro a calcolare le frequenze a cui si presenta il problema?
Le misure della taverna quali sono? E' arredata poco o abbastanza (presumo poco...)?
Molti di diranno che hanno preparato i tube traps usando la lana di vetro o lana di roccia, personalmente non le vorrei in casa, però valuta tu.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da luigi.cayman Ven 10 Feb 2012 - 14:55
il post generico sul trattamento della stanza (quindi riguardante posizionamento diffusori, tende, tappeti ecc. + mobilia) è questo:
https://www.tforumhifi.com/t23148-trattamento-acustico-della-mia-taverna-tube-traps-co
luigi.cayman
luigi.cayman
Messaggio Da ZuL Ven 10 Feb 2012 - 15:02
Una volta avevo aiutato un amico a costruirli, avevamo usato un pannello di lana di roccia (o lana di vetro, non ricordo) arrotolato e tenuto fermo dalla rete. In poche parole, prima di piegare la rete a cilindro ci appoggi sopra il pannello, e pieghi insieme entrambi, dopo fissi la rete in qualche modo tipo con dei pezzetti di fil di ferro, e ti trovi con una sorta di tubo di lana di roccia tenuto fermo dalla rete.
Vengono alti circa un metro, eventualmente ne metti diversi uno sopra all'altro se vuoi un'altezza maggiore.
Per evitare la fuoriuscita di polvere dalla lana di roccia mi sembra che avevamo rivestito il tutto con del domopack, e poi con della stoffa per dare un aspetto estetico più gradevole.
Non ricordo minimamente le misure, è passato qualche anno, ma mi ricordo che con delle misure acustiche molto casalinghe i risultati erano evidenti, la risposta in ambiente delle basse frequenze era decisamente più controllata Oki
ZuL
Data d'iscrizione : 03.11.11
Numero di messaggi : 120
